Тактирование ATTiny2313A от кварца
Закрыто
Сообщение Akphantom »
Ребята, проблема вот какая: сделал часы на TINY2313А, тактирование от кварца на 3MHz, при пропадании питания стоит аккумулятор на 3В (таблетка), который должен питать МК. В общем при выдёргивании из розетки контроллер сбрасывается. Далее заводится снова от батарейки и при подключении назад питания от сети снова ресет. Кондёры рядом по даташиту 20пик стоят. Дело именно в генераторе, т.к. при переходе к тактированиею от внутреннего RC, всё работает хорошо, но для часов нужен кварц и это не решение проблемы. На тини фьюза нету SCOPT, чтоб амплитуду генератора увеличить. В настройках фьзов - WDT- выключен, BROUNOUT DETECTOR - выключен, тактирование EXTOSC 3-8Mhz с максимальными таймингами на запуск. В общем кроме того что я ошибся с выбором контроллера какое-нибудь решение существует?
Сообщение ploop »
Схему покажите
Схема на работе, сейчас нету. Потом выложу. Вообще это нормально для Tiny или не совсем?
Сообщение ploop »
Это нормально для любого контроллера, подключенного с ошибками.
При отключении проскакивает мощная помеха по питанию. Слабая подтяжка ресета, отсутствие блокировочных конденсаторов, неправильная разводка цепей - всё играет роль.
Да, но от внутреннего RC-работает! Стабильно! Я сначала тоже думал что дело в разводке, запитывал контроллер от отдельного источника (стабилизатор 7805). Ресет подтянут на 4к7, с кондёром на землю 100н прям возле самой ножки, у питания Vcc также кондёр на 100н. Даже дроссель ставил после стабилизатора с компового БП - всё тоже самое. Если я касаюсь ножек генератора пальцем - начинает сбоить и ресет контроллера. Пробовал другой кварт - тоже самое.
Сообщение ploop »
Я смогу точно сказать только после того, как увижу схему и разводку. Там до кварца земля может быть неправильно разведена, или еще что-нибудь.
Кстати на разводку земли до кварцевых кондёров я внимания не обращал вообще. Разведена исключительно из удобства трассировки. Как она должна быть разведена? Схему и трассировку выложу в понедельник. Я не совсем понимаю почему срыв генератора приводит к переходу на Ресет. Одно дело он бы тактировался как попало, заводился бы от другой гармоники, но работал бы всё-таки, а тут РЕСЕТ.
Сообщение ploop »
Набросал от балды:
Земля, что идёт от кондёров, должна быть подключена только к ноге контроллера, а от ноги дальше уже на другую схему. К участку, где кондёры, подключать ничего нельзя.
О спасибо, это дельный совет! На высоких частотах процессы в проводниках действительно требуют внимания. Вполне может быть причиной! Проверю разводку.
Сообщение ploop »
Но это не одна причина, там может быть совокупность причин...
Сообщение BOB51 »
давай схемку и программку - тогда может чего и подскажем... :tea:
Выкладываю схему и разводку платы. В общем как и было уже сказано ранее землю от кварца я развёл неверно. Переделаю позже. Какие будут замечания по обозначенной проблеме?
clock1.brd.pdf
Печатная плата. Питание накала переделал, поэтому там не разведено. Остальное всё как есть
(51.59 КБ) 509 скачиваний
clock1.sch.pdf
Схема часов
(21.6 КБ) 634 скачивания
Сообщение BOB51 »
... :shock: ...
... БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ ...
лучше схему заново переработать, только без "мудрых изворотов" и, желатаельно, карандашиком на бумаге - а то похоже от современных сред у кошаков голова как от 2х литров валерианки... :facepalm:
Сообщение borys »
Можно без карандаша и бумаги, в Sprint Layot все это гораздо быстрее и удобнее.
Я не про то - как и где рисовать. Можно и на бумаге. По сути что?
Сообщение uk8amk »
Схема читаемая, при некотором желании)))
1. Зачем там кварц 3МГц? Для часов вполне достаточно будет и 32КГц. И кушать меньше и идти точнее будут.
2. Диоды D1,D2 надеюсь Шоттки?
3. Я не знаю, что за драйвер вы туда влепили, но скорее всего он не рассчитан на такую полуавтономную работу и через входы DIN, CLOCK, LOAD будет хавать энергию батарейки(а вы их наверняка не отключаете т.к. не знаете когда питание пропало).
4. С12, С4 - считайте, что их у вас на плате нет. Подвиньте поближе к МК. Вобщем развоку питания полностью переделать.
5. У батарейки/аккумулятора может быть большое внутр. сопротивление, поэтому параллельно С12 еще кондер на 10-100мкФ. Ткните в аккумулятор мультиметр и посмотрите насколько падает U при отключении основного питания.
6. Если вы касаетесь ножек пальцем, то это нештатная ситуация и как на нее среагирует генератор - его дело. В даташите же не написано, что при касании пальцем будет все стабильно работать, или я не прав?
Akphantom писал(а): Я не совсем понимаю почему срыв генератора приводит к переходу на Ресет.
А программно WDT включаете?
Сообщение BOB51 »
по сути:
блок питания - дерьмо,
управление сбросом - ещё...мовие!!!
неужели так сложно поставить обыкновенный мостик с стандартным понижающим mc34063, это на тот случай, когда потребно "высоковольтное" дополнительное питание?!
а схема внешнего сброса на...х?
если уж оччень надо поцепи mcp100-475 или по крайней мере стандартную внешнюю r-c цепочку с разрядным диодом... похоже о конфигурации сброса народ также позабыл...
а насчет "на бумаге карандашиком" - так в этом случае мозги принудительно включаться будут, и , возможно, правила рисования удобочитаемых схем ппонятнее станут (также как и правила трассировки печаток) :evil:
1. 3МГц потому что надо динамическую индикацию - 50Гц. И перед этим всё быстро запихнуть последовательно в регистр сдвига. Пихаю на частоте 3МГц. С этим проблем ноль. Часы идут, всё красиво.
2. Диоды да, Шоттки
3. Питание с микросхемы-драйвера пропадает, т.к. она питается до аккумулятора. Задача - продержаться всего час-два до появления питания в сети. Или при переносе часов с одного места на другое.
4. Ну С4 вроде достаточно близко к ноге питания МК, а С12 согласен (планировал на ногу микросхемы-драйвера), но запитал по пункту 3, а кондёр забыл переместить.
5. Об этом подумал. Кондёр уже ставил, но ничего не изменилось. Сброс одинаково что с ним что без него.
6. Работает он не стабильно, всё верно. WDT - выключил.
В общем реально что я попробую завтра сделать, это перенести землю как было указано выше. Не знаю что ожидать от этого. Если не получится, будем дальше думать. Спасибо за замечания!
BOB51 писал(а):по сути:
Я спрашивал про тактирование МК.
Сообщение uk8amk »
Akphantom,
Я может открою страшную тайну, но регистр DD2 КМОПовский, так? А практически у всех современных КМОП микросхем на входах стоят диоды на шину питания. Как следствие, когда МК продолжает выдавать управляющие импульсы на отключенный регистр, то регистр начинает питаться паразитно и предоставляет питание на цепь VCC. А там далее через джампер X2, подсоединяется накал ВЛИ(между прочим очень "крутой" потребитель для простой резервной батарейки).
Закрыто
