Автомагнитола Sony CDX-GT500
Сообщение Саня44 »
напряжение "сети" доходит, но она не работает, или работает но неправильно
Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
Сообщение Саня44 »
напряжение на Q621, 622 в норме...на IC620 все напряжения в норме кроме выхода...там не 5.7В. а 3.1В.
Сообщение Саня44 »
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Сообщение gregor »
Скорее всего менять ее надо. Осцилом бы пощупать что у нее на выходе.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение _-Романыч-_ »
извеняюсь за вторжение в тему, но меня мучает один вопрос д200 это стабилитрон на 6.8 вольт???UDZW-TE17-6.8В так он обазначен в схеме
Сообщение алексей1 »
можно подать напругу на подсветку с внешнего бп.если заработает - ковырять дальше.а выходную микру лучше все таки заменить
Сообщение Lidgik »
Всем привет! Ищу на магнитоле выводы сигнала кнопок "seek+" "seek-" и кнопки "6" с панели сигнал уходит на микросхему ic 711, а вот с этой микросхемы куда уходит не пойму( Хотел что бы Fm модулятор с кнопок магнитолы переключал треки. В дата шит уже второй день смотрю, не могу понять. Вроде на (CD SYSTEM CONTROL) IC3 уходят ноги 89,93,98,99, но они вроде не отвечают за переключение и паузу. Помогите...
Сообщение fedyaok »
Lidgik писал(а):Всем привет! Ищу на магнитоле выводы сигнала кнопок "seek+" "seek-" и кнопки "6" с панели сигнал уходит на микросхему ic 711, а вот с этой микросхемы куда уходит не поймуПомогите...
Да, прям на тюнер по I2C.
Сообщение Gigavolt »
Lidgik писал(а):Всем привет! Ищу на магнитоле выводы сигнала кнопок "seek+" "seek-" и кнопки "6" с панели сигнал уходит на микросхему ic 711, а вот с этой микросхемы куда уходит не пойму( Хотел что бы Fm модулятор с кнопок магнитолы переключал треки. В дата шит уже второй день смотрю, не могу понять. Вроде на (CD SYSTEM CONTROL) IC3 уходят ноги 89,93,98,99, но они вроде не отвечают за переключение и паузу. Помогите...
Здесь столько "подводных камней" что реально тебе помочь может быть,сможет специалист довольно высокого уровня.Ищи такого в своей местности и приготовься заплатить за работу примерную стоимость своей магнитолки,или же иди в магазин за новой, с необходимыми тебе наворотами.
Сообщение Lidgik »
А с каких ног?
Думаю сделать лучше так- перехватывать сигнал с панели, перед микрухой ic711, там три провода(управление как на джойстиках стандартных- резисторное) только теперь может кто поможет реализовать микроконтроллер? на ноги приходит сигнал с разным сопротивлением, в зависимости от сопротивления МК должен замыкать определенные ноги). посмотрите статью : "Подключение клавиатуры к МК по трем проводам на сдвиговых регистрах", что то на подобии этого) только полегче. Может кто натолкнет?
Ну вы сказочники-или нев..бенные программисты :))) Попробуйте на практике,как нибудь :)))
Найдите чела,который будет согласен написать прошиву под какой либо пик или авр,прикиньте хвост к носу :)))
:))) :))) Ох уж эти сказочники :)))
Как бы целесообразность под вопросом,вам не кажется? :))) :)))
