Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48909 ]     ... , , , 911, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 17:50:38
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 85
MyxoMop писал(а):
А можно схемку анодного и катодного ключа от ИМГ-1-02? Какая частота кадра/строки?
Схем у меня к сожалению нет :( , скажу только, что платы ключей визуально отличаются от тех, что в комплекте документации на МС6205. Частота кадра/строк 100Гц/10кГц.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 01:16:56
Рейтинг сообщений: 1
wwakabobik писал(а):
Начитавшись этой темы я тоже соорудил часы на ИН-1 + Attiny2313\4313.
Видео 1 и 2.
Ну и проект, собственно, для: 2313, 4313
Чтой-то мне это напоминает :))
полосочка вносит некую средневековость какую-то .
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:52:54
Ага, я на ваши тоже смотрел, как на образец. Для ИН-1 не такая свобода фантазии, особенно, когда мне хотелось в деревянном корпусе. Вообще хотел изначально ИН-14\16 использовать, но не нашлись.
Cogito, ergo estis.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:14:53
Рейтинг сообщений: 6
ща погодите я тоже скоро догоню этой темой ))))
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:08:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Neko-san писал(а):
подскажите как правильно подключить (и какую) батарейку чтоб не сбивались при выключении питания.
желательно пример.
спасибо! :)
Egorka писал(а):
Гляньте десяток страниц назад ,примерно,там этот вопрос обсуждался.А так вывод питания через диод и на сам вывод батарейку(тоже через диод).
Вот в известном польском проекте реализована батарейка. http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:41:46
Карма: 10
Братья коты! есть вопрос.Чем лучше убрать старый и растрескавшийся лак на лампах?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:54:50
Рейтинг сообщений: 252
Можно механически, можно отмочить в ацетоне или растворителе, должен слезть.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:56:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Вроде, как тут был рецепт - просто в горячей воде...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 15:47:25
Карма: 10
:shock: А ниче им не будет? типа треска.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 16:14:02
Необязательно, у меня в еле теплой хорошо лак слез... Кстати ацетоном гораздо хуже получалось. (Точнее, им вообще не получилось.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 16:58:11
Карма: 10
Вот вот,потому и спросил,что ацетон его не берет,а что есть лучше его?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 17:31:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Растворитель 647. Но воняет ещё ядрёнее ацетона! :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:16:47
Карма: 10
если бы он ядренее ацетона снимал еще :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:17:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
У меня Z573M отмылись тёплой водой с мылом, немного потёр мочалкой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:24:24
Карма: 10
Спасибо.Бум пробовать. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 18:33:56
Карма: 11
кое что он лучше растворяет чем ацетон... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 20:32:51
Рейтинг сообщений: 10
спасибо, уже разобрался 8) кстати именно по этому сайту я и делал однолампочковые :))
незнаю какие у вас - но у меня ин-14, и они были до середины,снизу,измазаны каким-то мутным лаком,довольно крепким.
идти в гараж за растворителем было лень,да и как оказалось он не понадобился :)
взял лезвие и аккуратно все счистил за пару минут.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 20:51:26
коты! а насколько живучи те же ин-14 ?
сколько они просветят непотускнев в тех часиках что постоянно светятся(допустим ЧЧ-ММ-СС)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 20:59:10
mss_ja можете схемой термометра Slvika поделится ? тот что на фото на предыдущих страницах
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 21:05:56
Карма: 11
У некоторых часы на ИН-14 работают с советских времён и до сих пор :)
Сейчас этот форум просматривают: Novice user и гости: 24
