Эквалайзер на КА2101
Собрал схему,сегодня подключил этот эквалайзер на вход усилителя на TDA1552Q,но при подаче питания,я огорчился,в колонках раздаётся пульсирующий звук и появились какие то шумы..которых до этого не было..можно как ни будь решить эту проблему?!
- (11.47 КБ) 384 скачивания
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Эквалайзер на КА2101
Питать темброблок от стабилизатора пробовали? У меня тоже где-то в закромах валяется такой ТБ. Был заброшен тоже потому что шумел при питании от того же источника, что и усилок.. Причем раньше с другим усилком и блоком питания все было нормально, я фиг знает, влом стало разбираться, кто виноват
Для начала можно попробовать экспериментировать с подключением земли. Отсоедините минусовой провод питания темброблока, пусть земля приходит на него через выход. Однажды с другим темброблоком у меня именно так получилось избавиться от шумов, видимо, имела место так называемая "земляная петля". И кстати, плату откуда взяли? Можно рисунок, ссылку или фото?
с какого сайта схему брал не помню,а плату сам вытравливал...подключил другое питание,пульсации исчезли,но повысился фоновый шум,прилично так повысился..AcousticManiac писал(а):Питать темброблок от стабилизатора пробовали? У меня тоже где-то в закромах валяется такой ТБ. Был заброшен тоже потому что шумел при питании от того же источника, что и усилок.. Причем раньше с другим усилком и блоком питания все было нормально, я фиг знает, влом стало разбираться, кто виноватДля начала можно попробовать экспериментировать с подключением земли. Отсоедините минусовой провод питания темброблока, пусть земля приходит на него через выход. Однажды с другим темброблоком у меня именно так получилось избавиться от шумов, видимо, имела место так называемая "земляная петля". И кстати, плату откуда взяли? Можно рисунок, ссылку или фото?
- (135.18 КБ) 339 скачиваний
- (158.77 КБ) 221 скачивание
- AcousticManiac
- Друг Кота
А от одного и того же источника, но с отключенным минусом питания темброблока, как я выше писал, пробовали?
