EPM3032 и 5V
Закрыто
wss60
EPM3032 и 5V
Сообщение wss60 »
Помогите подключить: EPM3032 к mega16, sram!
M16 и память питаются от 5v, плис от 3.3v.
Моя попытка:
(183.33 КБ) 1149 скачиваний
ChipKiller
Re: EPM3032 и 5V
Сообщение ChipKiller »
wss60 писал(а):Помогите подключить: EPM3032 ...
... только зачем Вам CPLD??? ИМХО достаточно 74нс164 (или 74нс595)
wss60
Re: EPM3032 и 5V
Сообщение wss60 »
Забыл написать: данные идут от меги к плис!
Зачем мне регистр?
Вот что скрыто в плс: :)
(27.8 КБ) 1027 скачиваний
Kavka
Re: EPM3032 и 5V
Сообщение Kavka »
Если вопрос стоит как делать сопряжение по уровням сигналов, то, думаю, что таблица 11 из спецификации на CPLD серии MAX3000A вам поможет.
Только не спрашивайте где взять спецификацию - на этот сайт вы же попали как-то. :)
wss60
Re: EPM3032 и 5V
Сообщение wss60 »
Kavka писал(а):Если вопрос стоит как делать сопряжение по уровням сигналов
Так и есть
Kavka писал(а):таблица 11 из спецификации на CPLD серии MAX3000A вам поможет.
Вы про эту спецификацию? Сильно не бить :)
В зависимости от требований к выходным сигналам выводы могут питаться напряжением VCCIO = 3,3 В или 2,5 В. При питании VCCIO = 2,5 В выходные каскады совместимы с схемами, использующими напряжение 2,5 В. При питании VCCIO = 3,3 В выходные каскады совместимы со схемами, использующими напряжение 3,3 В или 5,0 В. Микросхемы работающие с уровнями VCCIO ниже чем 3,0 В имеют большую временную задержку (tOD2 вместо tOD1-). Входы воспринимают сигналы уровней 2,5 В, 3,3 В и 5,0 В.
Если я правильно понял: если питать плис от 3.3V, то можно смело подавать на вход 5V?
А как быть с выходом? Правильно ли я сделал: подтянув выходы плис к питанию +5V?
Pe3ucTop
Re: EPM3032 и 5V
Сообщение Pe3ucTop »
По поводу выходов 3.3В логики к 5В логике:
В документации на многие микросхемы определены логическая 1 и логический 0 :
0 - обычно до 0.4~0.7 В
1 - выше 1.7~2.4 В
В вашем случае стабильная 1 будет, даже с микросхемы с 3.3В питанием, поэтому подтяжка к 5В совсем не обязательна.
wss60
Re: EPM3032 и 5V
Сообщение wss60 »
Спасибо!!! Буду пробовать!
Kavka
Re: EPM3032 и 5V
Сообщение Kavka »
wss60 писал(а):Вы про эту спецификацию? Сильно не бить :)
Не совсем, но тоже вроде ничё. :)
Я вот про оригинал, вот про это MAX 3000A Programmable Logic Device Family Data Sheet
Вот отсюда, вот откуда
У Тексас Интрументс есть замечательная дока, Logic Guide называется. И особо замечательная, по затронутой теме, там страница номер 9.
Помогает понять на что надо обращать внимание при стыковке логики с разным напряжением.
Закрыто
