CKEL3..0=0100,CKDIV=1sit572 писал(а):Подскажите пожалуйста как выставить фьюзы.
"Cветодиодная снежинка"
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
Re: "Cветодиодная снежинка"
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Все микруха умерла
теперь нужен паралельный программатор.
Мне нужна помощь - я использую тиньку 2313, у меня вопрос, что с кварцевым генератором, его убирать совсем и ноги заземлять или чтото другое нужно сделать?
- dimmel
- Первый раз сказал Мяу!
для Тини кварц и кондёры ставить не надо, соответствующие ноги оставить свободными.Daimos12 писал(а):Мне нужна помощь - я использую тиньку 2313, у меня вопрос, что с кварцевым генератором, его убирать совсем и ноги заземлять или чтото другое нужно сделать?
Спасибо большое.dimmel писал(а):для Тини кварц и кондёры ставить не надо, соответствующие ноги оставить свободными.Daimos12 писал(а):Мне нужна помощь - я использую тиньку 2313, у меня вопрос, что с кварцевым генератором, его убирать совсем и ноги заземлять или чтото другое нужно сделать?
Доброго времени суток, коты. Мне снова нужна ваша помощь. Проблема залючается в том, что при прошитии микрухи не удается запустить внутренний генератор. Пробовал повесить внешний генератор, результат подобный. Грешил на микруху, купил еще одну, но ничего не изменилось. Прошивал с помощью CVAVR, последовательным программатором. Фьюзы ставил, как говорилось выше.
Два раза изготовил эту снежинку всё работает,но услышал от знакомого ,что хотелось бы видеть работу устройства сразу в автоматическом режиме. Можно ли переписать программу так чтобы эффекты сменялись автоматически а скорость осталась в ручном режиме.
Всем привет! Огромная просьба выложить картинку фузов для пони прог(для тини2313 -кварц нужен?)!!!И еще такой вопрос как расположены ноги светодиодов?
bog_kronas
что это за конденсаторы, и вылодите уже наконец фото фьюзов
- (45.95 КБ) 1443 скачивания
bog_kronas
еще такой момент, подставил я на неизвестные кондеры, 100n конденсаторы, при включении не горят пары светодиодов отмеченные на рисунке синим, еще такой момент, когда прошиваю 910 програматором, а прошиваю я файл sneg_tiny.hex(вроде так называется), а потом считываю с микроконтролера, то оригинал и прочитаная прошивка с контролера отличаются, правильно ли это?
- (31.73 КБ) 1028 скачиваний
Radan
- Мучитель микросхем
Вы этот вопрос задавали здесь и на http://lightportal.at.ua/
На последнем вам ответили. Чё кричать?
bog_kronas
прошу прощения, не увидел что там ответили
привет всем!
интересует чем можно заменить К155Ид10 (SN74145N), лучше в SMD исполнении
Спасибо!
Спасибо!
Может 74LS145 как думаете?
electronics))
А как прошить МК?
electronics))
тема умерла??
electronics))
а как именно?можешь помочь?pyzhman писал(а):Программатором.
Вопрос не по теме. Этот вопрос нужно задавать или в разделе "обучалки" или спросить у гугла.electronics)) писал(а):А как прошить МК?
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 0%BC%D0%BA
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D1 ... adiokot.ru
