Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение liv6125 »
Дорогие друзья помогите пожалуйста с выбором какой программатор лучше сделать AVR910 или USBasp?
Сам склоняюсь в сторону AVR910 но не могу разобраться с фьюзами потому как прошивать умею в ponyprog2000 и там фьюзы отображаются подругому... так же нет печатки под монтаж где надо сверлить кучу отверстий
Помогите пожалуйста
Сообщение SabitofF »
liv6125 писал(а):помогите пожалуйста с выбором какой программатор лучше сделать
Помогите пожалуйста
В этом деле новичок. Сам сделал программатор от проттосса, заработал сразу, программирует на ура, по этому буду рекомендовать AVR910. В архиве есть несколько вариантов ПП для программатора, под панельки, схема, двайвера. Сам сделал по той печатке что в корне архива.
AVR910 (программатор).rar
(820.75 КБ) 162 скачивания
Последний раз редактировалось SabitofF Пн июн 04, 2012 12:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vitalik_1984 »
liv6125 по вашему AVR910 между прочим есть отдельная тема.
и в ней как раз советуют тем,что сделал этот прогер переделать его под USBasp.У них основная часть одинаковая,только немного доработать и говорят лучше работает.
только прошивку другую ставишь и все.
я как то делал этот AVR910 в итоге кроме определения на компьютере он ничего не делал.так ни одного процессора не запрограммировал.купил дракона и не парюсь теперь.студия отлично с ним работает.
В поисках истины человек развивается.
у меня студия и с AVR910 отлично работает
Сообщение liv6125 »
Подскажите как мне выставить фьюзы под AVR910 в ponyprog2000 если можно то скрин :)
установи в "0" биты SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN
Установленная галочка соответствует - будет записан 0
Сообщение liv6125 »
Скажите так надо ставить фьюзы для AVR910 ? боюсь ошибиться :(
(60.2 КБ) 296 скачиваний
да
программируйте в студии вопросов со фьюзами не возникнет.
там все отлично выставляется выбором нужного варианта.
Сообщение liv6125 »
Большое спасибо друзья :) буду делать теперь. а то комплектуха валяется уже месяца два не решался делать из за фьюзов....
vitalik_1984 писал(а):программируйте в студии вопросов со фьюзами не возникнет.
не все же программаторы поддерживает студия, а шить скорее всего будут программатором Громова
Сам написал что AVR910 поддерживает,
SabitofF писал(а):у меня студия и с AVR910 отлично работает
тут же не все поддерживает
SabitofF писал(а):не все же программаторы поддерживает студия,
Вы уж определитесь...
SabitofF писал(а): а шить скорее всего будут программатором Громова
Не думаю что громовым
liv6125 писал(а):Подскажите как мне выставить фьюзы под AVR910 в ponyprog2000 если можно то скрин
Вот что про ваш AV910 пишут.
liv6125 писал(а):Большое спасибо друзья :) буду делать теперь. а то комплектуха валяется уже месяца два не решался делать из за фьюзов....
Так железо то можно и без фьюзов было сделать :wink:
Студия поддерживает АВР910, но не поддерживает Громова что скорее всего им и будут прошивать...Хотя могу и ошибиться.
Наверное не всем дано
(183.19 КБ) 294 скачивания
Сообщение liv6125 »
Ребят хватит вам ссориться что да как главное я разобрался какой делать и как выставить фьюзы что большое вам спасибо :)
SabitofF писал(а):Студия поддерживает АВР910, но не поддерживает Громова что скорее всего им и будут прошивать...Хотя могу и ошибиться.
Вам человек написал что выставить для АВР910 в Конепроге с чего у вас лишние предположения возникли?
У меня так же все определялось, но CodeVision с ним не работала, а в студии я не нашел такого программатора.Его видать под STK600 нужно запускать я так и не врубился, потом вообще сжег контроллер.Так что теперь проверить не на чем.
Сообщение alexey6522 »
Ни как не могу побороть низкое напряжение на 7-ми сегментных индикаторах, тускло горят, красные еще видно, но вот зеленый вообще сливается с фоном, как можно повысить напряжение?
Тему уже поднимал, но дельных советов так и не услышал.
Может мне сдвиговые регистры за питать отдельно и повысить подаваемое напряжение на них, хотя вряд ли поможет, так как выходное напряжение всегда одно
(216.72 КБ) 293 скачивания
Сообщение urry »
Какая сейчас скважность на каждый сегмент ? Что-то много индикаторов.
В этом случае меняют принцип индикации - одновременно выдают сегмент а на все разряды, где он есть, затем б - и так далее по кругу.
Скважность станет 7-8 и яркость повысится.
urry Предлагаете увеличить паузу или повторяемость сигнала между переключением? Но тогда будет видно мерцание
Всего у меня 19 разрядов
Сообщение ChipKiller »
urry писал(а):В этом случае меняют принцип индикации ..
ИМХО проще слегка изменить схему, а именно добавить еще несколько регистров для управления сегментами, так, чтобы в группе их было не более 6...8 и делать вывод параллельно в каждой группе, тогда среднее время свечения каждого сегмента увеличится ....
... можно разбить на 4 группы по 5 (в одной будет 4 )
