Мелкие вопросы по питанию.
А если в то плечо, в котором меньше напряжение поставить чуть больше емкость, скажем на 2000мкф?
Идеального ни чего не бывает, и пол вольта не существенная разница.
И если уж так хочется заморачиваться с этими долями вольта, то напряжение можно выровнять
подбирая дополнительный диод в плече где напруга выше.
В том-то и дело, что не хочется заморачиваться. Ну раз разница не существенная-то можно смело включать и наслаждаться музыкойnik-as писал(а):Идеального ни чего не бывает, и пол вольта не существенная разница.
собираю усилитель на tda7294 и не могу решить какие БП покупать AD-155B(2 штуки) он на 27Вольт или ASP-150-48(2 штуки) он на 47 вольт. Хотелось бы на 38 но чет их нету)
просто кажется что 27 маловато не будет работать на полную мощность, а на 48 многовато хотя по дашу до 60 Вольт. Какой Вы бы выбрали?
+-27 вольт (27 вольт в плечо) - это потолок для TDA7294. Если дадите -+60 вольт в тда будет дырка
Весьма согласен. Выше +/-30 вольт гнать эти микры опасно...
почему соединены катушки трансформатора и на что это влияет и для чего это?
этот трансформатор служит для повышения тока, подключается к УНЧ и потом нагрузка.
- (3.21 КБ) 379 скачиваний
Это автотрансформатор. В таком включении он вроде только напряжение подымает. . .
По идее, если в правой обмотке витков меньше и провод толще, то достаточно убрать провод соединяющий обмотки. Напряжение упадёт, а ток вырастет!
Подскажите пожалуйста, существуют ли микросхемы для ИИП с встроенным силовым ключем, но чтобы исток этого ключа на массу не напрямую соединялся, а через внешний токоограничивающий резистор? Я имею ввиду наподобие схемы включения 384х серий, которая управляет полевиком исток которого на массу садится через резистор, с которого микросхема получает "сигнал" о токе через ключ
... забыл написать - для маломощного источника ватт этак на 10-20.
p/s просто нравится 384х потому-что ИИП на них не боится КЗ на выходе. Хочется собрать как можно меньший по размерам БП с такой же функцией как у 384х
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
NCP1200, и в обвязке всего 2 детали - один резистор и один конденсатор.
правда, драйвер у ней слабенький, дает всего +-110 мА. но на 10-20 Ватт с легким ключом пойдет запросто.
она выпускается на фиксированную частоту. всего 3 модификации на 40, на 60 и на 100 кило. лучше, конешно, брать на 100.
Какие диаметры проводов?!mastech писал(а):ничего не изменилось
Самое то похоже. Спасибо!!!NCP1200, и в обвязке всего 2 детали - один резистор и один конденсатор.
Есть ли еще подобные микрухи?
p/s Как прикинуть какие полевики подойдут к ней? (в даташите на что обращать внимание?)
Как Володимир и сказал
т.е. с малыми значениями заряда (и емкостей). Например 2N60 подойдет.с легким ключом
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
как раз, у меня стоит 2N60 в изделии на 15 Ватт.
у него типовое значение полного заряда 8,5 нК.
сейчас приступил к изготовлению платы на 8 светодиодов, тоже с 2N60, там у меня будет 24 Ватта.
serg_ns, Starichok51 - Спасибо! Как раз 2N60 имеются у меня в наличии
Поизучал схемы с применением NCP1200, так вот не понял... Почти во всех на затвор полевика сигнал идет через резистор, с истока (токового резистора) тоже через резистор на CS микросхемы, на ногу VCC почти везде заводится питание с доп. обмотки трансформатора. Вообщем почти все как у 384х. Будет ли нормально работать с обвязкой как в даташите? (питание только HV, на затвор напрямую с DRV, с истока напрямую на CS, с висящим в воздухе ADJ)
Доброе время суток.
Подскажите на чём собрать схему регулируемого БП напряжением от 0 до 15 вольт с током нагрузки от 0 до 10 ма.
Причём напряжение нужно именно от 0 вольт.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
