gregor писал(а):...для каждого типа МК новую подпорку для костыля делать...
Собираю сам программатор для AVR-микроконтроллеров.
Vova777
- Вымогатель припоя
Re: Собираю сам программатор для AVR-микроконтроллеров.
даешь высокое напряжение
+мильон
какие кроватки ? какие программаторы ? сейчас не 80е годы.
Вова, извини уж, мы же не со зла. Раз уж взялся делать - делай. Потом разберешься что к чему, оценишь на собственном опыте все плюсы и минусы.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Vova777
- Вымогатель припоя
мне это интересно, когда собираешь своим рукамиgregor писал(а):Вова, извини уж, мы же не со зла. Раз уж взялся делать - делай. Потом разберешься что к чему, оценишь на собственном опыте все плюсы и минусы.
Вот это правильно! Но еще и своей головой.
В общем, послушай советы и сделай по своему.
Кстати, советую - соберешь этот программатор и потом с его помощью сделай USB - программатор, вот такой, или такой
Vova777
- Вымогатель припоя
это мой пост №100, юбилей
ок, но это потом, в перспективе...
по поводу транзистора, может этот аналог подойдет?
там мой последний пост
Даже не знаю где ответить - там или тут.
Меняй без сомнений - хоть КТ315 поставь.
Vova777
- Вымогатель припоя
Меня больше всего пугает, что в заявленном оригинале максимальный ток коллектора 200 мА, а в том, на что я хочу его заменить, ток коллектора 100 мА. А если сгорит, да еще контроллер мне спалит? Или еще хуже, порт на компе выгорит? Ведь, как видно из схемы, программатор гальванической развязки с портом не имеет.gregor писал(а):Даже не знаю где ответить - там или тут.
И по коэффициенту усиления (передачи тока) они отличаются.
- просто КОТ
- Друг Кота
Какие 200мА?! Там МК несколько мА потребит и фсё.
Vova777
- Вымогатель припоя
поясните, откуда такая информация?просто КОТ писал(а):Какие 200мА?! Там МК несколько мА потребит и фсё.
Коэффициент усиления (передачи тока) - это не важно?
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
чтобы получить где то 100ма нужно ну очень "постараться". С такими "темпами" прошивка начнется постов через 200
Vova777
- Вымогатель припоя
ставлю транзисторChipKiller писал(а):чтобы получить где то 100ма нужно ну очень "постараться". С такими "темпами" прошивка начнется постов через 200
Ну наконец-то!!!
- SubDia
- Держит паяльник хвостом
Там тот бедный транзистор в ключевом режиме работает, закрыт - активна подтяжка к питанию, открылся - земля на "ресете". Какой коэффициент усиления, к котячьей бабушке?
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Vova777
- Вымогатель припоя
Итак, программатор собран, фотографии в приложении. Переходим, так сказать, к подготовке прошивки микроконтроллера ATmega8L-8PU.
Как я понял отсюда, нам нужны следующие программы:
1) PonyProg (программа, управляющая прошивкой)
2) tavrasm (компилятор)
3) avrasm (второй компилятор Atmel)
4) блокнот (исходный код)
И сразу вопрос: как я понял, данный набор уже изрядно устарел. Возможно ли заменить его на более современные программы? Хочу оставить только PonyProg, а остальное, если есть такая возможность, то заменить. На что можно заменить?
Нужно с помощью чего-то скомпилировать .hex-файл и прошить через PonyProg/
- (105.78 КБ) 549 скачиваний
- (103.85 КБ) 556 скачиваний
- (111.24 КБ) 580 скачиваний
ну, лет так на 10Vova777 писал(а): И сразу вопрос: как я понял, данный набор уже изрядно устарел. Возможно ли заменить его на более современные программы?
хотя с 'программатором', что ты собираешь, они ровесники, так что сойдет.
Если не хлебать худым валенком щи, то AVR Studio 6 и китайский AVR ASP/ISP на USB за 5$
А внешнее питание посмотри осцилографом. Мне такие внешнии питания попадались как отлично стабилизированные, так и с пульсацией под вольт.
Vova777
- Вымогатель припоя
Осциллографа у меня нетSatyr писал(а):А внешнее питание посмотри осцилографом. Мне такие внешнии питания попадались как отлично стабилизированные, так и с пульсацией под вольт.
Но мультиметром я померил напряжение: с блока питания: 4.65 VDC, а в USB-порту компьютера: 4.82 VDC
Как я понимаю нужно не менее 5.00 VDC, или это подходит?
В даташите на контроллер написано:
Operating Voltages:
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
Подходит?
- SubDia
Подходит-подходит.
Если бы вся электроника требовала столь точных источников, прямо тютя в тютю, в мире ни один электронный аппарат бы не работал. =)
Пульсации мультиметром не посмотришь, конечно.)
Vova777
- Вымогатель припоя
ок. Насчет пульсаций будем надеяться, что мой БП (вообще то, это зарядное устройство от iPod) стабилизированный.
Отклоняемся от хронологии событий. Так что по поводу программ для компиляции .hex-файла?
- SubDia
Ну так сказано же выше. AVR Studio 6. Я когда-то пользовал CVAVR (прошивал, правда, все равно с помощью AVR Studio).
