Правда ли это? И что будет, если я соединю компьютер и телевизор не выключая их? Просто каждый раз компьютер выключать, чтобы кабель воткнуть - это не выход..."Внимание! Следует раз и навсегда усвоить:
Соединять видео кабелем подключенные к розетке компьютер или монитор и TV категорически запрещается!
Особенности конструкции БП компьютера и монитора дают на корпус половину напряжения в розетке 220 Вольт / 2=110 вольт.
Компьютер и монитор, как правило, подключены к простой электрической розетке, а не "Евро" с заземляющим контактом, а зачастую и заземляющий контакт в "Евро" розетке не контачит. В то же время, телевизор обычно подключен к коллективной антенне здания, т.е. является заземлённым, через оплётку антенного кабеля.
Вот и имеем 110 Вольт между ТВ и ПК для неприятностей.
Рекомендую соединять отдельным многожильным проводом, метал корпуса телевизора и компьютера (на болт).
Также это поможет избежать возникновения помех на изображении, причина которых в протекании тока между компьютером и телевизором по экрану кабеля, и он вместо экранирования сам генерирует наводки на сигнальный провод.
Выключаем ТВ, антенну, компьютер ПК, монитор из розеток (или соединяем отдельным многожильным проводом метал корпуса ТВ и ПК качественно на болт), вставляем переходник DVI-i - D-SUB - SCART RGB кабель в разъёмы ТВ и ПК, всё включаем."
Напряжение на корпусе компьютера
Доброго всем времени суток!
Я сейчас собираю переходник VGA-SCART (чтобы можно было фильмы с компьютера на большом телевизоре смотреть). По ходу сборки, на одном сайте прочитал, что прежде чем соединить компьютер с телевизором надо их обязательно полностью выключить. Цитирую:
Правда.radiolubitel2011 писал(а):Правда ли это?
Но если у Вас дома евророзетки и в них подведено заземление, то выключать необязательно.
Если евророзетор с заземлением нет, то делать как там сказали.
Или вытаскивать их розеток или
Соединяем отдельным многожильным проводом метал корпуса ТВ и ПК качественно на болт.
Скорее всего выжгешь видеовыход в компе и видеовход в телеке, со всеми вытекающими.radiolubitel2011 писал(а): И что будет, если я соединю компьютер и телевизор не выключая их?
К сожалению, розетки без заземления.
Вообще, я хотел подключить телевизор к компьютеру через спутниковый ресивер. Т.е. кабель от компьютера будет идти в ресивер, а с него в телевизор.
Значит, по идее, мне нужно прежде чем подключать - соединить проводом корпус компьютера и корпус ресивера? Тогда всё должно быть нормально?
Лучше соединить все корпуса и к заземлению
А если обойтись без заземления? Как я понимаю, раз напряжение на корпусе, то идти от компьютера к ресиверу от будет по "минусовому" проводу, то есть по GND. А если последовательно с GND у моего переходника поставить резистор, чтобы напряжение ограничивалось? Имеет ли это смысл?
соединить общие провода всех устройств, тогда разъёмы можно подключать "на горячую" без опасности сжечь входы устройств, может, есть возможность ВСЕ устройства воткнуть в один удлинитель с евророзетками с общим проводом заземления (а в тюнере и тв оно есть?)...а заземление - это уже для твоей относительной безопасности и удобства (чтоб не щипало током).
Enman, скажите, а "общим проводом" может служить провод, соединённый металлической части корпуса устройства? Т.е. если я Вас правильно понял, то мне надо у телевизора, ресивера и компьютера открутить какой-нибудь шуруп на корпусе, и соединить одним и тем же проводом корпуса всех этих трёх устройств. И тогда можно будет соединять их не выключая, правильно?
В принципе правильно, главное не промахнуться
(в смысле проверить, является ли корпусом оно на самом деле)
Seriyvolk, ну, думаю, что проблем с корпусом не возникнет.
Но, я извиняюсь, а как это проверить (на всякий случай)? Только "визуально"?
Как правило, корпус (земля) непосредственно электрически связан с корпусом любого из разъёмов (любой тюльпан на телеке, он-же на тюнере, на компе же промахнуться действительно нереально
) Т.е. предполагаемую точку соединения прозвонить с тюльпаном, сопротивление должно=ноль.
Большое спасибо! Буду пробовать. Надеюсь, ничего не сгорит!
пожалуйста , выложите схему переходника , если спаяли .
Я давно мечтаю сделать переходник, но схему найти немогу
rus084, пока ещё не спаял.
За основу взял схему, которая во вложении, с небольшими доработками. Синхроимпульс для начала планирую подавать программно с помощью PowerStrip. Посмотрим, что получится. Если хотите, можете подождать денёк-другой - я её соберу, испытаю и отпишусь о результатах испытаний.
- (16.4 КБ) 812 скачиваний
так просто ?
я думал нужны триггеры - инвертры для создания синхросмеси
буду ждать ваших результатов и одновременно у кого-нибуть попрошу ненужный vga шнур на распайку
когда сделаете переходник , имхо сначала ненадо включать 12в и 5в .
Вот заодно и проверим. Если честно, я в интернете не нашёл ни одного рабочего проекта такого переходника - схем довольно много, но нигде не сказано, рабочие ли они.rus084 писал(а):я думал нужны триггеры - инвертры для создания синхросмеси
По идее, PowerStrip должен выдавать синхросмесь самостоятельно. Есть вероятность, что не заработает - тогда буду собирать дополнительное устройство для синхроимпульса.
Сгорает даже пикнуть не успеваешь, даже заземление не помогает. Мне моя лень обошлась в замену видеопроцессора в телевизоре, выгоревшем выходе s-video на видюхе и подгоревшей материнке (глючить стала). Всё ещё желаете экспериментов?radiolubitel2011 писал(а):Правда ли это? И что будет, если я соединю компьютер и телевизор не выключая их? Просто каждый раз компьютер выключать, чтобы кабель воткнуть - это не выход...
