Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение Jack_A »
Прочесть 48 страниц этого топика по HD44780, именно на котором и сделан данный ЖКИ, да и многие другие. Да и предварительно прочесть даташит на него никто не возбраняет.
Сообщение ABS_NUL »
Вот несколько кусков проги для светодиодного манитора (название впишу завтра, т. к. на память не надеюсь) Написано для ATmega325, частота 8 МГц. Пользуйтесь, если кому пригодится :)
Нарушение Правил Форума пп. 2.2 и 2.5. Код оформляйте как вложение в одном сообщении.
Gudd-Head
Сообщение shurikss123 »
ABS_NUL писал(а):Вот ещё для ЖК
Теги типа code? не пробывал
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение ABS_NUL »
Извеняйте, не местные мы.... Будем исправляться.
Примеры для FUTUBA M162SD07A на мк ATmega168 частота 8 МГц Пример вывода на 2-ю строку экрана "2" и "3"
	ldi MonitorData,0xC1
	rcall Load_ADRES
	ldi MonitorData,0x32
	rcall Load_DATA
	ldi MonitorData,0x37
	rcall Load_DATA
Работает по последовательной шине
Видимо, с первого раза непонятно. Предупреждение.
Gudd-Head
Сообщение Upgrader »
А если при подаче питания (на новый индикатор Data Vision) верхняя строчка не горит, это плохо?
Сообщение Gudd-Head »
Просто дисплей не инициализирован.
Сообщение fzr400gr »
Во недавно понадобилось подключить дисплей 2х16 по 3 проводам с использованием регистра сдвига 74нс595.
Нашел вот это http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html. Подправил либу под codevision, может кому понадобится.
lcd_3wire.rar
(43.7 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Барсук »
Всем доброго времени суток
помогите пожалуйста не могу разобраться с LCD WH1602C-GTI-CT
или я ......... или лыжи не едут
при подачи питания обводка у знакомест становиться черной самих символов не видно только зеленые прямоугольники
при вращении контраста весь становиться черным
пробовал подать питание 3.3 вольта на черном экране еле видные зеленые символы
простите но голова уже не думает
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Дисплей инициализирован?
Сообщение Барсук »
да при питании 3.3 вольта можно разглядеть символы (если сильно постараться)
Подсветка включена?
Сообщение Барсук »
да
Сообщение pashtedddd »
здравствуйте!
собирал вот такую фигню http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926
спткнулся о проблему:
есть дисплей WH1602B-YGK-CTK
но он показывает кракозябру!
вот фото http://webfile.ru/5975170
монтаж нармальный!!!
Я вам не помощник! ©
Я разглядел там "OFF" :)
Если монтаж нормальный, значит косяк в программе!?!
оff только и видно!
а остальная кракозябра меняется в зависимости от того как включить!
хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Таки а что должно быть в остальном?
sine
1000hz 0ff
pashtedddd писал(а):хотя прошивкса прекрасно работала на другом дисплее
Тоже 1602В?
Как минимум, могу предположить что у другого дисплея свой шлейф? Может, всё-таки что-то перепутано и/или не контачит/сопля???
не знаю какой марки первый!
он древний, хотя выглядит почти так же, знаю что у него контроллер такой же
у каждого дисплея свой шлейф
сопля? сомневаюсь!
Контроллер, как я полагаю, подключен по 4-х битной шине?
Вернуться в «Периферия»
