Всё о фьюзах...
Сообщение avreal »
-pE800
У меня на этом же порту PCI-LPT :-)
Фьюзы — не всё в порядке. CKSEL для кварца лучше бы D, система запуска будет давать больше тактов на установление генерации. Хотя и так должно работать. Но если фьюз CKDIV8 остался прошит, то при кварце 4 МГц контроллер тактируется частотой 4 MHz / 8 = 500 кГц.
Без ключа -o avreal ведёт себя так, как если бы был ключ -o800khz. Возможно, беда в этом, программатор слишком быстро дёргает ножками и процессор не успевает ответить.
С прошитым CKDIV8 и ключ -o0 не поможет, нужно -o0,8.
avreal 1.25 уже это может, но лучше обновите. avrealshell-у должно быть всё равно.
p.s. Я уже как-то писал, что в схеме по ссылке резистор R3 = 300 Ом — слишком маленький. Это 15 мА с 5 вольт, не всякий адаптер будет устойчиво работать.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение Rabbitator »
avreal писал(а):-pE800
Да, я не так давно обновлял железо, и на новой материнке не было LPT. Пришлось докупать контроллер. Контроллер старинный, намучился с поиском драйверов для win7x64, ну да ладно, вроде разобрался.
avreal писал(а):если фьюз CKDIV8 остался прошит, то при кварце 4 МГц контроллер тактируется частотой 4 MHz / 8 = 500 кГц.
а ведь он остался прошит :evil:
avreal писал(а):С прошитым CKDIV8 и ключ -o0 не поможет, нужно -o0,8.
Ок, попробую
avreal писал(а):avreal 1.25 уже это может, но лучше обновите. avrealshell-у должно быть всё равно.
Но там нет версии для 64 бит... Пойдет 32?
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
Сообщение avreal »
avreal для 64-битных Win и не было никогда.
32-битный работает, нужно только правильно поставить DLportIO на Win7/64.
Работает раза в два медленнее, чем в 32-битной. Слой эмуляции, вероятно, подтормаживает.
Сделать родной avreal/WIN64 всё никак не соберусь так как я сам редко в Win заглядываю.
avreal писал(а):Сделать родной avreal/WIN64 всё никак не соберусь так как я сам редко в Win заглядываю.
Я действительно общаюсь с автором программы? Какая честь для меня :)
Сообщение Нифелим »
нужна помощь.вот фьюзы для 8-й меги в кодевижн.а как их правильно выставить в аврстудио?И где в студии выставить частоту 460800?
(24.46 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Нифелим писал(а):И где в студии выставить частоту 460800?
Вообще странно как-то: http://www.engbedded.com/fusecalc
Сообщение Нифелим »
ничего странного.обьясните на пальцах начинающему плиз
Странная частота с учётом выставленных фьюзов.
Сообщение Нифелим »
и все-таки что насчет фьюзов?
BVS
Сообщение BVS »
по моему это частота SPI программатора, к фьюзам отношения не имеет
Int. RC Osc. 1 MHz; Start-up time: 6 CK + 64 ms; default value
Если новый то оставить как есть
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте) Я совсем запарился с этими фьюзами.
Почему МК не хочет программироваться? Вроде всё правильно выставил...
(65.24 КБ) 383 скачивания
До этого поставил галочку вместо CKSEL3 на CKSEL1 и он тоже перестал работать, хотя должен был запуститься от внутреннего генератора на 8МГц. Прошить фьюзы удалось только с 12МГц-овым внешним кварцем, почему так?
Сообщение paskal »
Потому что галочка означает 0, а пустой квадрат - 1. Код 1101 как раз соответствует внешнему кварцу.
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
isx
Сообщение isx »
Это что получается бинарное представление формируется с права на лево чтоль??? Тогда получается мне кварц щас нужен 3-8 МГц...
Сообщение paskal »
Когда cksel1=0, то cksel3..0 будет 1101
isx
Сообщение isx »
Спасибо, теперь понятно) Завтра пойду за кварцем...
isx
Сообщение isx »
Поставил кварц на 6Мгц... Результат нулевой... В чём может быть причина?
Сообщение paskal »
isx писал(а):Поставил кварц на 6Мгц... Результат нулевой... В чём может быть причина?
Осциллографом смотрели? Кварц генерирует?
Чуть раньше вы говорили что с 12МГц кварцем шьется. Видно вы не все досказали
isx
Сообщение isx »
Шился, но после этого я фьюзы сменил, и вместо галки на CKSEL1 переставил её на CKSEL3.
К сожалению осциллографа у мя нет :(
Сообщение paskal »
isx писал(а):Шился, но после этого я фьюзы сменил, и вместо галки на CKSEL1 переставил её на CKSEL3.
CKSEL=0111 - это внешний RC. Остается только пробовать если осциллографа нету
isx
Сообщение isx »
Я уже на и на 6 и на 12 МГц ставил, результата нет... Похоже ещё одна мега пополнила братскую могилу своих собратьев.... :(
Вернуться в «AVR»
