У кого есть такое - скиньте. спс
Помогите найти схему осциллоскопа для УМЗЧ
Когда-то где-то видел схемку подключения трубки (или 3ЛО, или 5ЛО) к УМЗЧ. Получается что-то типа осциллографа, прикрученного к усилку, типа, такая фича. Искал-искал, никак не могу найти, гугл и яндекс ничего похожего не выдают.
Хорошему коту и в декабре март.
http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/3LO1I.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=374208
Кнопка...........WWW........... ↓ там!
Спс, это я видел. Немного не то, там была схемка на одной лампе.
Вот несколько примитивных схем.
особенно рекомендую первую схему, (1) но у неё есть особенность, это два транзистора которые работают в лавинном режиме.
Это германиевые П416, и никакие другие неподходят для этого. Кремниевые или другие ставить Т2 и Т3 ставить нет смыла.
Я эту схему делал, на звуковых частотах работает отлично.
- осцилографы.rar
- (128.81 КБ) 170 скачиваний
спс откликнувшимся
хочу чтобы показания не зависели от громкости, поэтому, скорее всего, буду бацать по схеме из книжки "Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя В.Г.Борисов" 1976 на 3-х лампах
- (106.98 КБ) 358 скачиваний
Хотите одинаковых показаний? нет нечего проще, поищите схему любого
АРУ от предварительных УНЧ например радиомикрофонов, или подобных схем с АРУ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=56916
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/co ... amator160/
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13334
Вот вам готовые решения.
Спс, интересные ссылки. Первая навела на мыль, что, может, лучше поставить на Y логарифмический усилитель?
Если этому усю увеличить кондеры С2 и С3, частотка снизу улучшится?
взят отсюда http://us3iat.qrz.ru/shems/measure/gkch/gkch.htm
Тут лудше провести ряд экспериментов, на самомоделе в итоге самое
лучшее может оказатся не тем что предпологалось и рассматривалось вообще.
Не стоит забывать что транзисторы ГТ кремниевыми не заменяются, схемы для них
разные, или придётся мутить со схемой подбирая резисторы и прочее.
Мне кажется что примитивному осцилографу "заточеному" под НЧ простое АРУ достаточно.
Как база вполне нормально. На Х сигнал, на Y с генератора пилы. Частоту подобрать.
Вот промоделировал в микрокапе, пила лучше, если резистор в базе от +5В не 100к, а 50к. Тогда она ровнее.
- пила на NE555.rar
- (4.17 КБ) 170 скачиваний
