Помогите найти схему осциллоскопа для УМЗЧ
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Shtepsel »
Когда-то где-то видел схемку подключения трубки (или 3ЛО, или 5ЛО) к УМЗЧ. Получается что-то типа осциллографа, прикрученного к усилку, типа, такая фича. Искал-искал, никак не могу найти, гугл и яндекс ничего похожего не выдают.
У кого есть такое - скиньте. спс
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение alvaz »
Кнопка...........WWW........... там!
Спс, это я видел. Немного не то, там была схемка на одной лампе.
Сообщение газотрон »
Сообщение zenner »
Вот несколько примитивных схем.
особенно рекомендую первую схему, (1) но у неё есть особенность, это два транзистора которые работают в лавинном режиме.
Это германиевые П416, и никакие другие неподходят для этого. Кремниевые или другие ставить Т2 и Т3 ставить нет смыла.
Я эту схему делал, на звуковых частотах работает отлично.
осцилографы.rar
(128.81 КБ) 171 скачивание
спс откликнувшимся
хочу чтобы показания не зависели от громкости, поэтому, скорее всего, буду бацать по схеме из книжки "Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя В.Г.Борисов" 1976 на 3-х лампах
(106.98 КБ) 359 скачиваний
Сообщение zenner »
Хотите одинаковых показаний? нет нечего проще, поищите схему любого
АРУ от предварительных УНЧ например радиомикрофонов, или подобных схем с АРУ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=56916
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... amator160/
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13334
Вот вам готовые решения.
Спс, интересные ссылки. Первая навела на мыль, что, может, лучше поставить на Y логарифмический усилитель?
Если этому усю увеличить кондеры С2 и С3, частотка снизу улучшится?
взят отсюда http://us3iat.qrz.ru/shems/measure/gkch/gkch.htm
Сообщение zenner »
Тут лудше провести ряд экспериментов, на самомоделе в итоге самое
лучшее может оказатся не тем что предпологалось и рассматривалось вообще.
Не стоит забывать что транзисторы ГТ кремниевыми не заменяются, схемы для них
разные, или придётся мутить со схемой подбирая резисторы и прочее.
Мне кажется что примитивному осцилографу "заточеному" под НЧ простое АРУ достаточно.
Сообщение ublhjnt »
Как база вполне нормально. На Х сигнал, на Y с генератора пилы. Частоту подобрать.
Вот промоделировал в микрокапе, пила лучше, если резистор в базе от +5В не 100к, а 50к. Тогда она ровнее.
пила на NE555.rar
(4.17 КБ) 170 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
