блок питание на на LM317T, вопрос...
Сообщение Andrey73s »
denisik2593 писал(а):
Ser60 писал(а):радиатор подойдет любой..
Такой идет :
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2260 ???
Мал.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение denisik2593 »
Andrey73s писал(а):Мал.
а этот http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2261 ?
Максимальный радиатор по корпусу.
Andrey73s писал(а):Максимальный радиатор по корпусу.
Радиатор придется дальше от корпуса, а то радиатор пластик расплавит и...
:facepalm:
Это же не плитка ??? :))
Andrey73s писал(а)::facepalm:
Походу я не разумил о чем ты...
Радиатор нагрев до 85 градусов
Присмотрись в эту сторону.
ЛМ317 легче будет.
Транзисторы можно менять.
(27.13 КБ) 1317 скачиваний
(18.69 КБ) 1168 скачиваний
(65.38 КБ) 1213 скачиваний
Andrey73s писал(а):Присмотрись в эту сторону.
ЛМ317 легче будет.
Жест, в твоих схемах трансы стоят от 850 рублей, а я хотел бы 50/55 W до 650 рублей...
Поставь свой транс. Что мешает?
Andrey73s писал(а):Поставь свой транс. Что мешает?
Его купить надо!
А что вы хотите в итоге получить?
Я правильно понял 20-25V 1-1,5А.
Andrey73s писал(а):А что вы хотите в итоге получить?
Да хочу позже приобрести транс 25V и 1.5 А...
25*1.5=40W.
Но нужно с запасом, в 45W...
Скажи, а где в инете купить такой транс с наложенным платежом?
Чип и дип не подходит... В платане сначало деньги, в екитсе нету :(, в дальконе тоже нет:( трансов :(
Помоги найти,и недороже 650 рублей
По интернету дорого.
Лучше старый бобинный разобрать или музыкальный центр.
Andrey73s писал(а):По интернету дорого.
Такой возможности нет!
Есть только купить....
Я себе брал за 620р. на 5А.
А PS-305D за 1700р. 0-30V 0-5A.
Если нет, то найди трансформатор, а там видно будет.
Сообщение Tuluz »
Если хочется собрать блок питания именно на LM317T, то все "муки творчества" видимо оправданы.
Если нужен конечный результат, то я бы посоветовал такой http://www.step-el.com.ua/e-store/power ... NT_ID=4513 блок питания.
При средней цене в 15$, все в "одном флаконе".
Ссылку дал на сайт Украины, что бы не показалась как реклама конкретного продавца в Росси :)
Сообщение scleroz »
не хочу создавать новую тему... Подскажите пожалуйста собрал блок питания на lm317t, входное напряжение 12В, выходное 2-9,5В, выходной ток 1.5 А. Впринципе мощности схемы хватает, использовал трансформатор+диодный мост для питания схемы и все бы хорошо но решил я вместо громоздкого транса использовать китайский внешний блок питания для светодиодной ленты... по виду он как от ноутбука, 12v 4A. Подключил его к схеме и все на первый взгляд работает... Собственно вопрос корректна ли такая инсталяция?
собрал по этой схеме...
(11.09 КБ) 869 скачиваний
Сообщение Leonid78 »
scleroz писал(а):Собственно вопрос корректна ли такая инсталяция?
Да, очень разумно использовать импульсник вместо сетевого транса. Непонятно только зачем С2 и если вам нужно только одно напряжение, то проще было перестроить на него сам блок от светодиодной ленты(если конечно он не залит герметиком)
Сообщение seagull72 »
Если габариты блока питания и тепловой режим сильно роли не играют - то LM317 подойдет.
Но я бы покопался бы все же в сторону импульсного преобразователя. У Texas Instruments есть несколько микросхем с минимальной обвязкой. Хотя бы LM2576HV...
Живём как положено. Положено на всё.
Сообщение scleroz »
Leonid78 этот кондер на моей схеме отсутствует) я в этом понимаю немного но насколько помню этот кондет давит наводки... По габаритам и теплу ограничений как таковых нет так что меня все устраивает)))
