Ламповый усилитель начального уровня
As
Сообщение As »
В правильно собранном усилителе щелчка и не будет, если правильно сделан монтаж и верно настроена коррекция... :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Это точно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
LUXOR писал(а):
As писал(а):Обычно, фильтр от ВЧ помех сети не нужен - его функции выполняет силовой трансформатор...
Не соглашусь :roll: В транзисторном/микросхемном усилителе , такой фильтр убирает "щелчок" ,в динамиках, при включении :)
Это всё решается схемотехнически. Например, тда7294 при включении не пукает.
А где пукает - можно применить схему защиты АС с дополнительной фичей - с задержкой включения АС.
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Взять мой У-101 радиотехника,так он пукает когда я включаю,что нибудь другое.
Сообщение as32888 »
Надо фильтр на питание ставить, чтобы ВЧ помехи не пёрли. А то усилок на таких частотах будет как раз подвозбуждаться, ибо не хватает скорости для гашения таких помех.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Повторяюсь конечно, но... Та же "Радиотехника-101" перестала реагировать на помехи в сети, стоило поставить конденсаторы коррекции ОУ предусилителя нормальной ёмкости (27 - 30 пф). Штатная коррекция недостаточна! :))
А вот про фильтр по питанию, как средство коррекции усилителя по скорости нарастания - слышу впервые... :dont_know: :)))
Сообщение as32888 »
As писал(а):А вот про фильтр по питанию, как средство коррекции усилителя по скорости нарастания - слышу впервые... :dont_know: :)))
Смысл искажать умеешь. Возьми с полки пирожок. :lol:
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
И так,по ламповому усилку.
Крутил выходной пентод. выше говорили,что нужно поднять напругу и ток анода выше 50 мА.
Поднял напругу и ток-однохерственно. Странное искажение синуса на отрицательной полуволне. Х.З мож и должно так.
Решил нагрузить анод чисто активной нагрузкой,такая же хренатень.
Или так должно быть в одноткате или просто лампы жопные у меня все(16 штук)
Сообщение Nikson1 »
Емкость в катоде выходной лампы какая и на сколько вольт??? А в первом каскаде что прибор показывает?
Сообщение ПАУЛЬ »
После первой лампы СИНУС нормальный,первый каскад -окейный. 330 мкф 25 вольт. Хотя и без емкости -такая же бяка. Кстати на низкой частоте страннее происходит искажение синуса-вылазит "ступенька"
т.е. 1.5 ватт могу получить не искаженного синуса,а дальше-жопс.
Сообщение Nikson1 »
Я думаю что то с развязкой по анодно-экранной цепи. Или какая то- емкость меж каскадная (требует подбора)- в схеме бяку вносит.(http://vt-tech.eu/ru/articles/lamps/56-6p14p.html)
Сообщение ПАУЛЬ »
Лампа то вроде в режиме. Нужно попробовать лампу в триод загнать и посмотреть.
Сообщение El-Eng »
Проверьте, не возникает ли сеточного тока в управляющей сетке, т.е. всегда ли Uc меньше Uк?
Сообщение hybroid »
Нормальный выход перегруженного усилителя, не понимаю, что вам не нравится. :)))
Твой неискажённый синус после первой лампы больше смещения и лампа наверняка работает с сеточным током, получается такая загогулина. Поздравляю, ты только что сделал перегруженный усилитель, мечту гитараста. :) Нужно или увеличить смещение пентода и получить нережимную фигню на выходе (сейчас же лампа у тебя в режиме?), или задавить усиление первого каскада. Ну ещё попробуй ввести ООС, без неё всё равно будет полное Г.
Всяких однотактоненависников обрадую тем, что такую же шляпу можно элементарно получить и в двухтакте :))
Горбыли на прямоугольнике, показанные где-то выше в топике, из-за дерьмового транса, ИМХО. Тут ты в принципе с трудом получишь прямоугольник на выходе. А чтобы получить ещё и низкочастотный прямоугольник, похожий хоть как-то на прямоугольник - нужны габариты железа побольше и индуктивность побольше.. Весьма побольше, чем у всяких ТВЗ-1-9.
Nikson1: конденсатором это не вылечить. Никаким. Межкаскадная ёмкость влияет на частотку, а не на кривой синус сверху. Это тёплое ламповое ограничение. Ради такого строят гитарные усилители на лампах :)))
Сообщение BrainBot »
Есть лампы 1ц21п 2,3ц18п,6д14п,6д20п 2,6ж1п 10,6и1п-к,6к4п,6н1п 4,6н6п,6н23п 2,6ф1п 9,6ф5п 3,6х2п 2. Какой бы усилок собрать, чтоб качество было получше) Если что можно еще прикупить. Плс сюда не впихивать холивар о том, какие круче транзисторные или ламповые.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение sergeisams »
BrainBot писал(а):,6ф5п
Например http://msevm.com/2011/6f5p/index.htm
BrainBot писал(а): 6н23п
а к нему темброблок http://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/
Сообщение diman_d »
BrainBot писал(а):Плс сюда не впихивать холивар о том, какие круче транзисторные или ламповые.
:facepalm: А никто и не собирается.
Читать эту тему, и писать в нее же:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750
Извините)
Сообщение hybroid »
А трансформаторы какие есть? Лампы - это мелочи..
На 6Ф5П собирайте самый банальный однотакт.
Да, вот трансформатора у меня нет. :cry: А какой лучше взять, или самому лучше намотать?
