Усилитель на TDA7294
Сообщение ankrish »
as32888 писал(а):
AcousticManiac писал(а):если подключить амперметр как на рисунке, то получится КЗ.
Вот этот мост в разрыв первички включается. Ток не переменный после моста, а однополярный пульсирующий
для этого и существуют фильтрующие кондёры...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Бар-Барсик »
Настал очередной день испытаний. попал мне осцил н313. Поменял пару кондеров, горевший резистор в цепи делителей, настроил усилители отклонения с нуля по инструкции. Мерил батарейку 1,5 вольт показания совпадают с мультиметром.
Решил исследователь свой усь. Источник синуса ноут и програма gen32 при максимальной амплитуде ноута примерно 2 вольта и 1кГц. чистый синус 8).
Исследовал на нагрузку два параллельных резистора пэв-10 10 Ом, получилось около 4,7 Ом. (кипятильник :facepalm: )
На выходе Амплитуда достигала 21 вольт без клипинга, в таблице на этом сайте http://interlavka.narod.ru/stats02/audiobook.htm 51-53 Вт. Нет обещаемых 70. Напряжение питания 27-28в, падение 2-2,5в. Так и должно быть? Заметил разность каналов: один больше по амплитуде выдает и первей загореться клипинг чем второй. после предварительного с амплитудой все нормально. Может быть tda7293 разные попались? Измерял сигнал ООС и жупом случайно на радиатор - затрещали релюшки защиты и вырубило( давно хотел проверить защиту ну не таким же способом :))) ) После преда амплитуда до 4 вольт. (Максимум громкость ноута и усилителя). Для тдашок это нормально?
Сообщение Satane »
А транс какой мощи у тебя?
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Сообщение ПАУЛЬ »
Бар-Барсик,синус то норма,а если меандр подать(прямоугольный сигнал),то картина изменится. Но я смотрел-норма.
При вашей напруге питания-моща должна быть такой.
Я при 35 вольтах выжимал 80 ватт.
Что такое шаговое напряжение?
Satane писал(а):А транс какой мощи у тебя?
250 ватт тс-250-2п
ПАУЛЬ писал(а):Бар-Барсик,синус то норма,а если меандр подать(прямоугольный сигнал),то картина изменится. Но я смотрел-норма.
на 4 ом :shock: А как микры себя чувствовали? я так понимаю +-29 на 4 ом 100 вт. А Кни-?
(62.76 КБ) 450 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
на 4 омах . КНИ 0.3% на 1кГц. ,а дальше уже ограничения были.
А микры нормально себя вели.
Хотя мне и ватт 20-30 с них достаточно.
прикольно :))
Сообщение ПАУЛЬ »
транс 270 ватт по питанию был.
а вот при 8 ом получил 50 ватт при КНИ 0.01% 1кГц. Так приборы измерительные показали.
А чем меряешь КНИ?
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, я полагаю, ограничение выходного тока (6 ампер у тда7293) дает о себе знать. Для чистоты эксперимента надо было питать стабилизированным напряжением. А то еще и просадка могла повлиять.
ааааааааааааа
какая емкость кондеров в блоке питания 7293 должна быть для нормального звука? Кто сколько ставил?
Сообщение as32888 »
10000мкф в плечо для каждого канала ОК, больше и не нужно. :)
ааааааааааааа
Сообщение ankrish »
у мя по 2000 в плечо, норм при моще 20 Вт, в 25 Вт уже искажения, да и трансы у мя по 20 ВА 2 шт, включены синфазно как один.
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение as32888 »
У меня 2 транса от Веги 115 и 117. После выпрямителя +/-37В (на большой громкости падает до +/-32). Нагрузка 4 Ома. Можно сказать, усилки в жестком режиме, но держатся.
http://cs10256.userapi.com/u46003497/95 ... 163833.jpg
http://cs10256.userapi.com/u46003497/95 ... f7278d.jpg
http://cs10256.userapi.com/u46003497/95 ... 1162db.jpg
Когда слушал на всю, радиаторы были столь горячи, что плавили канифоль. :shock:
А сейчас я не слушаю так громко, поэтому температура их варьируется от чуть теплых (в покое кушают по 4,5Вт) до умеренно горячих. :)
Конечно, при таком питании при нагрузке 4 Ома раньше наступает ограничение по выходному току, чем по напряжению. Эту проблему я мог бы решить, запараллелив по 2 тда7293, но, пожалуй, уже буду делать класс D (сначала на tda8920, потом на тда8953, последнюю можно подключить к этому питальнику, ибо у нее предельное напряжение питания +/-42В).
ааааааааааааа
Сообщение ankrish »
давай давай, а то у мя до своего 8920 никак руки не дойдут настроить ...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение as32888 »
А там вроде тоже не надо настраивать. Правильная печатка и правильный монтаж. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение ankrish »
я про фильтры... гудит, музыку не играет, зато как гудит ))))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение finit333 »
здравствуйте :) вопрос по поводу охлаждения микросхемы TDA7294:хватит ли моего радиатора(фото ниже)для обычной схемы включения микросхемы????если нет,то какой нужен???
(173.17 КБ) 421 скачивание
Сообщение AcousticManiac »
Ого, конечно, хватит. Здоровенький)
