не работает 3улпт-50-3 рекорд345
Сообщение rus084 »
кондер 4с8 мбм 0,1мкф 1000в ? он сильно разбух.
чем их можно заменять? в 2 платах из улт телеков кондеры в 2 раза меньше разбухли
можно ли мбм кондеры сушить?
Меня зовут Димон .
Сообщение nik-as »
Разбухшая резина не говорит о его неисправности, она просто от старости и контакта с парафином набухает.
Сообщение kotpalych »
Ремонт по фотографии : Заменить провод между 6Д20П и ТВС на высоковольтный, по возможности поставить 6-Др2 .Заменить 6Д20П на лампу с нормальным колпачком.Перезаделать и заизолировать провод на 1Ц21П.Проверить напряжения на аноде и катоде 6Д20П, при наличии проверить путем замены 6П44С, при отсутствии результата заменить 4-С8 на в два раза меньшие соединив их параллельно.
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение rus084 »
можно ли заменить блок видеоусилителя из улт таурас 206 в зулпт рекорд в312?
Щас буду заменять вольтдобавку
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
Есть кондер 0.05мкф 1.5кв бумажный . Еще есть несколько 0.22мкф 400в
Меня зовут Димон .
Сообщение Chainik »
Не надоело из гавна пульки лепить с ламерьем? :))
Сообщение rus084 »
блок унч работает : при подсоединении отвертки к его входу , начинает фонить твз , в динамике тишина , но твз громко фонит .
бп работает , но напряжения нехватает на кондерах на 5-10в
рядом со строчником был совсем раздутый кондер 0.22мкф , его корпус свободно крутился вокруг резины . его заменил .
разницы нет .
птк у меня есть еще 2 штуки , но этот вроде рабочий .
неработает блок номер2 , там черные резисторы от перегрева .
вольтдобавочный кондер другой ненашел .
у деда есть такойже телеприемник , он ему ненужен , он работает вроде . хочу его забрать , но на 600м не дотяну .
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
чето уже нехочется с ним возится .
буду ждать прибытия новой партии телехлама :))
Меня зовут Димон .
Сообщение Chainik »
rus084 писал(а):чето уже нехочется с ним возится .
- ну правильно, три страницы участники тратили время на вопросы откровенного ЛАМЕРЬЯ за просто так ... и еще впереди ждет аналогичное ... Гнать таких в шею ...
Сообщение rus084 »
ну на вопрос о замене блоков никто так и не ответил .
Сегодня я только понял как устроены ламповые телеки.
Те две платы оказывается от чайка-207 .
В моем ящикетелехлама на кинескопе есть только +250в и ~6в .
У деда ящик рабочий но разъемы для ламп глючат, буду с ним эксперементировать : например
Вместо лампового птк поставить смрк + бвп .
Меня зовут Димон .
Сообщение nik-as »
Chainik писал(а):Гнать таких в шею ...
Увещевать тебя похоже бесполезно, и в миллионный раз напоминать что ЭТОТ сайт для начинающих тоже бесполезно.
Ты на подпись товарища то глянь, ты на кого батон крошишь .........., и кто ты после этого?
Сообщение nik-as »
Новая партия или старая, без разницы, всё ремонтировать надо.
И одна из основных болезней у них, это отвал ламповых панелек.
По уму так их надо ВСЕ выпаивать залуживать выводы и впаивать назад, а уже потом с остальным разбираться.
Сообщение rus084 »
при проверке напряжений телек включал через ферорезонансный советский стаб . Напряжение занижено изза рассыхания электролитов .
Без птк экран будет светится , их у меня еще 2 .
Неработают развертки и видеоусилитель .
Что делает кондер вольтдобавки?
Он располагается в блоке 4
Меня зовут Димон .
Сообщение Chainik »
Сходи в Гугль, найди и скачай книги по ремонту ламповых ТВ, прочти и не задавай глупые вопросы ...
Сообщение vbfbk2020 »
http://www.newlibrary.ru/download/eljas ... 1971).html
Качай по сцили. И разбирайся со своим ящиком. Если не работает кадровая, то заблокированна и строчка.... Кароче, читаем и разбираемся.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Есть напряжение 250 вольт на аноде 6Д20П? Есть питание на лампе 6Н1П ЗГСР? С вольтдобавкой повышается анодное напряжение раз в десять , одного конденсатора 0.05мкф 1.5кВ достаточно. До получения высокого напряжения проверить видеоусилитель невозможно , заменить можно , но не нужно , лучше отремонтировать , он надёжнее. Звук может отключаться кнопкой на передней панели или контактами на разъеме наушников. Ответов на прошлогодние вопросы я так и не получил.
Сообщение Sergiiko »
vbfbk2020 писал(а):Если не работает кадровая, то заблокированна и строчка.
это откуда? в этом ТВ,? с какого перепугу..?..
Сообщение rus084 »
vbfbk2020 писал(а):http://www.newlibrary.ru/download/eljashkevich_s_a_/mrb__vypusk_0742__televizory__spravochnye_materialy__(1971).html
Ошибка 404 документ ненайден
Завтра заменю вольтдобавку на 0.05 мкф 1500в , анодное на лампах не проверял , только на фильтрующих электролитах .
Строчник свистит , частота ручкой меняется но высоког
о напряжения вобще нет.
Разъем наушников поврежден и контакт 1 отошел от него , спереди есть выключатель звука , он неутоплен. Транзисторы в унч всетаки нашлись , зачем в нем катушки и подстроечный(е) кондер(ы)?
Меня зовут Димон .
Сообщение Чумак »
А крутить.
rus084 писал(а):автра заменю вольтдобавку на 0.05 мкф 1500в ,
по сути можешь поставить любой мусор,в последовательном соединении, суммарным напряжении 1000
когда то за неимением,(где то, на даче у соседа) ставил 0,047+0,047+0,022 / 400в
не критично в этом "ШАССИ".. :wink:
rus084 писал(а):анодное на лампах не проверял
И НЕ ПРОВЕРЯЙ, разве что дугу отвёрткой (6д20 катод!!!)..
а на 6д36 на сетке напряжение..
6д20 с низу гнезда 200вольт..
