Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение maverick5334 »
Компенсировать необходимо потому, что - на двух термометрах к которым подключены датчики напрямую показания абсолютно одинаковые (например 25.1 градуса), в том термометре к которому датчик подключен через экранированный провод длиной 5м показание ниже на 0.7-0.8 градуса (например 24.6 градуса), если датчик подключаю напрямую то показания совпадают с первыми двумя термометрами.
Печатные платы одинаковые, длина дорожек от микроконтроллера до выводов датчика (или в том месте подключен кабель, который ведет к датчику, в моем случае 5 метров) составляет 1см 2мм
Сообщение Gudd-Head »
А то, что МК с обвязкой разогревает 2 близлежащих датчика, в то время как датчик на длинных проводах показывает настоящую температуру окружающего воздуха — такая мысль вам в голову не приходила?
Конечно приходила.
1) При включении "на холодную" показания одинаковые.
2) Во избежание передачи паразитного тепла датчики отведены от платы через провода длиной 5см и термоизаляционную трубку заполненную силиконом. Датчик выше трубки почти на всю длину выводов.
3) Показания при длительной работе одинаковые и без существенных изменений - обычная комнатная температура.
4) Показания сверял с высокоточным, лабораторным, ртутным термометром (на колбе указана погрешность - 0.1градуса по цельсию) - расхождение по паказаниям ртутного термометра и электронного составляла 0.3 градуса при комнатной температуры (текущее) 24.6 градуса по цельсию. Есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что эта разница в 0.3 градуса из-за инертности ртутного термометра.
Тогда могу предложить только прибавлять 0,7...0,8 градусов к показаниям вынесенного термометра, если вам так хочется корректировать его показания.
Сообщение Tpakmopucm »
Подскажите не знающему , в чем отличие у этих микросхем ? Вроде обе логики.
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Сообщение Света »
Корпусом
Большое спасибо Света !
Сообщение iguan »
Прошу помощи )).
Нужно сравнить микромеханические гироскопы и анизотропные магниторезистивные датчики - достоинства и недостатки каждого в контексте применения для определения положения объекта в пространстве по азимуту и углу места. Объект висит на человеке, человек стоит, ходит-бегает или едет на машине.
Я чайник в этом вопросе (((
Заранее спасибо.
Диплом, курсовая или просто реферат? :)
Сообщение iguan »
Ни одно из перечисленных )))), это по работе надо.
Нужно несколько емких предложений - именно суть от понимающего человека ))) Вроде "недостаточная точность, зависимость от магнитных полей, накопление погрешностей" и т.д.
Помогите блондинке :roll: :)))
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет. В мультисиме накидал гирлянду . Последовательный счётчик на Д - триггерах, + мультивибратор на ЭЛ И-НЕ . почему частота мультивибратора не соответствует расчётной tи = 1,1 RC???? И даже если менять номиналы ничего не происходит.
(33.35 КБ) 499 скачиваний
Сообщение uldemir »
потому что входы сброса и установки инверсные. Подавая на них лог.0 - триггер не будет переключаться. А про частоту - это эмпирическая формула раз, второе - обращайтесь к симулятору.
Да насчёт инверсии косяк, а вот насчёт мультивибратора , что то странное . Меняю в мультисиме ёмкость или сопротивление , частота не меняется
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Думаете мультисим глючит?
Сообщение pyzhman »
Скиньте модель, проверим.
Docendo discimus
Сообщение zwer97 »
У меня вот такой вопрос: http://radioelektr.ru/wp-content/upload ... 01/pro.jpg в этом программаторе есть вывод на 6 мегагерц, куда его цеплять на микроконтроллёре (если нго цеплять вообще надо), и что вообще и з тех выводов надо цеплять к микроконтролеру? Если я правильно понял то MOSI, RESET, SCK, MISO, + и -. Правильно ли я понял?
Сообщение gfgeuf »
всё правильно проняли . а вывод 6 мегагерц иногда нужен для считывания - программирования микроконтроллера у которого выставлены фюзы на внешнее тактирование , иначе программатор его даже не "увидит".
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение zwer97 »
Огромное спасибо, теперь буду делать
Сообщение Сергей32 »
Подскажите, как можно изменить данную схему, чтобы таймер не запускался по включению питания. Не всегда, но такое бывает. Чтобы строго по кнопке.
(14.44 КБ) 506 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Зашунтировать питание конденсатором 47,0 х 25v.
Docendo discimus
