Разряжается нокиа 5530 за час использования
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение MerK »
Аккумулятор заменил на новый, но проблема не решена. Замерил ток потребления: в режиме ожидания 10 мА , в режиме работы
200 мА , странно что когда аккумулятор не на месте,телефон отказывается искать сеть,когда вставляю акум обратно все нормально,поэтому замеры без подключения к сети. Нашел в нете баг телефона, шлейф спикера коротит на экран микрухи. Разобрал заклеил его. Проблема не исчезла. Еще одна несколько интересных проблем, плохо слышно собеседника при разговоре и исчезла промежуточная разрядка аккумулятора, тоесть никогда не бывает 3 палочки 4 палочки зарядки , только максимальная зарядка и через час сразу пишет что аккумулятор разряжен и выключается. Замерял напряжение батареи после зарядки (4.20 В) и после полной разрядки (3.3 В) то есть все нормально. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось MerK Чт май 31, 2012 17:42:56, всего редактировалось 2 раза.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение loki113 »
надо убрать лишнее потребление. начни с промывки
камеру только аккуратно снимай. в УЗ ацетончиком несколькр раз пройдись. и попробуй замеры сделать с пустой платой, с дисплеем, с тачем при погасшей подсветке
Сообщение MerK »
а если нету ультразвуковой ванны?
Сообщение Андрей_Р »
ХОТЯБЫ купать без нее.
Сообщение MerK »
Помыл.Высушил.Собрал.Телефон не видит сеть. Контакты проверил. В чем может быть проблема? 112 не вызывает
Сообщение tohasadist »
не досушил РФ тракт, он там запаян наглухо под экранами, отнеси в СЦ, сделают :)))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение MerK »
а сколько стоить будет ?
Сообщение MerK »
Промыл его еще раз сушил пол дня в итоге все заработало. Даже промежуточный заряд батареи начал показывать :)))
Еще посмотрим как заряд держать будет =)
Спасибо за совет а то уже хотел новый покупать
Сообщение MerK »
Провел свой тест.Разряжается опять быстро. Может я туплю. Проверяю так на телефоне есть программа которая раздает интернет телефона через вай фай компу. На компе ставлю качать большой файл и смотрю время которое работает телефон, всегда получается около часа. Причем все время работы он показывает полный заряд, а когда проходит час один раз пикает что батарея и села и выключается. Может так и должно быть ?
Заранее спасибо
не сделаете вы ничего сами, ну найдем мы косяк, хотя по собственному опыту- потребление в 20-40мА вычислить тяжело, но возмоно, а менять как будете детальку?
а цена вопроса 600-1000р
Сообщение MerK »
А вообще вы бы первым делом что бы проверили?
замерил бы потребление по ПРИБОРАМ, далее, если оно не нормальное, стал бы искать нагревающийся элемент, далее-в схему и за замену, если не получится вычислить нагрев-буду по очереди сдувать периферию (блютуз, стабы камеры, подсветку клавиатуры, ЖПС), пока потреб не пропадет лишний, только смысл того, что я тут говорю, РЕАЛЬНО здесь это под силу мало кому, уж извините, ремонтом телефонов (реболлом) здесь занимаются единицы
Сообщение MerK »
Ну можно теоретически вычислить. Телефон работает при моем тесте 40 минут при выключенной подсветки. Акум стоит на 1 Ампер/час . Значит теоретически потребление больше ампера, при тесте греется антенна. Так как работают и WI-FI и GPRS одновременно, а вай фай потребляет меньше это точно,то на GPRS приходится где то 700 мА. Кстати все три антенны сетевая,вай фая и блютуса находятся на одной плате. Передатчик GSM сломан ?
сами то поняли, что написали? вы плату то видели? там вафля отдельным модулем сделана, припаяна на основную плату, так же блютуз, короче, в СЦ, хватит уже вычислять примерно пальцем в небо :kill: :kill: :kill:, может быть и передатчик, только менять то как его будете, в случае чего?
Сообщение MerK »
Я видел и исходя из этого так и сказал. Антенны выведены на корпус,их там три.
Ладно в понедельник отнесу в СЦ.
Спасибо.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
