Разряжается нокиа 5530 за час использования
Аккумулятор заменил на новый, но проблема не решена. Замерил ток потребления: в режиме ожидания 10 мА , в режиме работы
200 мА , странно что когда аккумулятор не на месте,телефон отказывается искать сеть,когда вставляю акум обратно все нормально,поэтому замеры без подключения к сети. Нашел в нете баг телефона, шлейф спикера коротит на экран микрухи. Разобрал заклеил его. Проблема не исчезла. Еще одна несколько интересных проблем, плохо слышно собеседника при разговоре и исчезла промежуточная разрядка аккумулятора, тоесть никогда не бывает 3 палочки 4 палочки зарядки , только максимальная зарядка и через час сразу пишет что аккумулятор разряжен и выключается. Замерял напряжение батареи после зарядки (4.20 В) и после полной разрядки (3.3 В) то есть все нормально. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось MerK Чт май 31, 2012 17:42:56, всего редактировалось 2 раза.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Re: Разрежется нокиа 5530 за час использования
надо убрать лишнее потребление. начни с промывки
камеру только аккуратно снимай. в УЗ ацетончиком несколькр раз пройдись. и попробуй замеры сделать с пустой платой, с дисплеем, с тачем при погасшей подсветке
а если нету ультразвуковой ванны?
ХОТЯБЫ купать без нее.
Re: Разряжается нокиа 5530 за час использования
Помыл.Высушил.Собрал.Телефон не видит сеть. Контакты проверил. В чем может быть проблема? 112 не вызывает
- tohasadist
не досушил РФ тракт, он там запаян наглухо под экранами, отнеси в СЦ, сделают
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
а сколько стоить будет ?
Промыл его еще раз сушил пол дня в итоге все заработало. Даже промежуточный заряд батареи начал показывать
Еще посмотрим как заряд держать будет =)
Спасибо за совет а то уже хотел новый покупать
Провел свой тест.Разряжается опять быстро. Может я туплю. Проверяю так на телефоне есть программа которая раздает интернет телефона через вай фай компу. На компе ставлю качать большой файл и смотрю время которое работает телефон, всегда получается около часа. Причем все время работы он показывает полный заряд, а когда проходит час один раз пикает что батарея и села и выключается. Может так и должно быть ?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- tohasadist
не сделаете вы ничего сами, ну найдем мы косяк, хотя по собственному опыту- потребление в 20-40мА вычислить тяжело, но возмоно, а менять как будете детальку?
- tohasadist
а цена вопроса 600-1000р
А вообще вы бы первым делом что бы проверили?
- tohasadist
замерил бы потребление по ПРИБОРАМ, далее, если оно не нормальное, стал бы искать нагревающийся элемент, далее-в схему и за замену, если не получится вычислить нагрев-буду по очереди сдувать периферию (блютуз, стабы камеры, подсветку клавиатуры, ЖПС), пока потреб не пропадет лишний, только смысл того, что я тут говорю, РЕАЛЬНО здесь это под силу мало кому, уж извините, ремонтом телефонов (реболлом) здесь занимаются единицы
Ну можно теоретически вычислить. Телефон работает при моем тесте 40 минут при выключенной подсветки. Акум стоит на 1 Ампер/час . Значит теоретически потребление больше ампера, при тесте греется антенна. Так как работают и WI-FI и GPRS одновременно, а вай фай потребляет меньше это точно,то на GPRS приходится где то 700 мА. Кстати все три антенны сетевая,вай фая и блютуса находятся на одной плате. Передатчик GSM сломан ?
- tohasadist
сами то поняли, что написали? вы плату то видели? там вафля отдельным модулем сделана, припаяна на основную плату, так же блютуз, короче, в СЦ, хватит уже вычислять примерно пальцем в небо
, может быть и передатчик, только менять то как его будете, в случае чего?
Я видел и исходя из этого так и сказал. Антенны выведены на корпус,их там три.
Ладно в понедельник отнесу в СЦ.
Спасибо.
Спасибо.
