M16 и память питаются от 5v, плис от 3.3v.
Моя попытка:
- (183.33 КБ) 1158 скачиваний
... только зачем Вам CPLD??? ИМХО достаточно 74нс164 (или 74нс595)wss60 писал(а):Помогите подключить: EPM3032 ...
Так и естьKavka писал(а):Если вопрос стоит как делать сопряжение по уровням сигналов
Вы про эту спецификацию? Сильно не битьKavka писал(а):таблица 11 из спецификации на CPLD серии MAX3000A вам поможет.
Если я правильно понял: если питать плис от 3.3V, то можно смело подавать на вход 5V?В зависимости от требований к выходным сигналам выводы могут питаться напряжением VCCIO = 3,3 В или 2,5 В. При питании VCCIO = 2,5 В выходные каскады совместимы с схемами, использующими напряжение 2,5 В. При питании VCCIO = 3,3 В выходные каскады совместимы со схемами, использующими напряжение 3,3 В или 5,0 В. Микросхемы работающие с уровнями VCCIO ниже чем 3,0 В имеют большую временную задержку (tOD2 вместо tOD1-). Входы воспринимают сигналы уровней 2,5 В, 3,3 В и 5,0 В.
Не совсем, но тоже вроде ничё.wss60 писал(а):Вы про эту спецификацию? Сильно не бить![]()
