подключение усилителя
Вот настала пора отпусков, поездок в лес и всё такое, а по скольку в лесу сложно найти розетку, решил подключать обычные компьютерные колонки в мотоциклетному аккумулятору, разобрал значит главную колонку и обнаружил одну особенность, нет разделения в проводах питания на + и -
которые идут к самому усилителю
вот и возник вопрос. как подключать всё это дело?
- (90.25 КБ) 343 скачивания
- (174.04 КБ) 301 скачивание
- (206.82 КБ) 318 скачиваний
- (118.39 КБ) 316 скачиваний
У всякой проблемы есть решение - простое, удобное и ошибочное
- Maykill
- Друг Кота
Re: подключение усилителя
если провода низковольтного питания с трансформатора идут прямо в плату, то на ней наверняка есть некая диодная сборка
ежели мостовая, тогда вообще пофиг какая полярность на входе
- mozgososik
- Прорезались зубы
Судя по крайней фотографии там стоит четыре диода(где-то между кнопкой и передней панелью)
Подавай питание в любой полярности
то есть можно смело подключать так?
случайно не спалю ничего?
- Maykill
- Друг Кота
что сгорит-то не сгниёт
(С)
если там действительно есть диодный мост- всё правильно
а если его нет, можно как-то подстраховаться?
хех, ну если б я знал как, я бы наверно не спрашивал? ведь так?
- mozgososik
- Прорезались зубы
Это там кто
- Hudgun
- Электрический кот
подключить согласно полярности самого большого конденсатора, а если к выводам трансформатора цепляться, то без разницы
Благодарю за помощь
Отпаиваешь два желтых провода и на их место подпаиваешь плюс и минус от аккумулятора.
Полярность в этом случае не важна.
