Простые часы на светодиодных матрицах.
shureek
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76 прошивку проверил, рабочая, но не полностью (может и мои косяки по плате) изо смещено на один столбик вперёд,
в 24 столбике постоянно горят три светодиода, бегущая строка запинается пока побежит, датчики температуры не видит.
Пока как то так. Фото прилагаю, не ругайте снимал мобилкой. Отписался.Завтра на работу.
- foto.rar
- (82.67 КБ) 371 скачивание
Последний раз редактировалось Martin76 Вт май 29, 2012 20:13:35, всего редактировалось 1 раз.
shureek
пробуй. если тоже самое, значит в твоей таблице ошибка
- м16.rar
- (10.89 КБ) 246 скачиваний
KIT
Alexeyslav
- Друг Кота
Может, для таких случаев сделать тестовую прошивку, в которой каждую секунду будут выводится вертикальная линия проходя по всем позициям а затем горизонтальная по всем строкам поморгав в первых позициях. Это позволит с точностью проверить правильность подключения матрицы и порядок столбцов/строк если он нарушен.
Alexeyslav - очень даже здравая мысль. Всеми лапами ЗА!!!
Verba volant
- vitalik_1984
можно даже залить в программу данную функцию.и вызывать,к примеру, длительным нажатием на обе кнопки.
В поисках истины человек развивается.
shureek
O-LED Огромное спасибо! Прошивка легла как родная! O-LED и Martin76 - Уважаю людей, которые несмотря на занятость, находят время помогать неумехам....
masy
- Нашел транзистор. Понюхал.
когда переходишь на ОА, с регистром делать что нибудь нужно??? т.е ножку на корпус или на плюс.....
Ничего не нужно делать, если с поворотом матриц на 90' - все тот же ОК и остается фактически .
masy
у меня матрици ОА, что нужно для них сделать, собрал часы тишина((((
Плата должна быть для ОА, с матрицами, выводами поперек платы, это во первых, прошивка под это, во вторых, если на регистр не приходит какой либо сигнал, то ничего на матрице не будет , поэтому если первые два пункта совпадают, то проверка монтажа тогда.
masy
не понял........ по конкретнее.... где в них считается оа и ок, горизонтальные лини, или вертикальные
у меня нет возможности повернуть их на 90 градусов, т.к они 2х цветные и в них нет симетрии, только плату переделывать(((((((
masy По строкам смотрится ОК или ОА. У двухцветных и ног 24 штуки должно быть , плата то все равно не такая , какие используют с одноцветными матрицами- на нее их просто не запихнуть
Просто даже интересно, на какой плате собирали.
shureek Нашел в чем ошибка в прошивке, был формат столбцов 1-24 , а надо 0-23
Сейчас посмотрел - кодвижн ругается при компиляции, а в ВС - не ругался, компилировал и все
shureek
Добрый день. Вопрос такого плана, а можно ли совместить прошивку 1.09 с прошивкой где можно перераспределять столбики(как опцию) и запихнуть это всё допустим в Mega32 или другую? Тогда бы ряд вопросов отпал сразу. Извините за дилетанство....
Последний раз редактировалось shureek Ср май 30, 2012 15:01:41, всего редактировалось 1 раз.
shureek Сделать то можно, только кто это все делать будет, так же как и всякие тестовые бегающие полоски ? Обычно те, кто предлагают это, сами сделать не смогут, а те кто смог бы - им это особенно и не нужно.
Сам автор помнится пробовал эту идею когда то, но дальнейшего развития она что то не получила.
Лучше скачайте АВР студио + Кодвижн, и там легче всего менять столбцы и компилировать. Там разобраться , что изменять, не сложно, по крайней мере, знания СИ для этого не потребуется.
shureek
Martin76, подскажи, какие версии АВР студио и Кодвижн скачать? Буду разбираться.
masy
плату разрабатывал свою, так а что с прошивкой???????
- vitalik_1984
Если плата своя то и прошивка своя должна быть...
Схему на обозрение не мешало бы.Если ничего не меняли, просто выкинули лишний цвет, то должно работать.
- vitalik_1984
Самый дружелюбный по моему мнению это компас - он ведь русский и руководство пошаговое просто супер, правда я еще не вкурил как там можно по размерам повторить со смещением часть детали.
masy C двухцветными матрицами уж грех не воспользоваться хотя бы возможностью переключать цвета, не говоря уж о получении разных цветов смешением двух (красный > оранжевый > желтый > зеленый, например ).
