Простые часы на светодиодных матрицах.
shureek
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение shureek »
Martin76 прошивку проверил, рабочая, но не полностью (может и мои косяки по плате) изо смещено на один столбик вперёд,
в 24 столбике постоянно горят три светодиода, бегущая строка запинается пока побежит, датчики температуры не видит.
Пока как то так. Фото прилагаю, не ругайте снимал мобилкой. Отписался.Завтра на работу.
foto.rar
(82.67 КБ) 371 скачивание
Martin76
Сообщение Martin76 »
:facepalm:
Последний раз редактировалось Martin76 Вт май 29, 2012 20:13:35, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
shureek
пробуй. если тоже самое, значит в твоей таблице ошибка
м16.rar
(10.89 КБ) 247 скачиваний
KIT
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Может, для таких случаев сделать тестовую прошивку, в которой каждую секунду будут выводится вертикальная линия проходя по всем позициям а затем горизонтальная по всем строкам поморгав в первых позициях. Это позволит с точностью проверить правильность подключения матрицы и порядок столбцов/строк если он нарушен.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Alexeyslav - очень даже здравая мысль. Всеми лапами ЗА!!! :)
Verba volant
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
можно даже залить в программу данную функцию.и вызывать,к примеру, длительным нажатием на обе кнопки.
В поисках истины человек развивается.
shureek
Сообщение shureek »
O-LED Огромное спасибо! Прошивка легла как родная! O-LED и Martin76 - Уважаю людей, которые несмотря на занятость, находят время помогать неумехам....
masy
Сообщение masy »
когда переходишь на ОА, с регистром делать что нибудь нужно??? т.е ножку на корпус или на плюс.....
Martin76
Ничего не нужно делать, если с поворотом матриц на 90' - все тот же ОК и остается фактически . :)
masy
Сообщение masy »
у меня матрици ОА, что нужно для них сделать, собрал часы тишина((((
Martin76
Плата должна быть для ОА, с матрицами, выводами поперек платы, это во первых, прошивка под это, во вторых, если на регистр не приходит какой либо сигнал, то ничего на матрице не будет , поэтому если первые два пункта совпадают, то проверка монтажа тогда.
masy
Сообщение masy »
не понял........ по конкретнее.... где в них считается оа и ок, горизонтальные лини, или вертикальные
у меня нет возможности повернуть их на 90 градусов, т.к они 2х цветные и в них нет симетрии, только плату переделывать(((((((
Martin76
masy По строкам смотрится ОК или ОА. У двухцветных и ног 24 штуки должно быть , плата то все равно не такая , какие используют с одноцветными матрицами- на нее их просто не запихнуть :) Просто даже интересно, на какой плате собирали.
shureek Нашел в чем ошибка в прошивке, был формат столбцов 1-24 , а надо 0-23 :facepalm: Сейчас посмотрел - кодвижн ругается при компиляции, а в ВС - не ругался, компилировал и все :dont_know:
shureek
Сообщение shureek »
Добрый день. Вопрос такого плана, а можно ли совместить прошивку 1.09 с прошивкой где можно перераспределять столбики(как опцию) и запихнуть это всё допустим в Mega32 или другую? Тогда бы ряд вопросов отпал сразу. Извините за дилетанство....
Последний раз редактировалось shureek Ср май 30, 2012 15:01:41, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
shureek Сделать то можно, только кто это все делать будет, так же как и всякие тестовые бегающие полоски ? Обычно те, кто предлагают это, сами сделать не смогут, а те кто смог бы - им это особенно и не нужно. :dont_know:
Сам автор помнится пробовал эту идею когда то, но дальнейшего развития она что то не получила.
Лучше скачайте АВР студио + Кодвижн, и там легче всего менять столбцы и компилировать. Там разобраться , что изменять, не сложно, по крайней мере, знания СИ для этого не потребуется. :)
shureek
Сообщение shureek »
Martin76, подскажи, какие версии АВР студио и Кодвижн скачать? Буду разбираться.
masy
Сообщение masy »
плату разрабатывал свою, так а что с прошивкой???????
vitalik_1984
Если плата своя то и прошивка своя должна быть...
Схему на обозрение не мешало бы.Если ничего не меняли, просто выкинули лишний цвет, то должно работать.
vitalik_1984
Самый дружелюбный по моему мнению это компас - он ведь русский и руководство пошаговое просто супер, правда я еще не вкурил как там можно по размерам повторить со смещением часть детали.
Martin76
masy C двухцветными матрицами уж грех не воспользоваться хотя бы возможностью переключать цвета, не говоря уж о получении разных цветов смешением двух (красный > оранжевый > желтый > зеленый, например ). :wink:
