TDA8920
ankrish
Re: TDA8920 печатная плата
Сообщение ankrish »
короче, сабрал, но такое ощущение, что фильтров вообще не ставил , гудит ПО-СТРАШНОМУ :facepalm:
{АРХИТЕКТОР}
Q-ti
Сообщение Q-ti »
как переделать схему в моно режим , выход так сделал , а вход ?
(106.76 КБ) 799 скачиваний
ankrish
Сообщение ankrish »
короче, вот фото, правда я не ту плату отпечатал, лохонулся :))) , пришлось микруху делать на стороне дорожек :solder:
(42.15 КБ) 2698 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
Q-ti писал(а):как переделать схему в моно режим , выход так сделал , а вход ?
2 ногу соединяешь с 21, а 3 с 22 ногоя, и потом 2 отвода через кондёры, как один вход в стерео варианте.
{АРХИТЕКТОР}
as32888
Сообщение as32888 »
Вообще, можно балансный вход сделать. :tea:
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
ankrish писал(а):короче, сабрал, но такое ощущение, что фильтров вообще не ставил , гудит ПО-СТРАШНОМУ :facepalm:
Проверяй монтаж. :) А без выходных фильтров теоретически работать может, но на практике будет нехило помеховать. :)))
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Вот так ?
(102.08 КБ) 817 скачиваний
as32888
Сообщение as32888 »
Вот смотрю даташит, а там на схеме у второго канала специально попутаны инвертирующий и неинвертирующий (in2m и in2p) входы. Таким образом второй канал сигнал еще и инвертирует (а АС подключается в обратной полярности). :) И таким образом при подаче 2 одинаковых сигналов на вход будем иметь между выходами удвоенное напряжене, по сравнению с напряжением между выходом и землей. :tea: То есть соединяй входы паралельно и не очкуй.
ааааааааааааа
ankrish
Сообщение ankrish »
Q-ti писал(а):Вот так ?
вроде, так
{АРХИТЕКТОР}
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Можно ли подключить воедино FB GND и землю ?
ankrish
Сообщение ankrish »
скорее, нужно
{АРХИТЕКТОР}
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Спасибо буду дальше разводить , а у Вас есть продвежения ?
as32888
Сообщение as32888 »
А я потихоньку свою плату развожу.
ааааааааааааа
ankrish
Сообщение ankrish »
какую именно ?
{АРХИТЕКТОР}
Q-ti
Сообщение Q-ti »
as32888 под какой корпус ?
as32888
Сообщение as32888 »
Под tda8920bj. То есть с ногами на одной стороне. Надо было брать bth - там есть готовые печатки. :facepalm: И как-то цивильнее чтоли.
Собственно, я очень ленив, поэтому разводить буду долго. :)))
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
ну дерзайте :))) , та отож bth там ноги удобно расположены , а у bj :facepalm: без перемычек не получается .
as32888
Сообщение as32888 »
У BJ они симметрично расположены. Не считая некоторых выводов.
ааааааааааааа
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Накидал черновик , осталось навести красоту и вперёд , кто сможет довести до ума ?
Буду сам редактировать .
TDA.rar
(25.96 КБ) 503 скачивания
Последний раз редактировалось Q-ti Вт июн 19, 2012 23:16:51, всего редактировалось 3 раза.
ankrish
Сообщение ankrish »
Q-ti писал(а):Накидал черновик , осталось навести красоту и вперёд , кто сможет довести до ума ?
TDA8920 моно.rar
мдя...
{АРХИТЕКТОР}
