УНЧ
УНЧ
Здравствуйте. Усилитель я делал сам, выходной каскад на транзисторах КТ819ГМ КТ818ГМ, питание +/-40 вольт ,усилитель класса В. Я хотел бы узнать какая у нево выходная мощность.
- Max
- Админ
- Контактная информация:
Эээ... вот это я понимаю - круто
Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь
Схему хотя бы дайте
Схему хотя бы дайте
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Сэр Мурр
- Модератор
Есть статья " измерение выходной мощности усилителей" http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ поможет разобраться с мощностью Вашего усилителя.
Уважаемый Сэр Мурр, уж от вас то не ожидал подобных заявлений:
В основе наших и ненаших стандартов лежат стандарты МЭК (международный электрокомитет), которые были созданы на основе стандартов DIN (немецкий), более известных как Hi-Fi. Мощности бывают разные, зелёные и красные, большие и маленькие, колючие и пушистые!
Наш ГОСТ после принятия стандартов МЭК и был приведен в соответствие с ним. Насчет разных мощностей в каком-то из Радио 90-х есть подробная статья Алдошиной, где она как раз и объясняет положения ГОСТов и МЭК по звукотехнике. А то, что "ушастые" производители и продавцы выдают одно за другое...
Свои глаза надо иметь: P.M.P.O. всегда написано, а в паспорте РЭА и другие виды мощности найти можно, если это серьёзный производитель, а не какой-нибудь сараймонтаждутыйпузырь.
Сэр Мурр писал(а):производители забугорной аппаратуры пользуются своими, а не нашими ГОСТами
А нормальную схему, хотя бы не перевернутую, можно было бы привести?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
- Max
- Админ
Видимо, поэтому, 100ГДН и "играет в обратном направлении" - схему-то вверх ногами собрал
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Irbis
- Мучитель микросхем
А на кой ляд этой схеме +/- 40 вольт питания? Максимальный размах выходного напряжения ограничен выходным размахом ОУ, который в данной схеме при том, что ОУ питается от +/- 15 вольт и имеет размах вольт 12, получается хоть вывернись 18 среднеквадратичных ватт на нагрузку в 4 ома ))))))))))
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
а как сейчас будет работать 100 ГДН !!!!!, что снизу в верх?
- (53.33 КБ) 518 скачиваний
а почему на этом сайте http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
на этом сайте написана "Номинальная (максимальная) выходная мощность, Вт: 40(60) " ?
