УНЧ
Сообщение aleksaa »
Здравствуйте. Усилитель я делал сам, выходной каскад на транзисторах КТ819ГМ КТ818ГМ, питание +/-40 вольт ,усилитель класса В. Я хотел бы узнать какая у нево выходная мощность.
Max
Админ
Сообщение Max »
Эээ... вот это я понимаю - круто :) Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь :)
Схему хотя бы дайте :)
Сообщение Сэр Мурр »
Есть статья " измерение выходной мощности усилителей" http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ поможет разобраться с мощностью Вашего усилителя.
Сообщение Света »
Статья, конечно, интересная, но я предпочитаю стандартные методы, которые приведены в ГОСТ 23849-87 "Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты"
Света, статья как раз и сделана для того, чтоб помочь разобраться с огромными мощностями бумбоксов. Кстати, стандартов измерения мощности больше, чем один, и производители забугорной аппаратуры пользуются своими, а не нашими ГОСТами
Сообщение Thomas »
Уважаемый Сэр Мурр, уж от вас то не ожидал подобных заявлений:
Сэр Мурр писал(а):производители забугорной аппаратуры пользуются своими, а не нашими ГОСТами
:o
В основе наших и ненаших стандартов лежат стандарты МЭК (международный электрокомитет), которые были созданы на основе стандартов DIN (немецкий), более известных как Hi-Fi. Мощности бывают разные, зелёные и красные, большие и маленькие, колючие и пушистые! :) Наш ГОСТ после принятия стандартов МЭК и был приведен в соответствие с ним. Насчет разных мощностей в каком-то из Радио 90-х есть подробная статья Алдошиной, где она как раз и объясняет положения ГОСТов и МЭК по звукотехнике. А то, что "ушастые" производители и продавцы выдают одно за другое... :evil: Свои глаза надо иметь: P.M.P.O. всегда написано, а в паспорте РЭА и другие виды мощности найти можно, если это серьёзный производитель, а не какой-нибудь сараймонтаждутыйпузырь. 8)
Сообщение Света »
Thomas писал(а): Насчет разных мощностей в каком-то из Радио 90-х есть подробная статья Алдошиной...
Радио №3, 1986г. стр.39
Кстати, мощности и их измерение в акустике и мощности усилителя - это немного разные вещи.
Сообщение aleksaa »
Схема УНЧ
(36.59 КБ) 725 скачиваний
Сообщение Света »
А нормальную схему, хотя бы не перевернутую, можно было бы привести?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Max
Админ
Сообщение Max »
Видимо, поэтому, 100ГДН и "играет в обратном направлении" - схему-то вверх ногами собрал :)))
Сообщение Irbis »
А на кой ляд этой схеме +/- 40 вольт питания? Максимальный размах выходного напряжения ограничен выходным размахом ОУ, который в данной схеме при том, что ОУ питается от +/- 15 вольт и имеет размах вольт 12, получается хоть вывернись 18 среднеквадратичных ватт на нагрузку в 4 ома ))))))))))
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение aleksaa »
а как сейчас будет работать 100 ГДН !!!!!, что снизу в верх?
(53.33 КБ) 521 скачивание
Сообщение Света »
Ну, это уже не смешно...
Сообщение aleksaa »
все вы одно и тоже говорите,а по теме нече не говорите.
Сообщение Gigavolt »
Дык Irbis ответил уже,не более 18вт:)
Сообщение aleksaa »
страна, интересно пачэму при напряжении +/- 25 вольт на выходе 60 Вт а при +/-40 18 Вт.
Сообщение Света »
Ну почему же?
По усилителю с РадиоКота - там все параметры приведены, по поводу +-40 В - вам Irbis ответил. Что еще?
Сообщение aleksaa »
+/-40 НЕ КАК НЕ БУДЕТ 18 ВАТ !!!!!!!!!!!
Сообщение Света »
В данном случае мощность ограничена напряжением раскачки, а не напряжением питания
Сообщение aleksaa »
а почему на этом сайте http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
на этом сайте написана "Номинальная (максимальная) выходная мощность, Вт: 40(60) " ?
