Расчет радиатора охлаждения для мощных светодиодов Cree
Сообщение PEREVOZCHIK »
Здраствуйте. Столкнулся с проблемой расчета радиатора охлаждения для 20 мощных светодиодов cree xm-l t6. Нужно подобие осветительного фонаря сделать из них ну и соответственно охлаждение самая сложная часть. Сегодня провел весь день в инете так ничего понятного и не нашел, как то все туманно написано и куча формул, может здесь есть специалисты в этом вопросе и сможете мне помочь? Вот даташит http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampXML.pdf
Кстати это нужно для универа, поэтому буду признателен если напишите формулы чтобы предоставить преподу отчет
Сообщение Gudd-Head »
У нас на сайте есть статья про радиаторы. Есть глава в книге Семёнова Б.Ю. Силовая электроника ... про основы тепловых расчётов.
Вот посчитал по формуле получается что тепловое сопротивление одного светодиода 7,5 градус/ватт. Теперь необходимо рассчитать площадь радиатора, имеется формула
Тепловое сопротивление радиатора
Q=50/под корнем S
Отсюда площадь поверхности выраженная в кв см
S=(50/Q)^2
непонятно тепловое сопротивление подставлять которое 7,5 или какое то другое?
опять же 50 это по видимому температура, ее же получается другую можно выбрать? вообще запутался уже.
Статью прочитал но как рассчитать радиатор там так и не сказано, сказано лишь "Все эти значения подставим в программку и посчитаем площадь радиатора." хотелось бы знать в какую.
А в книге главу тоже почитали?
Вернуться в «Теория»
