Автомагнитола Sony CDX-GT500
Доброго времени суток! Досталась мне магнитола Sony CDX-GT500 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 8&clid=502 наполовину рабочая т.е. у неё не горит подсветка на панельке и экран не показывает, но на кнопки отзывается. В инете почитал, что у этих магнитол такие симптомы не редкость. Никто не сталкивался с такой неполадкой? Я думаю это проблема с питанием...
Опыт приходит по мере выхода из строя оборудования
Варианта два либо дисплей, либо его питание. вот ссылка на схему. Смотрите м/c IC620 (NJM2377) и ее обвязка, а так же IC600 (MM1613).
П.С. 10 вольт на 34 ноге IC150 (TDA8588) есть?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
на 34 ноге при закрытой панельке есть 0.25В. У NJM2377 нет напряжения на 5ой питающей ноге...схему посмотреть не могу временно.
глянул схему...не из-за тда8588 это...как не нормально она греется. У MM1613 на выходе 2.6В.На Q623 не приходит сигнал от контроллера, в следствии чего не открывается Q642 и не подаёт питание на IC620
TDA8588 хитрая микросхема - выходной усилитель и многоканальный стабилизатор напряжений в одном флаконе. Если подозрительно греется - может кто-то садит ее выходы. По любому надо проверить напруги по схеме на 30,31,33,34,35,
37 ногах.
Если у MM1613 на выходе 2.6В - наверно на входе нет 5В, а туда приходит с 37-й ноги TDA8588, значит может не быть и питания на контроллере.
37 ногах.
на входе то у неё есть 5в...не слетела ли прошивка на контроллере ещё...или всёж питание
А на выходе у нее должно быть 3.3В при наличии 5В на входе и 3.3В на 1 ноге.
На выходе IC700 есть 3,3В?
И что с остальными напругами на TDA8588.
у TDA8588 на 31, 33, 34 ноге ничего
На 31 и 33 напруга должна появляться при воспроизведении диска: 3,3В на 31, 6В на 33. А на 34 при включении должно быть 10В. Но если микруха греется - возможно и померла. А на контроллере питание нормальное?
на 34 даж во включенном состоянии нет напряжения. IC700 в норме.
Проверь не садит ли эту ногу какая зараза(С163,С164).
И еще вопрос - а на кнопки каким образом реагирует? Музыку включает, станции переключает, громкость регулирует или что?
я по току потребления смотрю...от цифрового блока питания питаю её. Громкость у неё регулируется, треки перелистываются...
Проц, наверное, все-таки живой, хотя бы частично. Неплохо было бы промерять всю тдашку, и посмотреть еще напряжения на выходах на колонки, но не относительно земли, а между плюсом и минусом каждого канала - нет ли там постоянки. И очень беспокоит отсутствие напряжения на 34 ноге.
остальные напряжения в норме...163 и 164 выпаивал и мерил...на 34 ничего нет
Пчально... Ну да ладно, 10 В идут только на подсветку. А если попробовать отрезать базу Q623 и подать на нее 3,3 В или коллектор с эмиттером коротнуть - появится индикация?
коллектор с эмиттером коротил...не помогло...642 коротил тож не помогло
тда8588 больно сильно нагревается...нагрузки на ней нет, но правда она без радиатора щас
А при перемыкании транзисторов питание до IC620 доходит?
при перемыкании 623 напряжение доходит до микры и выходит не 5 а 3 вольта
Т.е. она не запускается? А сколько до нее доходит?
Надо бы все ее напруги промерять и ежели что не так - обвязку прошерстить.
