Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Onneg
Re: Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ
Сообщение Onneg »
SabitofF писал(а):можете печатку немного изменить, а именно Attiny2313 установить в smd-20pin все остальное так и оставить?!
И если не трудно, поясните за что отвечает каждый разьем J1-J9
Битте, шен! Правда, плата стала немного больше.
Назначение разъёмов (см. назначение контактов на схеме):
J1 - Питание;
J2 - Подключение датчика;
J3 - Подключение переменного резистора 47к, устанавливающего чувствительность;
J4 - кнопка "+";
J5 - кнопка "Угол/Обороты";
J6 - подключение фонарика;
J7 - разъём программирования микроконтроллера;
J8 - подключение сегментов индикатора;
J9 - подключение катодов индикатора.
Stroboscope v2.02 Full [PCB_SMD].7z
(22.31 КБ) 514 скачиваний
SabitofF
Сообщение SabitofF »
Спасибо, теперь выходит что аттини2313 нужно впаивать со стороны пайки? И ПП при печати не нужно зеркалить?
Onneg
Сообщение Onneg »
SabitofF писал(а):... аттини2313 нужно впаивать со стороны пайки?
Микросхема в планарном корпусе устанавливается со стороны дорожек/пайки :)
SabitofF писал(а):ПП при печати не нужно зеркалить?
На плате указаны первые ноги каждой из микросхем, исходя из этого, можно сориентироваться,
каким образом печатать :)
SabitofF
Выручайте...Сегодня купил 2 семисегментника и хочу переделать ПП и припаять к данному стробоскопу на по стоянку. Но не знаю как его правильно подключить. Маркировка HLEC-F366OWB
(138.54 КБ) 883 скачивания
(105.77 КБ) 987 скачиваний
Onneg
Сообщение Onneg »
SabitofF писал(а):...Маркировка HLEC-F366OWB
По первым четырём буквам можно определить производителя,
страничка http://www.hlec.com.cn/www/eng_prob.htm
Прилагаемый файл - то, что можно скачать оттуда по 4-циферным индикаторам.
Видимо, ваша модель снята с производства, в документации не упоминается.
Попробуйте применить цоколёвку F511&F512 с последней странички пдф-ки,
там тоже 2 ряда по 6 выводов, должна подойти. Такая же цоколёвка встречается
у индикаторов других производителей. Например, у меня используется индикатор
NFD-5641AS-11, цоколёвка совпадает с F511. Ещё нужно узнать, с общим катодом
или анодом ваш индикатор (вызвоните мультиметром). NFD-5641AS-11 с общим катодом,
если ваш окажется с общим анодом, ничего страшного, нужно будет немного
переделать схему и программу для МК.
LED Digit Display (Four-Digit).pdf
(239.04 КБ) 577 скачиваний
SabitofF
распиновка как у F512 с общим анодом
Onneg
Сообщение Onneg »
Выкладываю проект (схема/плата в Proteus'e+программа МК) для индикатора с общим анодом.
Stroboscope_SMD_LED_Common Anode.7z
(72.32 КБ) 676 скачиваний
vano11
Сообщение vano11 »
Onneg писал(а):Выкладываю проект.
Проект конечно интересный :) , но вот только под четырех цилиндровые двигатели заточен, а у моего движка только два горшка :( . Onneg А можно проект доработать, сделать выбор кол-ва цилиндров?
Onneg
Сообщение Onneg »
vano11 писал(а):А можно проект доработать, сделать выбор кол-ва цилиндров?
Уточните, пожалуйста, тактность двигателя. Этот стробоскоп предназначен для использования
на 4-х тактных двигателях, быть может, он и вам подойдёт :) Реализовать выбор тактности в имеющейся
программе на Tiny2313 будет проблематично, т.к. программа уже занимает 99,7% памяти. Единственное,
могу пообещать сделать другую версию программы для работы с 2-х тактными двигателями
при необходимости :).
vano11
Сообщение vano11 »
на 4-х тактных двигателях, быть может, он и вам подойдёт :) .
Onneg Двигатель 4х тактный (Легендарный автомобиль отечественного автопрома -ОКА 11113 :)) ), два цилиндра. Тахометр будет показывать обороты в 2 раза больше, В универсальных электронных тахометрах в меню предусмотрено выбор кол-ва цилиндров 2, 4 или 6.
Onneg
Сообщение Onneg »
vano11 писал(а):... В универсальных электронных тахометрах в меню предусмотрено выбор кол-ва цилиндров 2, 4 или 6.
В этом случае на вход тахометра поступают импульсы с выхода коммутатора системы зажигания
(так сделано в моей ВАЗ-21074 :) ), количество импульсов за 2 оборота коленвала двигателя
равняется количеству цилиндров.
В случае стробоскопа, датчик устанавливается на высоковольтный провод, идущий к свече первого
цилиндра двигателя, за 2 оборота коленвала на вход приходит один импульс зажигания, частота
вращения коленвала вычисляется из периода следования этих импульсов. При этом не важно,
что происходит в других цилиндрах двигателя.
PS
Всё сказанное справедливо для 4-х тактных двигателей.
As
Сообщение As »
[quote="Onneg"
PS
Всё сказанное справедливо для 4-х тактных двигателей.[/quote]
У "Оки" и некоторых других подобных - стоят "двухискровые" катушки и нет распределителя. Искра у Оки на каждом обороте, распределителя-то нет... :dont_know:
vano11
Сообщение vano11 »
As писал(а): У "Оки" и некоторых других подобных - стоят "двухискровые" катушки и нет распределителя. Искра у Оки на каждом обороте, распределителя-то нет... :dont_know:
Да, на ОКЕ стоит двигатель, на котором оба поршня двигаются одновременно вверх или вниз :), в конструкции двигателя есть уравновешивающие валы, чтобы двигатель из моторного отсека не выпрыгивал :)) и стоит катушка зажигания, высоковольтная обмотка которой не посажена одним концом на массу а оба конца имеют высоковольтные выводы и каждый вывод подключен к своей свече. Искра проскакивает в обоих цилиндрах в одном в холостую, в другом поджигает смесь. Искра проскакивает в обоих цилиндрах на каждый импульс с коммутатора, трамблер (распределитель зажигания) отсутствует.
Onneg
Сообщение Onneg »
to vano11
Сообщаю, что сделать выбор режима работы в имеющейся программе не получилось (оптимизировал
как мог, но памяти всё равно не хватило). Могу предложить 2 варианта:
1. Отдельная версия программы для двигателей с системой зажигания с "холостой искрой";
2. В принципе, возможна доработка имеющейся программы с заменой микроконтроллера на модель
с большим объёмом памяти (пока думаю применить ATmega8-16PU в корпусе DIP-28, т.к. их в наших
магазинах много, с attiny кроме 2313 дела как-то хуже обстоят...).
Прошу указать предпочтительный вариант. :)
vano11
Сообщение vano11 »
Tiny2313 у меня нет и в ближайших магазинах нет, есть у меня ATmega8L-8PU и ATmega8-16PU можно прикупить. Я бы попросил за второй вариант.
SabitofF
Вы можете переделать ПП в SL5, а то никак не могу нормально распечатать в протеусе?! вот этот проект download/file.php?id=109621
Onneg
Сообщение Onneg »
vano11 писал(а):... Я бы попросил за второй вариант.
Уже написана и отлажена программа для ATmega8, остальное чуть позже.
SabitofF писал(а):Вы можете переделать ПП в SL5...
В Ares меню "Output" -> "Export Graphics" -> "Export Bitmap". В появившемся окне выбрать Mode: "Artwork",
Layers - "Top Copper" и "Board Edge", Resolution: 600 pdi, Colours: Mono, Rotation и Compensation не менять,
Reflection - "Mirror" (если ЛУТ), и поставить галочку "Output to File". Получаем картинку, которую потом
можно распечатать хоть из фотошопа :)
Onneg
Сообщение Onneg »
Готов проект стробоскопа на ATmega8 (схема, плата, программа, краткое описание).
Установка fuse-битов контроллера-чуть позже.
Stroboscope v3.00 Project.7z
(248.49 КБ) 570 скачиваний
vano11
Сообщение vano11 »
Onneg писал(а):Готов проект стробоскопа на ATmega8 (схема, плата, программа, краткое описание).
Onneg А есть плата в формате Sprint-Layout (lay)? Или можете плату в графический формат конвертнуть (BMP, JPG) или в PDF?
Onneg
Сообщение Onneg »
vano11 писал(а):можете плату в графический формат конвертнуть (BMP, JPG) или в PDF?
Слои в формате BMP.
Stroboscope v3.00 PCB Layers.7z
(43.36 КБ) 487 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
