терморегулятор на МК
Andrew
Сообщение Andrew »
Недалее как вчера собрал девайс по схеме
MasterKit NS182/2 и к нему блок управления на 4 канала
набор не покупал просто взял схему сделал печатку
все пашет замечательно
хар-ки
часы
таймер
термометр
терморегулятор
управление нагрузками 4 канала на вкл/выкл
программирование от кнопок
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
этим что сказать хочешь-то?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Andrew
Сообщение Andrew »
Человеку вроде девайс такой нужен
вот и предлагаю как один из вариантов схемы
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Меньше трёпа, больше дела. Я уже написал 60% драйвера. Теперь такая проблема:
mov Dop, (Vs*Vs3)
add Vs1, Dop
mov Dop, (Vs3*2)
mov Vs3, Dop
Как в регистр правильно записать произведение? Компилер ругается на эти строки, пишет "давай мне регистр". Подскажите, плз.
aka Diamond
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Я помню когда на асме мисал поделить решил на дробь стока бумаки перевёл шоб алгоритм вывести и всё в пустую. А умножать тама функции специальные также как и для сложения. Сегодня в книге посмотрю. А если на два нада умножить то просто сдвинь влево на один разряд.НА 4 то на два разряда.
добавлено:
MUL Rd,Rr - выполняется умножение беззнаковых чисел результат заносится в пару R1:R0
MULS Rd,Rr - тоже для чисел со знаком.
MULSU Rd,Rr - беззнаковое на со знаком.
FMUL
FMULS
FMULSU
всё тоже но для дробных. Формат чисел 1.7 (старший разряд целая часть. 7 младших дробная)результат в формате 2.14 сдвигается влево для приведения к формату 1.15 и заносится в R1:R0
Rd,Rr -везде РОН.
Если хочешь умножить на константу снчала скопируй её в РОН.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
мой те совет переходи на СИ. И не надо будет на таких "пустяках" заморачиваться пусть компилятор суетится. А ты это время на отладку алгоритма лучше потратишь.
либо невыспался ...
Дмитрий О
Спасибо! Написал. Дает предупреждение - будет ли прога работать?
Команда не поддерживается
(30.4 КБ) 651 скачивание
aka Diamond
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
PROMT перевёл как
не поддержанный на этом устройстве
т.е. я так понимаю у тя либо Tiny либо Classic серия. это с меги команда и на них не поддеживаеся. придётся делать фукцию которая циклом будет складывать x раз , либо брать другой контроллер.
либо невыспался ...
Дмитрий О
Ну а допустим я скомпилил код и прошил. Что будет делать контроллер на месте этой команды?
aka Diamond
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Это от компилятора зависит я так думаю пропустит да и всё эту команда. И них же как для кажной функции своя команда помойму 16-ти разрядная. Контроллер читает код команды и соответственно делает то-то то-то а если эта команда в него не зашита и компил пропишет получится хрень полная вроде того если блондинке отвёртку дать или паяльник.
либо невыспался ...
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
доброго времени суток.
вот наконец добрался до этого проекта
но возни казус, не как не могу найти цоколевку для DC08-11GWA чтоб нарисовать печатную плату,
подскажите пожалуйста, кто в курсе дел.
Pavel V.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Krazy_killer
Pavel V. спасибо!
мда коячек получился
мне привезли DC08-11GWA
а надо ELD425GWA
там на цэлый разряд ног боьше полчается. это можно какнить поправить(вплане коректировки схемы без корректировки программы или легче снова заказывать детали в большой город , только правильные уже?
Спасибо!
Krazy_killer
вот граффическое изображение cути проблемы
(10.82 КБ) 815 скачиваний
alkg
Сообщение alkg »
Чтоб новую тему не создавать , тоже к МК относится ,здесь спрошу
Нужна помошь
получил деталь и дособрал схему
Усовершенствованный термометр-термостат на микроконтроллере
Радио 2006 №1
вот ссылка http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=837&st=0
там есть , а вот рисунок
там у меня всё работает , надо только включение подрегулировать, это мелочи
но вот точка не горит на индикаторе
применил CA56-21
вроде всё подключена но точки нету и показывает допустим не 30.4 а 304 , немного неудобно , как исправить?
прошивок несколько , проверил две , и таже беда
один из вариантов ftp://ftp.radio.ru/pub/2007/03/rat/rat.zip
может потому что другой индикатор ? но вроде на них нет отдельноого вывода для включения точки , и всё работает кроме точки
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Если на твоем индикаторе нет вывода для подключения точки, то видимо её (точки) нет... Может стоит взять другой индикатор?
Today fine night...
alkg
Сообщение alkg »
Скорее всего придётся
alkg
Сообщение alkg »
Ешё одно , там есть только плюс при установки температуры , а минус нету
Как нибудь просто переделать нельзя чтоб минус тоже был ? так как при прокрутке с прошивкой в 0 гисторезис вместе с десятичными получается 1250 , то есть нажал и держишь пока не прокрутиться 1250 чисел
При обычной прошивки в 2 градуса то всего 125 чисел прокручивается
Или чтоб приделать кнопку минус надо перепрошивку писать ?
Tohey
Сообщение Tohey »
А может ли мега16 измерять окружающую температуру? Где то я слышал что в каких та МК есть датчик внутренний... Правда ли это?
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 33&start=0
Вот здесь уже обсуждалось. почитай
либо невыспался ...
Закрыто
