Автомагнитола Sony CDX-GT500
Саня44
Сообщение Саня44 »
Доброго времени суток! Досталась мне магнитола Sony CDX-GT500 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502 наполовину рабочая т.е. у неё не горит подсветка на панельке и экран не показывает, но на кнопки отзывается. В инете почитал, что у этих магнитол такие симптомы не редкость. Никто не сталкивался с такой неполадкой? Я думаю это проблема с питанием...
Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
gregor
Re: Автомагнитола Sony CDX-GT500
Сообщение gregor »
Варианта два либо дисплей, либо его питание. вот ссылка на схему. Смотрите м/c IC620 (NJM2377) и ее обвязка, а так же IC600 (MM1613).
П.С. 10 вольт на 34 ноге IC150 (TDA8588) есть?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Саня44
Сообщение Саня44 »
на 34 ноге при закрытой панельке есть 0.25В. У NJM2377 нет напряжения на 5ой питающей ноге...схему посмотреть не могу временно.
Саня44
Сообщение Саня44 »
глянул схему...не из-за тда8588 это...как не нормально она греется. У MM1613 на выходе 2.6В.На Q623 не приходит сигнал от контроллера, в следствии чего не открывается Q642 и не подаёт питание на IC620
gregor
Сообщение gregor »
TDA8588 хитрая микросхема - выходной усилитель и многоканальный стабилизатор напряжений в одном флаконе. Если подозрительно греется - может кто-то садит ее выходы. По любому надо проверить напруги по схеме на 30,31,33,34,35,
37 ногах.
Если у MM1613 на выходе 2.6В - наверно на входе нет 5В, а туда приходит с 37-й ноги TDA8588, значит может не быть и питания на контроллере.
Саня44
Сообщение Саня44 »
на входе то у неё есть 5в...не слетела ли прошивка на контроллере ещё...или всёж питание
gregor
Сообщение gregor »
А на выходе у нее должно быть 3.3В при наличии 5В на входе и 3.3В на 1 ноге.
На выходе IC700 есть 3,3В?
И что с остальными напругами на TDA8588.
Саня44
Сообщение Саня44 »
у TDA8588 на 31, 33, 34 ноге ничего
gregor
Сообщение gregor »
На 31 и 33 напруга должна появляться при воспроизведении диска: 3,3В на 31, 6В на 33. А на 34 при включении должно быть 10В. Но если микруха греется - возможно и померла. А на контроллере питание нормальное?
Саня44
Сообщение Саня44 »
на 34 даж во включенном состоянии нет напряжения. IC700 в норме.
gregor
Сообщение gregor »
Проверь не садит ли эту ногу какая зараза(С163,С164).
И еще вопрос - а на кнопки каким образом реагирует? Музыку включает, станции переключает, громкость регулирует или что?
Саня44
Сообщение Саня44 »
я по току потребления смотрю...от цифрового блока питания питаю её. Громкость у неё регулируется, треки перелистываются...
gregor
Сообщение gregor »
Проц, наверное, все-таки живой, хотя бы частично. Неплохо было бы промерять всю тдашку, и посмотреть еще напряжения на выходах на колонки, но не относительно земли, а между плюсом и минусом каждого канала - нет ли там постоянки. И очень беспокоит отсутствие напряжения на 34 ноге.
Саня44
Сообщение Саня44 »
остальные напряжения в норме...163 и 164 выпаивал и мерил...на 34 ничего нет
gregor
Сообщение gregor »
Пчально... Ну да ладно, 10 В идут только на подсветку. А если попробовать отрезать базу Q623 и подать на нее 3,3 В или коллектор с эмиттером коротнуть - появится индикация?
Саня44
Сообщение Саня44 »
коллектор с эмиттером коротил...не помогло...642 коротил тож не помогло
Саня44
Сообщение Саня44 »
тда8588 больно сильно нагревается...нагрузки на ней нет, но правда она без радиатора щас
gregor
Сообщение gregor »
А при перемыкании транзисторов питание до IC620 доходит?
Саня44
Сообщение Саня44 »
при перемыкании 623 напряжение доходит до микры и выходит не 5 а 3 вольта
gregor
Сообщение gregor »
Т.е. она не запускается? А сколько до нее доходит?
Надо бы все ее напруги промерять и ежели что не так - обвязку прошерстить.
