Сообщение slyberkut »
да боюсь не дадут сфоткать внутри, так как часики нужны в работе
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение m.ix »
SLvik писал(а):Правильно, главное часы будут реально старинные.
Ну и корпус соответствующий подобрать на улице.
Сообщение Linker »
Здравствуйте! Вот тоже решил собрать часики на ГРИ :). За основу была взята схема от ROKL'a и доработана с добавлением секунд и переделкой под ИН-14. В данный момент имею трудности с изготовлением печатки, получился просто кошмар... Народ, проверите правильность схемы и печатки ? И ещё у меня есть вопрос, в оригинальной схеме элементы R9-T9-R10 шли на знак точки в ИН8-2 ? Я подключил его к запятой на ИН-14, но не уверен...
Схема преобразователя на питание ламп - польская, схемы питания микрух +5В и +9В нет, делал сразу на печатке, но там самая типичная схема стабилизатора на КРЕНке.
И ещё такой вопрос, сколько такая схемка будет потреблять по току в сумме ? Чтобы транс подобрать...
ЗЫ: Извиняйте за нубские вопросы... Я только учусь...
Печатка.lay
(197.25 КБ) 641 скачивание
(30.45 КБ) 697 скачиваний
(50.31 КБ) 822 скачивания
(24.07 КБ) 594 скачивания
Сообщение Zorndaik »
Добрый день!
В свое время я намаялся со схемой Рокла и могу кое-что Вам посоветовать на основе наблюдений.
1. Польскую схему на 555 лично я могу охарактеризовать как сравнительно ненадежную. Лично у меня она не запустилась после 2 попыток, на форуме так же она работает "от случая к случаю", иногда нужна доработка. Попробуйте собрать схему на МС34063, а еще лучше - на МАХ1771 (микруха с кусачей ценой, но КПД очень высокий). Так же можно намотать транс.
2. Разводить логику всегда очень муторно. Я в свое время тоже изрядно поломал моск, обмусоливая схему Рокла. Я разводил ее в EagleCad, дорожки по 1мм, при аккуратном лужении и пайке замыканий не будет. Я могу отправить Вам свой проект, мб он натолкнет Вас на идеи по поводу топологии развертки.
3. Точную цифру не назову, но жрет все это хозяйство очень много. У меня, например, весь проект так и не запустился-есть генерация 1Гц, ИД1 тоже вроде бы что-то выдает, но по ходу не работает развертка. БП 9в 1А "китайский кубег".
Сообщение mss_ja »
Zorndaik писал(а):Добрый день!
не воспринимайте в штыки ниже сказанное...
посмотрев всё сказанное я не понимаю...
а почему не сделать проект в котором нет всех этих проблем???
те же Sunny или SLvik??
или это желание повозится-попрактиковаться?
Ну это был мой первый проект на ГРИ (Никсях). Кроме того у меня был неплохой набор "советской логики" разных серий, поэтому я решил начать с этого проекта. И тогда у меня не было программатора.
К Никси я обязательно вернусь (тем более появилось свободное время).
Кстати, давно хотел спросить Вас: smd-элементы в часах Slvik запаяны феном или паяльником?
Сообщение mss_ja »
Zorndaik писал(а): smd-элементы в часах Slvik запаяны феном или паяльником?
всё паяльником.
Сообщение Egorka »
Я тоже часы только паяльником,феном это мелкосерия.Я в свое время пробовал феном,не понравилось.Все равно тыкать детали на плату а перед этим пасту,в ручную время тратится одинаково.
Сообщение suslogon »
феном стоит паять разные безногие корпуса или с совсем мелким шагом
Сообщение Egorka »
Ну это тоже,но самое клевое это демонтаж феном,даже плату расслоить можно :)))
Сообщение Linker »
Про схему на 555 знаю, что ненадёжная, но остальные варианты с самопальными трансформаторами и катушками как-то пугают :).
Транс есть на 0.8А, как думаете, хватит ? И что там с цепочкой R9-T9-R10, она идёт на знак точки в ИН8-2 ? Оригинал схемы есть где-то тут в теме...
Не разбираюсь я в контроллерах, прошивках, и нету программатора...
Судя по количеству скачиваний, уже довольно много народу успело оценить мою схему с печаткой))) И так никто и не ответил, ошибок по схеме и печатке нет ? Очень бы не хотелось заново делать плату из-за какой-нить не правильной дорожки...
Сообщение RoboC »
Linker писал(а): И ещё такой вопрос, сколько такая схемка будет потреблять по току в сумме ? Чтобы транс подобрать...
Мой проект на пике потребляет 30-40 мА 12В, с всей подсветкой и горящей неонкой до 100 мА.
Т
остальные часто применяемые и обсуждаемые в этой теме схему преобразователей без проблем работают на готовых катушках гантельках
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Мой проект на пике..
а сам проект покажете?
Сообщение RoboC »
Все выложу в понедельник как проект: с фотками, прошивкой и исходником. :)
Собрал в кучу только вчера, сейчас оформляю материал.
Предварительно Вот что получилось(часы + термометр комнатный)....
На фото показывает температуру..индикаторы смещены чуть вверх чтобы внизу была подарочная надпись :oops: :)
Последний раз редактировалось RoboC Пт июн 01, 2012 10:02:10, всего редактировалось 1 раз.
:) хехе...а довольно симпатично
Сообщение Tolstun »
Доброго времени суток уважаемые котоводы!
Долго изучал тему но вот зарегистрироваться и написать решил только сейчас.
Подскажите пож-та сколько кушает по току преобразователь на МС34063, хотябы примерно.
to Linker Вопрос: Как вы умудрились изобрести индикацию секунд на ИЕ13??
Сообщение MyxoMop »
Tolstun писал(а):Подскажите пож-та сколько кушает по току преобразователь на МС34063, хотябы примерно.
Так это зависит от схемы и нагрузки. С дросселем чуть больше, с трансформатором чуть меньше. :)))
У меня с нагрузкой в 1 неонку около 100-110mA @5V. С нагрузкой на инки в динамике около 130mA @5V. Да и от конкретного транса и дросселя тоже зависит в пределах 10-15 mA
RoboC прикольно. Где такие корпуса раздают?
Сообщение RoboC »
Черные часы-комнатный термометр.
Стилизованы про стойку телевизора
Реализовано:
-подсветка синяя(вкл./откл правой клавишей);
-установка часов,минут.(Переход в режим -кратковременное удержание левой клавиши вызовет мигание индикатора часов коррекция средними клавишами.Для перехода в коррекцию минут еще раз нажать левую кл.)
-меню установки : вкл/откл индикации термометра,корекция хода часов +, коррекция хода часов -,авто-запись конфигурации.(долгое удержание левой клавиши)
Больше мне от часов, пока :roll: , ничего не нужно. :shock:
Схема собрана из этой темы с учетом имеющихся в наличии запчастей...
Платы - лутом.
Программа (асемблер)собрана из кусков разных программ на просторах инета (особая благодарность picmaniac за отменные комментарии в его листингах). На мой взгляд программа хорошо маштабируема(легко можно добавить доп. пункты в меню,увеличить кол. индикаторов и т.д. ).
Вот из этого! Игра называется - найди нужную часть...
clock17_stab.asm.7z
Исходник
(12.55 КБ) 511 скачиваний
Plati.7z
Платы
(42.01 КБ) 487 скачиваний
Схема
(252.42 КБ) 1133 скачивания
clock17.7z
прошивка
(2.17 КБ) 458 скачиваний
Сообщение Egorka »
Корпус интересный вышел.А за проект спасибо я искал как раз то что Вы сделали,4 лампы +термометр.Теперь дело пойдет быстрее.только чем обусловлен выбор TL8593,на нее данных не нашел,ДС1307 чем не угодила?
Вернуться в «Умные мысли»
