Зарядка аккумулятора на велосипеде
Сообщение forsage1994 »
Требуется заряжать аккумулятор 12В 1,2А/ч от шаговика с принтера(7,5град/шаг, 10 Ом). От руки на выпрямителе накрутил 25 вольт)) Уже нацелился на несколько схем зарядки, но смущает одна деталь - а что если при спуске с какой-нибудь горки напряжение после выпрямителя будет больше 40 вольт?! Любая схема зарядки просто крякнет...
Как этого не допустить?
З.ы. жду комментариев бывалых по самим схемам зарядок))
Первая
Вторая - стабилизатор по току на лм317+регулятор напряжения на ней-же(Последовательно)
Третья - то-же самое, но в одной схеме(см. во вложении)
(10.79 КБ) 745 скачиваний
Сообщение Av4arik »
снимите во время сьезда с горки с движка напряжение... (например можно штук 5 стабилитронов на нужное напряжение подключить парралельно....)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Д815А+Д815В+Д815В поставлю тогда. Мощность рассеяния у них 8 Вт при напряжении стабилизации 21,8 вольта(8,2+8,2+5,4). Максимальный ток стабилизации 1,4А. Думаю это лучше чем один Д816А(22В, 5Вт, 240мА). А что насчёт зарядки? На L200C собирал - отличнейшая зарядка для гелевых, но как она себя поведёт при скачущем напряжении?
Может лучше третью схему? 317-х как собак(Мяу!) нерезаных. При достижении заданного напряжения ток снизится, или останется постоянным?
Сообщение Av4arik »
Стабилитроны малокритичны к входному напряжению....получите нужное напряжение, там конденсатор, готово. и можно хоть теслу вешать, трансы и прочее барахло...
Сообщение mohovant »
здравствуйте!
есть динамо-машина 6 вольт 3 вт
можно ли от нее заряжать свинцово-кислотный аккумулятор 6 вольт 4 а\ч
есть ли схема такого зарядника?
I=P\U I=3\6=0.5A :))
Сообщение m.ix »
сомнительные эти там 3 ватта :))) особенно если в дождь :)))
чтобы получить 6 вольт надо выработать мощность 3 вт
Сообщение Lex 90 »
forsage1994
Самый постой вариант это шаговик с выпрямителем напрямую подключить к аккумулятору, и параллельно аккумулятору шунтирующий стабилизатор на 14.4В
mohovant
Аналогично выпрямитель и шунтирующий регулятор на 7.2В
какая схема ?
тем более генератор при разной скорости вырабатывает разное напряжение
(мерял с мультиметра) напряжение от 0 - 40 вольт (переменный) (40 вольт-при максимальной скорости) значит нужен такой стабилизатор 0-40 вольт в 7.2 вольт
ppp
Сообщение ppp »
m.ix писал(а):сомнительные эти там 3 ватта :))) особенно если в дождь :)))
В дождь кататься на велике? "А месье знает толк в извращениях!" :)
m.ix, судя по параметрам речь идет о динамо-втулке, которая монтируется в переднее колесо. Это не совдеповские динамки, которые на трении о покрышку работали, им дождь нисколько не мешает.
Я уже давно такую юзаю. Зарядка телефона начинается уже при скости 5км/ч (скорость пешехода). Правда, чтобы полностью зарядить телефон - накатаешься. Но вот навигатор если и не заряжается, то, по крайней мере, за день нисколько не разряжается.
Схемотехника простая - выпрямитель и стабилизатор на LM2940. Генератор зашунтирован 5-ваттным двунаправленным супрессором на 22V, чтобы стабилизатор не попалить.
Сообщение m.ix »
ppp писал(а): о динамо-втулке... давно такую юзаю.
фото можно?
ppp
Сообщение ppp »
Темно сейчас у нас :). Типа такой, только у меня шимановская - http://www.dahon-russia.ru/accessories/ ... c-joule-ii
Сообщение m.ix »
такое колёсико стоит как моих три лисапеда
а сколько она даёт молока?
тьфу ты
амперов и напряжений
ppp
Сообщение ppp »
m.ix писал(а): а сколько она даёт молока?
тьфу ты
На стенде выдавала заявленные 3 Ватт. Когда-то даже нагрузочные кривые строил, но уже давно потерял. Раскрутить до 30V-40V на выходе на хх вполне реально.
ppp
Сообщение ppp »
m.ix писал(а):такое колёсико стоит как моих три лисапеда
Ну, это уже категория философская :). Для одного проблема - суп жидкий, для другого - жемчуг мелкий. Могу свою вторую со стенда поменять на БП от ноутбука. Если придумаете, как её забрать. Почты у меня нет и не будет, и сам невыездной. Если есть интерес - в личку.
Сообщение m.ix »
у меня на моём лисапеде 12вольтовый 7 амперный акк прикручен.
дабы лампочки не разряжались и гудок не затихал.
а главное дождик помехой не был.
ppp писал: судя по параметрам речь идет о динамо-втулке, которая монтируется в переднее колесо. Это не совдеповские динамки, которые на трении о покрышку работали, им дождь нисколько не мешает.
нет у меня динамо с трением от колеса
ppp
Сообщение ppp »
mohovant писал(а):нет у меня динамо с трением от колеса
Тогда имеет смысл прислушаться к замечаниям m.ix. Снять с такой динамки паспортную мощность, действительно, не так просто из-за того, что проскальзывать будет. И не только в дождь, но и просто на грязной, пыльной шине.
можно на динамо сделать резиновое колесико от игруш-й машинки :)))
ppp
Сообщение ppp »
mohovant писал(а):можно на динамо сделать резиновое колесико от игруш-й машинки :)))
Можно. Можно подумать и об увеличении силы прижима к колесу. Да что угодно, лишь бы увеличить коэффициент трения между колесом и динамкой и тем самым поднять КПД.
Вернуться в «Умные мысли»
