STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение covany »
движки хорошие , рама крепкая .шпилька гнутая это напрягает у меня тоже на мебельных шарнирах но шарниры побольше (тройные) но ход мыслей одинаковый движки не греются у меня .Правда не вьехал как нижняя станина ездиет ааа у тебя по ходу фотик искажает
Последний раз редактировалось covany Вс июн 03, 2012 19:43:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Neverdie »
шпилька да но мне хватает с головой на первенца
у меня тока один косяк уходит ось на 1.5 милиметра где-то завтра буду разбираца да и перебирать весь станок
а то типа сеня праздник незя ниче делать а руки чухаюца
covany писал(а):движки хорошие , рама крепкая .шпилька гнутая это напрягает у меня тоже на мебельных шарнирах но шарниры побольше (тройные) но ход мыслей одинаковый движки не греются у меня .Правда не вьехал как нижняя станина ездиет ааа у тебя по ходу фотик искажает
это не фотик это опять радикал со своими фокусами он чет мои фотки кривит
нижняя тоже на мебельных стол маленький но мне хватает его и так мона сделать длинее но пока не вижу смысла
на счет дрельки
имею в наличае еще вот такое чудо
думаю может влепить ему шим
http://e-voron.dp.ua/catalog/000105
и что из него получу хз
а да реально заинтересовал модуль для шпинделя чтоб поддреживалась в атмеге с мачем
жаль что нефига не понимаю то бы сделал бы
Сообщение liv6125 »
Neverdie расскажи от чего у тебя такие движки? :) где такие достать и по чем
движки я уже кидал тут
это
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SY42STH47-1206B
но скажу что они слабые
от дурной головы я все таки решил провести опыт
на движок подаю 12 вольт от допустимых 4
из этого на транзисторах в коробке стоит вентилятор как вы видите и он спасает их
а на счет нагревания мотора есть такое но в работе норм
Сообщение Svarog »
Neverdie поздравляю, станок зачетный! Я себе пока что дотачиваю детали, сегодня капроновые втулки на направляющие подгонял, ато разверткой чего то не все сняло, был косяк либо туго шло либо где то заедало. Осталось подшипники на ось подкупить и болтов крепежных, думаю через недельку похвастаюсь :) И еще вопрос к знатокам, как в матче покрутить движок? типа как в каме.
PS/ собрал плату драйвера на SMD мосфетах, рабочая, проверенно.
Driver SMD mossfet 1.lay
(71.81 КБ) 713 скачиваний
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
если настйроки стоят верно
то просто стрелочка
влево вправо
на малой клаве ось зет это 3 и 9
Сообщение covany »
Микродрель D-0400 - это плохо она не расчитана на долгую работу раз,бьет вал два ,и слабая три.
Шпиндель покупать надо сразу !
Движки у тебя классные но надо делать блок питания регулируемый с 3 и до 18 вольт и напряжением температуру движков подбирать и момента движка(я так добился )у меня движки такие же.
Фотки это скорость обработки на арткаме (модель взял от фоноря) для ортстекла .
(111.49 КБ) 933 скачивания
(95.85 КБ) 758 скачиваний
(124.94 КБ) 593 скачивания
оо спасибо буду мучаца
сеня пробывал фанеру 12 мм резать увы пока получил облом
буду разбираца хотя подозрения падаю как всегда на ось ЗЕТ так как она у меня стремная
в арткаме указал скорость прохода
а оно лупит больше чем надо
короче 99 % пратики 1 % гениальности -)
Сообщение covany »
тут или рабочая подача(рис1) скорость большая или матче скорость большая холостых перемещений
разобрался с подачами на дерево итюд
увидел что на оси ЗЕТ люфт огромный
коррче работы хватает -)
Сообщение Svarog »
covany а какой шпиндель у тебя стоит? ну что бы знать на что ориентироваться, ато биение вала надо исключить.
Сообщение covany »
китаец -он тоже с небольшим биением ,если при покупке порытся можно найти хорошего
(213.54 КБ) 914 скачиваний
Сообщение liv6125 »
Скажите позязя если в качестве вала использовать мотор от шуруповерта на 14.4в достаточно оборотистый как он? :)
Сообщение Svarog »
covany смахивает на грав машинку без гибкого вала, посмотрел на твой шаговый и понял что мои дрыщинские по сравнению с ним))
liv6125
в качестве вала я думаю использовать его не получится :)) а вот в качестве мотора вполне, у меня на сверлильном станочке тоже стоит мотор от шуруповерта на 12В, оборотистый зараза, но у него есть один недостаток, у него сильно ходит вал верх вниз, я избавился от этого поставив на верх мотора упорный подшипник и теперь вал не дергается.
Сообщение covany »
liv6125 писал(а):Скажите позязя если в качестве вала использовать мотор от шуруповерта на 14.4в достаточно оборотистый как он? :)
у него скорости неочем
совершено верно они хоть и мощные но скорость даже у моего вот по другой 900 оборотов
Сообщение covany »
у меня на z только 11 кг а другие 4 кг и вполне хватает ,драйвер классный и все протягивает хотя руками крутятся оси тяжело.
Сообщение Svarog »
А я что то думал что мотор от шуруповерта по мощнее будет...тогда действительно придется покупать, что посоветуешь тогда?
