подключение усилителя
nuklon712
Сообщение nuklon712 »
Вот настала пора отпусков, поездок в лес и всё такое, а по скольку в лесу сложно найти розетку, решил подключать обычные компьютерные колонки в мотоциклетному аккумулятору, разобрал значит главную колонку и обнаружил одну особенность, нет разделения в проводах питания на + и -
(60 КБ) 306 скачиваний
которые идут к самому усилителю
вот и возник вопрос. как подключать всё это дело?
(90.25 КБ) 342 скачивания
(174.04 КБ) 301 скачивание
(206.82 КБ) 318 скачиваний
(118.39 КБ) 316 скачиваний
У всякой проблемы есть решение - простое, удобное и ошибочное
Maykill
Re: подключение усилителя
Сообщение Maykill »
если провода низковольтного питания с трансформатора идут прямо в плату, то на ней наверняка есть некая диодная сборка
ежели мостовая, тогда вообще пофиг какая полярность на входе
mozgososik
Сообщение mozgososik »
Судя по крайней фотографии там стоит четыре диода(где-то между кнопкой и передней панелью)
Подавай питание в любой полярности
nuklon712
то есть можно смело подключать так?
(214.07 КБ) 303 скачивания
случайно не спалю ничего?
Maykill
Сообщение Maykill »
что сгорит-то не сгниёт :)) (С)
если там действительно есть диодный мост- всё правильно
nuklon712
а если его нет, можно как-то подстраховаться?
Maykill
Сообщение Maykill »
а приглядеться надо.... :))
nuklon712
хех, ну если б я знал как, я бы наверно не спрашивал? ведь так? :))
mozgososik
Это там кто
(117.66 КБ) 317 скачиваний
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
подключить согласно полярности самого большого конденсатора, а если к выводам трансформатора цепляться, то без разницы
nuklon712
Благодарю за помощь :oops:
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Отпаиваешь два желтых провода и на их место подпаиваешь плюс и минус от аккумулятора.
Полярность в этом случае не важна.
