rus084 писал(а):Ошибка 404 документ ненайден
Ссылку правильно вставь.
Ещё одна хорошая книжица http://depositfiles.com/files/lgot1gckd
да верно,но случай редкий, может неправильно перепаял ТВС,или 1ц21п коротит,удали ее и посмотри,напряжениеrus084 писал(а):демфрная лампа перекаляется .
в книжке написано что неисправны катушки отклоняющей системы.
однозначно НЕТ..в лучшем случае проработает несколько минут.при коротком,умрёт сразу .rus084 писал(а):можно заменить ее кц106.
та они одинаковы, не там искал..rus084 писал(а): твс110л6 заменил на ла
ану засунь палец в колпачок 1Ц21П ,напиши результат..rus084 писал(а):без 1ц21 на вв выводе твс нет искр .
а на лампах СР есть?rus084 писал(а):на вв выводе твс нет искр .
минус? (указывай лампу)..rus084 писал(а):на 1 сетке лампы -19в
укажи где делал замер,иначе будем блуждать в неведении..(указывай лампу)rus084 писал(а): на другой 40в переменного
на аноде чего? по подробней плиз..rus084 писал(а):на аноде почемуто 0в
это одна хрень..rus084 писал(а):что за лампа 6д36 , ее там нет ?
может это 6п44 ?
это дураки на заводе мотали дроссель называется, ..rus084 писал(а):Какойто дурак после демпферной лампы поставил резистор и намотал на нем катушку
как? если не тайна..rus084 писал(а):Теперь нужно чинить видеоусилитель.
rus084 писал(а):яркости пятно увеличивается вместе с размером изображеия
реже демпферный диод..kotpalych писал(а): неисправна 1Ц21П
от здесь вольтметр в помочь..rus084 писал(а):В видеоусилителе обуглились резисторы
rus084 писал(а):я думаю что пробит 2-с14
