Propeller clock
Сообщение IseMan »
Yarik_22 писал(а):Всем привет!
собрал часики на 2х PIC...работают...счастлив!.....но есть две проблемы.
1) при вкл\выкл базы, данные не сохраняются, в спящем режиме напряжение на пике 3В (мало), у меня конденсатор на 33н подцеплен к радиатору BUZ11 и на землю, ставил 100н, напруга на пике 4В (все сохраняет), но диоды еле видно, файлами asm. компелирвоать не умею :oops: , подскажите где в hex данные отвечающие за спящий режим, если не трудно.
2) при отображении аналогового режима, ни как не загораются 6 первых диодов (эт которых 3 линейки по 3), убирал 2 диода с одной линей, тогда оставшийся светится, 2 уже нет(((а 3 тем более (надеюсь понятно описал ситуацию :))) :))) :))) ) тож напруги мало наверно для них... по варьировал резисторами в обвязки транзисторов, чет тож нефурычит...
буду очень признателен за помощь, либо покажите где эт уже обсуждалось!!!
Как светодиоды запитаны ,если от катушки до кренки то смотри схему ,если после то не хватает напруги .На рисунке видно что первые горят нормально значит косяк в схеме.
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение Yarik_22 »
светодиоды запитаны последовательно сразу после диодного моста (ВОТ ТАКИЕ см.фото), как уже писал раньше, по одному светодиоду они горят, но подцепляю 2 - происходит вспышка и тухнут, три уже не горят, при чем в одном диоде собраны 3 маленьких, которые тож запитал последовательно, кажись напруги все таки не хватает(...
(17.23 КБ) 607 скачиваний
Сообщение levaclaus »
народ, может кто в курсе, ртс не держит время. Т.е. от батарейки идёт. Как только подключаю внешнее питание - идёт счёт от 5 до 75 секунд и происходит сброс на 0
Что-то я завис на этом ртс поганом. проблема либо в коде, либо железная.
Panda_Y2K
Далее, сократил код до
Program size: 630 words (61,5% of FLASH)
Выбросив массив с вторым набором цифр и отключил отображение даты.
Появилось место для строки-приветствия...
кто из Минска, может у вас есть двухсторонний стеклотекстолит 0.5 толщиной, длиной 30 см?
Сообщение Panda_Y2K »
Panda_Y2K
Отлично, попробуйте перекомпилить проект в CVAVR 2.05.5, он генерит более компактный код.
Я выбросил шрифт на дату (отображение нижней строки оставил) и вычисление даты, получилось
Program size: 583 words (1166 bytes), 56,9% of FLASH
Так что вполне можно приветствие или рекламу вставить :)
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Panda_Y2K
на какие обороты расчитана задержка #define tmr 250 ?
у меня двигатель даёт 2450 оботоров, только одно время растягивается на весь круг
delay_us(tmr);
на 250 мкс
вы не поняли вопрос, 250 мс - для каких оборотов?
у меня двигатель выдаёт примерно 40 оборотов в секунду.
Примерно 1714 об/мин или 28 fps
Сообщение КОТоМаксиЯ »
Всем привет!
Хочу похвастаться своими часиками. Дело было давно, наверно год назад, а вот сейчас чтото наткнулся на эту ветку форума и решил отписаться )
Часики собраны на PIC16f84a.
Ротор, он же двигатель, он же вращающийся трансформатор - головка видака.
Первичка Вр.Трансф. запитана от вторички импульсного блока питания выдранного из DVD плеера.
Питание двигателя - от этого же импульсника.
Корпус от сидирома.
Потратил кучу времени и денег)
Часы всёщё имеют статус недодела - поэтому такие сопли в виде МГТФ.
(222.03 КБ) 677 скачиваний
Сообщение bolek »
Это не часы а летающая тарелка с лапшой. Часы время показывают, твои не показывают ничего.Или прицепил не то фото.
Вот ещё ...
(188.1 КБ) 518 скачиваний
И ещё ...
(172.15 КБ) 614 скачиваний
И последяя ..
Только почему то верхняя строка отказала, буду искать причину )
(108.65 КБ) 579 скачиваний
Сообщение Bas_61rus »
Здравствуйте Всем! Вот собираюсь зделать часы пропеллер как у поляка. на сайте радиоактив нашел подробное описание от hall_2007, Большое Вам спасибо!! Но есть маленькое но, скачал печатку базы 80.lay под кулер, но не совсем могу разобраться что куда, т.е. какие детали. подскажите пожалуста. то плата вытравлена, детали куплены, а уму не хвотает((( Заранее Спасибо!!!
Сообщение hall_2007 »
Ок! Я подправил печатку и выложил на РадиоАктиве. Я ее делал под себя и не думал, что она понадобится кому-то.
Всем здрасте! Что то форум молчит, наверное все себе часиков наделали и сидят довольные)) Базу запустил по печатке Hall_2007 Все работает, спасибо за помощь. У меня к Вам еще один вопрос уже по поводу самих часов. У поляка стоит оптопара, которая срабатывает на "разрывание", а у Вас на схеме базы стоит ик диод, значит на печатки часов должен стоять фотодиод или фототранзистор. Я не совсем могу разобраться как все это реалезовано у Вас на печатке. Т.е. что такое VT? и VT1? Заранее спасибо!
(160.37 КБ) 625 скачиваний
По этому варианту (поляка) перейди на Радиоактив, будем общаться там. Не нужно засорять ветку другими проектами. Я там тебе расскажу что и как. Я это к тому, что тут уже столько всего перемешалось, что Пипл начинанает бредить от такого изобилия всего, и как и что с чем связать порой у самого шарики за ролики заходят, а что испытывают начинающие вообще думать даже не хочется. :)))
Ок иду регится))
Сообщение m.ix »
Где то когда то тут была сцылла с русскими буквами
Как раз для следующих часов мне нужна - типа мегапроект - за стеклом
По более этих
так же мегавеник по мощнее пока что подбираю.
На Radio-hobby.org загляни, я выкладывал там проши с кирилицей для 628-го.
Вернуться в «Умные мысли»
