Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Сообщение TOXAT »
Обошел в городе все радиомагазины, смотрел у дедов на рынке - нет кольцевого феррита.
Выручайте, чем заменить, как перещитать? Преобразователь для питания усилка на 7294.
Сообщение Seriyvolk »
Выковырять сердечник из компового БП, аккуратно разобрать и перемотать. Программы для расчёта есть в этой-же ветке.
Сообщение WandererSc »
комповый бп это вообще шедевр. Можно легко достать и переделать во что угодно или взять с него детали для чего-угодно :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Я их тоже очень люблю :)))
Сообщение TOXAT »
На сердечнике от БП компа как лучше разместить обмотки? Все на центральном стержне? НА броневом сердечнике мотать можно? Как расчитать?
Или от БП имеется ввиду кольцо? Но оно маленькое, миллиметров 30 в диаметре.
Сообщение TOXAT »
Есть сердечник от БП отечественного телика ТПИ-4-3 (на центральном керне имеется зазор 1...2мм).
Есть сердечник от строчника.
Есть сердечник от транса БП компьютерного.
Дайте совет, на чем лучше намотать. Кольца подходящего диаметра нет, только маленькие с БП компа.
Сообщение Телекот »
От компа, или спилить зазор у ТПИ наждачкой, он по мощнее будет.
Сообщение TOXAT »
Телекот писал(а):От компа, или спилить зазор у ТПИ наждачкой, он по мощнее будет.
Как расположить обмотки? Все на центральном керне или можно по трем раскидать? Как лучше?
Какую проницаемость вносить в программу при расчете транса на сердечнике от ТПИ-4 и от транса от комп. БП?
Посмотрите на расчет прогой, правильно внес данные?
(70.01 КБ) 529 скачиваний
TOXAT писал(а):Как расположить обмотки? Все на центральном керне или можно по трем раскидать?
только на центральном
