gregor писал(а):...для каждого типа МК новую подпорку для костыля делать...
Собираю сам программатор для AVR-микроконтроллеров.
даешь высокое напряжение
+мильон
какие кроватки ? какие программаторы ? сейчас не 80е годы.
Вова, извини уж, мы же не со зла. Раз уж взялся делать - делай. Потом разберешься что к чему, оценишь на собственном опыте все плюсы и минусы.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
мне это интересно, когда собираешь своим рукамиgregor писал(а):Вова, извини уж, мы же не со зла. Раз уж взялся делать - делай. Потом разберешься что к чему, оценишь на собственном опыте все плюсы и минусы.
это мой пост №100, юбилей
ок, но это потом, в перспективе...
по поводу транзистора, может этот аналог подойдет?
там мой последний пост
Даже не знаю где ответить - там или тут.
Меняй без сомнений - хоть КТ315 поставь.
Меня больше всего пугает, что в заявленном оригинале максимальный ток коллектора 200 мА, а в том, на что я хочу его заменить, ток коллектора 100 мА. А если сгорит, да еще контроллер мне спалит? Или еще хуже, порт на компе выгорит? Ведь, как видно из схемы, программатор гальванической развязки с портом не имеет.gregor писал(а):Даже не знаю где ответить - там или тут.
И по коэффициенту усиления (передачи тока) они отличаются.
Какие 200мА?! Там МК несколько мА потребит и фсё.
поясните, откуда такая информация?просто КОТ писал(а):Какие 200мА?! Там МК несколько мА потребит и фсё.
Коэффициент усиления (передачи тока) - это не важно?
чтобы получить где то 100ма нужно ну очень "постараться". С такими "темпами" прошивка начнется постов через 200
ставлю транзисторChipKiller писал(а):чтобы получить где то 100ма нужно ну очень "постараться". С такими "темпами" прошивка начнется постов через 200
Ну наконец-то!!!
Там тот бедный транзистор в ключевом режиме работает, закрыт - активна подтяжка к питанию, открылся - земля на "ресете". Какой коэффициент усиления, к котячьей бабушке?
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Итак, программатор собран, фотографии в приложении. Переходим, так сказать, к подготовке прошивки микроконтроллера ATmega8L-8PU.
Как я понял отсюда, нам нужны следующие программы:
1) PonyProg (программа, управляющая прошивкой)
2) tavrasm (компилятор)
3) avrasm (второй компилятор Atmel)
4) блокнот (исходный код)
И сразу вопрос: как я понял, данный набор уже изрядно устарел. Возможно ли заменить его на более современные программы? Хочу оставить только PonyProg, а остальное, если есть такая возможность, то заменить. На что можно заменить?
Нужно с помощью чего-то скомпилировать .hex-файл и прошить через PonyProg/
- (105.78 КБ) 554 скачивания
- (103.85 КБ) 564 скачивания
- (111.24 КБ) 585 скачиваний
ну, лет так на 10Vova777 писал(а): И сразу вопрос: как я понял, данный набор уже изрядно устарел. Возможно ли заменить его на более современные программы?
хотя с 'программатором', что ты собираешь, они ровесники, так что сойдет.
Если не хлебать худым валенком щи, то AVR Studio 6 и китайский AVR ASP/ISP на USB за 5$
А внешнее питание посмотри осцилографом. Мне такие внешнии питания попадались как отлично стабилизированные, так и с пульсацией под вольт.
Осциллографа у меня нетSatyr писал(а):А внешнее питание посмотри осцилографом. Мне такие внешнии питания попадались как отлично стабилизированные, так и с пульсацией под вольт.
Но мультиметром я померил напряжение: с блока питания: 4.65 VDC, а в USB-порту компьютера: 4.82 VDC
Как я понимаю нужно не менее 5.00 VDC, или это подходит?
В даташите на контроллер написано:
Operating Voltages:
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
Подходит?
Подходит-подходит.
Если бы вся электроника требовала столь точных источников, прямо тютя в тютю, в мире ни один электронный аппарат бы не работал. =)
Пульсации мультиметром не посмотришь, конечно.)
ок. Насчет пульсаций будем надеяться, что мой БП (вообще то, это зарядное устройство от iPod) стабилизированный.
Отклоняемся от хронологии событий. Так что по поводу программ для компиляции .hex-файла?
Ну так сказано же выше. AVR Studio 6. Я когда-то пользовал CVAVR (прошивал, правда, все равно с помощью AVR Studio).
