зы. Насчет персонажа...гляньте „тот еще карлосон”))))
Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
да прост все странно...полдня убил и несмог побороть...вечером поборол....но появилась другая проблема...исправил ее и появилась следующая)))и ее исправил....нового непоявилось..хотя не ..вру...я научился задавать стартовый уровень громкости))))....на крайняк проверил ДУ....пока все норм)))
завтра уже поставлю на закачку, а то скорость мобильного интернета не позволяет смотреть "онлайн" , сегодня детям показывал "Ведьмину гору" ну и сам заодно отдохнул
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
вот делаю переднюю панель)к лету думаю закончить)
Вот почти доделал свой первый усилок и новую жизнь для S30.
2*TDA1557Q+PT2313=4*22Вт.
Спасибо огромное автору статьи!!! Всё началось с неё...
- (212.7 КБ) 898 скачиваний
- (166.09 КБ) 1037 скачиваний
- (139.8 КБ) 990 скачиваний
- (155.87 КБ) 910 скачиваний
- (212.03 КБ) 996 скачиваний
Кому интересно - labkit.ru в форуме выложил все прошивки по этой статье в том числе с часами и термометром. Качайте пока не поздно.
натуральная блондинка
Точнее: на форуме. УРА!
Всё придумано до и для нас.
а чего орать ура ? дайте ссылку вместе поорём...FOLKSDOICH писал(а):Точнее: на форуме. УРА!
неа ! не грубиян - хам ... а за ссылку спасибо
проверю - поорём вместе
Здравствуйте, дороги форумчане помогите мне в наладке платы управления... на дисплее одни квадраты я начал искать причины: нашел причины - сопля на дорожках была между 7 и 8, 3 и 6 конатками МК - исправил вроде кз больше нет при включении экранчик стал мерцать, решил перепрошить МК (на двух МК пробовал)в результате эффект тот же. я подумал мерцание может быть из-за ик-приемника - выпаял... ничего не помогает квадраты как были так и остались вместе с мерцанием. монтаж правильный так как брал печатку с Вашего сайта+проверил. Но при нажатии на энкодер подсветка включается и выключается. вот еще баг заметил когда энкодер кручу (не важно в какую сторону) мерцание экрана становится меньше и чем быстрее кручу тем меньше мерцание.
Добрые люди помогите начинающему разобраться и наладить данное устройство, очень буду благодарен.
Евгений
Евгений
С уважением, Евгений!
я тут подумал может дисплей не подходит у меня модель - SC1602A ULT-XH-HS-G. по даташиту он 8битный (8-BIT PARALLEL INTERFACE)
резистор контраста покрутить недогадались?
да забыл про него написать - крутил и ничегоRadiobonchic писал(а):резистор контраста покрутить недогадались?
тогда ищите даташит на дисплей и смотрите лии данных мож несоответствуют использованным...
Скачал прошивку с форума labkit.ru(огромное им спасибо!!!), но есть маленькое но. Появилась проблема с пультом- кнопки вверх и вниз (переключения режимов) не работают, а кнопки громкости выполняют их функции(переключают режимы). Люди кто ни будь разобрался как настраивать кнопки пульта...
мда тут тоже все чисто все как надо подключено(даташит соответствует схеме) какие идеи еще будут, а я уже все, что в голову пришло перепробовал, помогите...
- тут найденный мною даташит и принципиальная схема платы управления сравнение
- (212.75 КБ) 717 скачиваний
ну тогда еще раз проверте резистор контраста..у меня была похожая проблема....тогда был неисправен резюк...если уж совсем ниче непомогает тогда дисплей несовместим..
а жаль 58 тысяч отавал за него ща проверю резак этот другой припаяю эээх лучше было все в резаке)Radiobonchic писал(а):ну тогда еще раз проверте резистор контраста..у меня была похожая проблема....тогда был неисправен резюк...если уж совсем ниче непомогает тогда дисплей несовместим..
а какие дисплеи можно к данному девайсу цеплять(желательно проверенные и чем больше тем лучше), не подскажете)) а то у меня в городе немножко напряжно с деталями а с дисплеями...... тока если в Минске брать
Спасибо Вам за помощь!!!
