Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Zorndaik »
Прекрасная работа! Особенно впечатляет масштаб вложенных усилий для организации статической индикации. Как по мне-стоит при написании прошивки дополнить ее возможностью текстового отображения дня недели или какой-то другой информации.
Сообщение Coolish »
m.ix писал(а):что они умеют???
только на светодиоды переделаю
Часы на светодиодных матрицах уже давно изготовил O-LED и я думаю, там уже ни добавить, ни взять, масса функций, всё вылизано, и переделывать не надо :))
А эти пока не умеют ничего, кроме как время показывать. Да и не планируется наворотов, только эффекты, и да,
Zorndaik писал(а):стоит при написании прошивки дополнить ее возможностью текстового отображения дня недели или какой-то другой информации.
возможно будет день недели и термометр.
Осложняется тем, что часы будут настенные, без постоянного доступа руками, без пультов и т.д., а периодический показ даты-температуры лично я недолюбливаю (имхо, когда надо, не дождёшься, а когда не надо - мельтешит). Скорей всего в настройки вынесу.
Zorndaik писал(а):Прекрасная работа! Особенно впечатляет масштаб вложенных усилий для организации статической индикации.
Спасибо, да уж, пришлось повозиться :facepalm:
насчёт схемы, да, схема блоков индикации и блока питания есть выше, а в качестве мозгов применил контроллер от другого устройства, который просто валялся без дела и схемы на него толком нет. там Atmega128, и импульсный стабилизатор питания 9..20В -> 3.3В.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение m.ix »
Coolish писал(а):Часы на светодиодных матрицах уже давно изготовил O-LED
тогда произведём подсчёт количества
1 точек по горизонтали
2 количество цифер отображаемых.
Coolish писал(а):эти пока не умеют ничего, кроме как время показывать.
Было бы лучше расширить ихние возможности.
Начиная с показаний температур и заканчивая ПДУ.
Иными словами дать развитие этому проекту.
Наверняка найдётся ещё желающие повторить твой проект.
Как вариант - можно сварганить выносной проводной ПДУ и смонтировать ниже часов. На нем уже смонтировать вызов отображения температуры, дня недели итд. Или же сделать IR контроль (правда я не сторонник беспроводных технологий).
Сообщение m.ix »
тянуть провода не есть гуд.
IR самое оно
Сообщение pcb432 »
По поводу упраления драйверами LED (анологично VFD или ВЛИ).
Появилась свежая статья с примером програмной реализации управления драйвером MAX7219 микроконтроллером PIC12F683 (я думаю пойдет и PIC12F675).
http://embedded-lab.com/blog/?p=4935
На основе этого примера можно скорректировать под свой драйвер (например TM1628 и т.п.)
Кстати пробовал собирать на макетке вольтметр на PIC16F688 (тоже самое PIC16F676 только памяти побольше) и лсд 16х2 оттуда же. Даже получилось изменить программу и из вольтметра сделать ампервольтметр.
Довольно простая программа с коментариями.
Сообщение m.ix »
pcb432 писал(а): Даже получилось изменить программу и из вольтметра сделать ампервольтметр.
думаю тогда проще сделать такое
http://www.youtube.com/watch?v=NALvePavGPs
Там даже любые индикаторы возможно поставить ОА ОК
Сообщение LEVV2006 »
pcb432 писал(а):По поводу упраления драйверами LED (анологично VFD или ВЛИ).
По поводу MAX7219. Интересная вещь но он только для LED максимальное напряжение 6в. Управляется он по SPI. А какой похожий драйвер есть для вли? Что бы он был хоть как то доступен в магазинах.
Сообщение suslogon »
есть и выше вы о нем же писали сами
Сообщение SLvik »
LEVV2006 писал(а):А какой похожий драйвер есть для вли? Что бы он был хоть как то доступен в магазинах.
PT6312, PT6315, PT6319.
Сообщение Neko-san »
подвернулась тут иВ-28а, маленькая,видимо от какого то калькулятора. :) не новая. :(
как разберусь с неоновыми - попробую сделать из нее часики.
кто нить уже делал на такой же ?
Последний раз редактировалось Neko-san Ср июн 06, 2012 15:33:06, всего редактировалось 1 раз.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение uldemir »
Сама большая, а цифирьки мелкие - фу, кака. Был когда-то сделавши дополнительный цифровой дисплей к Радио86-РК. А так, берете проект для Ив-18, только накал уменьшите до 2.4, вроде, вольт.
Последний раз редактировалось uldemir Ср июн 06, 2012 15:48:24, всего редактировалось 1 раз.
тьфу опечаткался не ин-28, а иВ-28а :oops:
разве это большая ?
(60.04 КБ) 836 скачиваний
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение uldemir »
ну я тоже опечатался. По сравнению с размером цифр - большая. Вообще, все индикаторы несносно большие, по сравнению с отображаемым полем. Рецепт остаётся прежний.
Сообщение Microtech »
В схеме часов на ИВ-18 обнаружилась ошибка. Так как схема рисовалась с готовой конструкции, напаянной плотным монтажом, из головы.. :oops: :facepalm: :o
Правленная схема.
(168.37 КБ) 1901 скачивание
Сообщение Coolish »
Не помню, делал ли кто > такой эффект смены цифр < (я имею в виду, в светодиодной ветке)
:facepalm: :kill: :solder:
Питается всё уже от своего блока питания. В целом осталось корпус дотурзучить :))) :tea:
Сообщение m.ix »
не припомню такого
только на трубе видео есть
Сообщение Coolish »
и ещё вот такой эффект и хватит с них на сегодня :shock: :facepalm:
Сообщение m.ix »
предложу ещё один эффект аналогичный предпредыдущему
цифры должны менятся по горизонтали :)))
просто для посмотреть :)))
Чуть не забыл с право на лево
Сообщение uldemir »
Coolish, хороший эффект. Как раз планировал подобный для ГИПС-16. А когда-то, когда качали всё через телефонные модемы был счетчик скачки-закачки на 35-ти элементных матричных светодиодных индикаторах - он тоже так килобайты считал. Правда всё это было опять же на жёсткой логике. Фонт был прошит в РФ2, а сумматором ИМ3 из счетчиков вычислялся номер строки с которой отображать символ. Правда, только для младшего разряда. На большее меня не хватило, да и модемы начали уходить в прошлое.
Вернуться в «Умные мысли»
