Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DrAl »
TTT355, а что Вы хотите еще про мультиметры услышать?
"Все-в-одном" для разъездной работы удобнее, но по возможностям несколько менее универсальных(специализированных, точнее) приборов, как правило, лучше. Если Вам нужен, помимо прочего, прибор для акустических измерений - так возьмите его и хороший мультиметр.
Теперь о дешевых и дорогих приборах... Тут все относительно... И с точностью, и с надежностью. Точность вовсе не обязательно напрямую связана с ценой, а надежность - и вовсе дело тонкое. Не факт, что прибор за, скажем, $100 проработает в 5 раз дольше, чем 5 20-долларовых.
Решать, в итоге, Вам. Не ограничивайтесть вопросами. Пройдитесь по каталогам доступных Вам производителей, изучите характеристики заинтересовавщих Вас приборов, цены, опять же, посмотрите... Поищите отзывы в обсуждениях на профильных форумах(метод "кабинетной разведки" и его эффективность, в конце-то концов, никто не отменял!).
P.S. Приношу глубочайшие и искреннейшие извинения за то, что заставил Вас прочитать мое сообщение с не интересующей Вас информацией. Смею надеяться, что не отнял слишком много Вашего времени... Но ведь в начале своего поста я прямо и непосредственно указал, что коснусь весьма отдаленного от текущей темы момента... И еще. Если, по Вашей же оценке, $70 за универсальный прибор - это дорого, то это, по идее, только упрощает Ваш выбор! Выставьте в своих поисках ценовые рамки и не заморачивайтесь другими характеристиками. Удачи! ;)
Сообщение Сэр Мурр »
Есть тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=715 там много рекомендаций по поводу выбора
Сообщение newborn »
А кто что скажет за Uni-T UT-805?
В маскве его почему-то нигде нет
на сайте uni-t в каталоге тоже нет
цена кусается..
стоит ли он своих денег?
http://www.uni-trend.com/BM_M.html
глючный мастех брать не хочется, он незначительно дешевле
к тому же зеленые цифры на черном фоне по мне так приятнее смотреть, чем банальный ЖКИ с бледной подсветкой
Сообщение newborn »
Hudgun писал(а):
dna85 писал(а): Но можно приобрести щупы для SMD в виде пинцета и припаять их на ту фиговину что вставляется в этот разъём. (Давно хотел так сделать.)
эта ерунда в профи 200р стоит, я из подручных средств за 10 минут сделал, емкость только у него паразитная в 33пФ
ето плохо
я с помощью мастеча my-64 умудрялся мерить емкость до единиц пФ. погрешность-отклонение от номинала получалась в районе 1-3 пФ.
смд конечно приходилось корячить, подпаивая на куски проволоки.
для смд - только пинцет.
для обычных выводных - покатит и мультиметр. провода тут точно будут вносить кучу ошибок в измерение.
втыкать кондер надо непосредственно в прибор.
у мастеча для этого был специальный переходник и специальный разъем на корпусе. (с плоскими контактами)
у юни-т тоже.
Для компенсации собственной ёмкости щупов, использую у себя функцию "отклонение". Например, емкость щупов 321 пф, жму на "Reel", показания обнуляются, и можно измерить единицы пф.
Сообщение ndssi »
Вставлю свои 5 копеек :)
Лет почти восемь пользую свой VC9805a. Вот такой:
Кроме того, что он порядком поднадоел, других претензий к нему нет. Поглядываю в сторону чего нить а автоматическим выбором предлела измерений и большим кол-вом разрядов. Но это не кспеху. Из плюсов Виктора можно в том числе отметить его неубиваемость (были случаи втыкания в розетку когда щупы были в гнёздах с шунтом - после восстановления дорожек всё меряет как и раньше), ну и автоотключение существенно продлевает жизнь батарейке. Как-то мяу :)
Сообщение Upgrader »
ndssi писал(а):Поглядываю в сторону чего нить а автоматическим выбором предлела измерений
Автопределы вещь офигенная, на ручное возвращаться совершенно не хочется. :)
ndssi писал(а):Из плюсов Виктора можно в том числе отметить его неубиваемость (были случаи втыкания в розетку когда щупы были в гнёздах с шунтом - после восстановления дорожек всё меряет как и раньше)
У боле менее продвинутых приборов защиты такие, что не сожжешь даже намеренно. И дорожки восстанавливать не надо. :) Так что я думаю они вполне окупают себя, в плане надежности.
Сообщение TTT355 »
Характеристики прибора который я бы хотел купить один из викторов.
Basic Function
Range
Accuracy
DC Voltage
400mV/4V/40V/400V/1000V
±(0.5%+4)
AC Voltage
400mV/4V/40V/400V/750V
±(0.8%+10)
DC Current
400uA/4000uA/40mA/400mA/10A
±(1%+10)
AC Current
±(1.5%+10)
Resistance
400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
±(0.8%+4)
Capacitance
4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF
±(2.5%+20)
Frequency
100/1000/10k/100k/1M/30MHz
±(0.5%+10)
Celsius
-40~1000℃
±(1.0%+5)
что обозначает целое число после процентов указывающее погрешность,
проценты + измеряемые единицы или что-то другое?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение LINKS_234 »
проценты - точность от максимального диапазона , т.е. , например , 400В +-0.5% будет равно 400 +- (400/100)*0,5 = 400 +- 2В . число указывает на кол-во погрешности в МЗР. т.е. если на диапазоне 400В младший значащий разряд будет в единицах вольт - добавится 4В погрешности, если сотни милливольт - добавится 0.4В пограшности.
в итоге для "милливольт" получится погрешность в +-2,4В , а для "вольт" - +-6В.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
LINKS_234 писал(а):для "милливольт" получится погрешность в +-2,4В
Погрешность в сотни раз больше измеряемой величины? :o :shock: :facepalm:
Что за фигня...?! :dont_know:
читаем внимательно. я говорил про младший значащий разряд . если в нём сотни милливольт - значит погрешность +-0.4В . если в нём вольты - погрешность +-4В. что там будет на мультиметре - я хз, т.к. ещё не открылся дар телепата.
PS : в школе про кавычки не рассказывали ?
PSS : новый способ троллинга - вырезать часть текста и феерически удивляться что за фигня получается.
Сообщение Tenevoi »
Доброго времени суток. Вот тоже решил обзавестись мультиком на смену советской Ц-шки. Цена вопроса 4500р Собственно присматриваюсь к:
- Sanwa CD-772
- C.E.M. DT-9919
- Fluke 15B
Что посоветуете из списка? Или может есть более интересные модели за данную сумму?
Сообщение ploop »
UT71C :)
Сообщение Tenevoi »
И всё?
Сообщение Smoker »
Купил прикольный мультиметр UT90C . Ниже индикатора солнечная батарея, еще заряжается через щупы от 220 вольт или от 12-36 вольт. Что у него внутри? Сначала думал ионистор, но наверное аккумулятор, так и не нашел ответа в мануале. Ложил на неделю в коробку, чтобы от солнечной батареи не заряжался - работает. Заряд от 220V - 15 минут. Не отключается автоматически и батареек не требует. Пока нравится.
Для SMD пользуюсь MS8910 - тестер в виде пинцета. Полностью автоматический, позолоченные наконечники + еще одни запасные, иногда очень жизнь облегчает.
Для проверки полевиков и светодиодов лучше всего стрелочный тестер, у меня дешевый китайский.
LC - метр тоже отдельный прибор - VC6243+ .
Можно конечно купить один со всем (или почти со всем) описанным функционалом. Но если его уронить случайно, а тестеры периодически падают :)) то лишишься всей лаборатории, а если все отдельно - то только ее части, поэтому думаю лучше несколько мультиметров чем один со всем функционалом. Правда последнее дешевле.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение RomanT »
Есть юзеры APPA 505 ?
Типа базовая погрешность по U - 0,015% всего за 12 тысяч рублей
Надеюсь вы меня понимаете, к примеру измерить U на ИОН 4,096 Вольта,
т.е. с точностью до 2мВ
Что не возможно при погрешности выше 0,02%
Сообщение MCLife »
Я вот к этому присматриваюсь - VICHY VC8145. Но цена в 167 американских рублей напрягает. :)
Сообщение DSGhost »
newborn писал(а):А кто что скажет за Uni-T UT-805?
цена кусается..
Тоже долго хотел себе по той же причине...
Пока хотел - выпустили обновленную версию с ЖКИ :(((
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... _ut805.php
А другой нет
Сообщение RomanT »
Несколько не понятен смысл этого приобретения за такую цену ...
Погрешность 0.5-0.8% - этож обычный бытовой мультиметр за 500-1500руб ...
Вот ±0,03% - ±0,015% - это уже что-то ...
Последний раз редактировалось RomanT Пн авг 06, 2012 07:29:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Где вы увидели 0.8%? У него вроде 0.015%
Вернуться в «Измерения»
