плавное регулирование тиристорного моста ларионова
Закрыто
sirha
Сообщение sirha »
имеется трехфазный тирристорный мост ларионова для сварочного аппарата на 300 ампер,скажите реально ли плавно изменять ток для сварки ?, может есть какие -нибудь схемы?
eufs
Re: плавное регулирование тиристорного моста ларионова
Сообщение eufs »
Для вашего случая надо три верхних или три нижних диода заменить на тиристоры. В таком виде система управления мало чем будет отличаться от обыкновенного однофазного регулятора, только три канала будет. Только фазные напряжения для синхронизации фильтровать обязательно надо. Сварочник- серьезный помехотрон.
C0FFEE=‭12648430‬
sirha
Сообщение sirha »
eufs писал(а):Для вашего случая надо три верхних или три нижних диода заменить на тиристоры. В таком виде система управления мало чем будет отличаться от обыкновенного однофазного регулятора, только три канала будет. Только фазные напряжения для синхронизации фильтровать обязательно надо. Сварочник- серьезный помехотрон.
а схемы есть какие-нибудь?
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Делал такое для регулировки тока плазмотрона до 750 А. Очень непростая конструкция, надо сказать.
sirha
Сообщение sirha »
Леонид Иванович писал(а):Делал такое для регулировки тока плазмотрона до 750 А. Очень непростая конструкция, надо сказать.
можете схемку подкинуть,плиииз
Леонид Иванович
Схемку чего, силового шкафа, модулей управления? Там целый альбом схем и чертежей. Да и зачем Вам моя схема? Она очень специфична, трехфазный трансформатор, тиристорный мост, дроссель, схема высоковольтного поджига. Сам мост тривиален - просто диоды заменены тиристорами - и всё. Самая большая проблема - управлять всем этим. На создание ПО ушло полгода.
Аlex
Сообщение Аlex »
Странный народ какой то... Просят сами не знают чего.
Ну дадут Вам схему, что дальше ? Что Вы с ней делать будете ? Всё равно не разберётесь. А человек, дающий схему, автоматом нарывается на огромную кучу тупых вопросов по ней. Зачем ему это нужно...
Преподу принесёте и скажите - вот, я нарисовал ? Так при первом же вопросе всё станет ясно...
sirha
Сообщение sirha »
мне нужна схема управления тирристорами, сам блок управления на процессоре плюс как подключен к тиристорам)+прошивка)),мне не нужно изображения ,дроселей, трансформаторов,это не курсовая работа)))) для универа.
Аlex
Сообщение Аlex »
Проще было бы написать - "Мне нужно ВСЁ." :)))
Тогда у Вас один вариант - раскошеливаться. Причем не слАбо... :facepalm:
sirha
Сообщение sirha »
ну не хотите помочь не надо сам разберусь
clawham
Сообщение clawham »
...через 20 лет на станции атомной сидит чел начтех попивая сочёк...вот....гады...помочь не хотели ... и БАЦ ТАКОЙ ПО КНОПКЕ...нате вам :)))
капец...неужто в универах даж понятия об сложности этих задачь людям не втолдычивают? неужто эти люди просто не ходят на пары?
ну как человек выслушавший один курс ТАУ может просить схему управления мостом? всёравно что просить дрожжей чтоб самому хлеб испечь...ну получил ты дрожжей а дальше-то что?
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
siamds
Сообщение siamds »
sirha писал(а):имеется трехфазный тирристорный мост ларионова для сварочного аппарата на 300 ампер,скажите реально ли плавно изменять ток для сварки ?, может есть какие -нибудь схемы?
Никаких сложностей я здесь не вижу. На сайте Datagor.ru в разделе “Электропривод”, я выложил схему и чертежи печатной платы для 3-х фазного регулятора мощности на 320 ампер – посмотрите, может быть Вам подойдет. Надо будет – прилепим микроконтроллерный регулятор. Схема эксплуатируется уже в течении 5-ти лет.
Плата 3-х фазного регулятора
(212.67 КБ) 1768 скачиваний
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
GP1
Сообщение GP1 »
siamds
глянул платку - сразу видно спеца советской "закваски", молодежь стопудово и в глаза не видела, да и не знает что такое МИТ
респект :beer:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Закрыто
