Как управлять p-канальным MOSFET-ом
Seleron
Сообщение Seleron »
Не подскажете, нужно ли ставить дополнительный ключ на биполярном транзисторе перед р-канальным MOSFET-ом типа IRF7314, IRL6302 и т.п., с учетом того, что MOSFET управляется МК (0-5В) и нагрузка к нему подключена тоже от 5В. Знаю, что при подключенной нагрузке, больше 5В - надо (как год назад я схемку делал, мне все завсегдатые помогали :) ).
За это время забыл уже как открывается и закрывается р-канальный транзистор.
MOSFET с биполярным транзистором
(4.22 КБ) 6312 скачиваний
MOSFET без биполярного транзистора
(3.73 КБ) 10227 скачиваний
YAA
Re: Как управлять p-канальным MOSFET-ом
Сообщение YAA »
Seleron писал(а):Не подскажете, нужно ли ставить дополнительный ключ на биполярном транзисторе перед р-канальным MOSFET-ом типа IRF7314, IRL6302 и т.п., с учетом того, что MOSFET управляется МК (0-5В) и нагрузка к нему подключена тоже от 5В. Знаю, что при подключенной нагрузке, больше 5В - надо (как год назад я схемку делал, мне все завсегдатые помогали :) ).
Если напряжения питания и управления равны, то можно напрямую без дополнительных транзисторов...
Управляется он так же, как N-канальный - относительно своего истока (подложки). Разница только в том, что отпирающее напряжение должно быть отрицательным (относительно истока).
Seleron
Сообщение Seleron »
Спасибо за ответ, думал не дождусь. Отрицательным - это приложенному в обратном направлении? Что-то типа этого?
(10.95 КБ) 11848 скачиваний
gecube
Сообщение gecube »
Да, что-то типа такого.
Только не понимаю зачем нужен R1.
И лучше было бы:
- подписать G/D/S-контакты полевика
- IRF7314, а не IRF73141 (видимо, подразумевается половинка от всего у-ва). И где встроенный диод?
ремонтник :-)
YAA
Сообщение YAA »
gecube писал(а):Да, что-то типа такого.
И лучше было бы:
Если выход - нормальный, пушпульный, то R1 не нужен. Вот если выход - открытый коллектор (сток), то нужен.
Контакты полевика обозначены в самОм УГО транзистора - вывод затвора рисуется напротив вывода истока.
Встороенный диод, в принципе, есть всегда - это связано с технологией изготовления полевых транзисторов. Поэтому часто его не изображают на схемах... Хотя, в некоторых транзисторах встраивают специально дополнительный обратный диод. Что из этого в IRF73... не знаю, а смотреть лень... :))
gecube
Сообщение gecube »
YAA
1) обозначать ноги - хороший тон. Тем более это удобно, когда нужно схему воплощать в реальность
2) В полевом транзисторе наблюдается определенная симметричность. К тому же можно встретить такое обозначение:
3) Полевых транзисторов не один тип. Есть JFET, есть MOSFET. Остальные же встречаются на практике гораздо реже.
:lol: :lol: :lol:
ремонтник :-)
YAA
Сообщение YAA »
gecube писал(а):YAA
Схем можно встретить много и разных...
На Вашей схеме и обозначения резисторов какие-то странные - похожи на индуктивности... :))
Лично я предпочитаю обозначения УГО по нашему ГОСТу. Тогда не возникает необходимости подписывать где эмиттер, а где исток, где база, а где затвор.... Кроме того полевые транзисторы с затвором из PN перехода, с встроенным каналом и индуцированным каналом, с отдельным выводом подложки и т.п. - тоже обозначаются по разному... Вот это, по-моему, хороший тон - пользоваться стандартами при составлении документации. Вот смотришь на схему Seleron, и сразу понятно, что нарисован P-канальный МОП транзистор с индуцированным каналом, причём видно где исток, где сток, а где затвор (единственное, чего не хватает - кружочка вокруг транзистора, обозначающего корпусной элемент).
Seleron
Сообщение Seleron »
Спасибо еще раз.
R1 оставил по привычке (для n-канальных он нужен, то ли для быстрого переключения, то ли для защиты - на помню уже). Судя по схеме (прикреплена) для n-канального MOSFET-а МК прошит не с пуллапнутыми ножками - там стоят м/у выходами МК и затворами транзисторов резисторы (их номинал тока не указан). А уж по-поводу корпуса и обозначений - рисовал в sPlane на скорую руку. :write:
Плата с n-канальными транзисторами
(67.74 КБ) 3197 скачиваний
El_Dinamita
Сообщение El_Dinamita »
Всем доброго времени суток!
Есть необходимость управления довольно мощной лампой с помошью кнопки. Для этого используется р-канальный мощный полевик. Скажите, правильно ли я подключил его для управления и помогите разобратся с номиналами резисторов. Я в этом не силен просто. И объясните, пожалуйста для чего эти резисторы и как высчитываются.
Заранее спасибо!
(57.77 КБ) 9502 скачивания
TOUCH NOT THIS CAT!
Барсик
Сообщение Барсик »
Нарисовано правильно. Для 12 вольт резистор R1 вообще не нужен. Кнопку подключайте между затвором и общим проводом. Резистор R2 можно взять 10 - 20 кОм.
Резистор R2 нужен, чтобы транзистор был закрыт при разомкнутых контактах кнопки. В принципе, может быть любым. Но не может быть слишком маленьким - будет большой ток через кнопку. И не может быть слишком большим - транзистор будет слишком медленно закрываться из-за ёмкости затвора.
Резистор R1 нужен, если коммутируемое напряжение превышает допустимое напряжение затвор-исток (20 вольт). Вмести с резистором R2 образует делитель напряжения, чтобы ограничить напряжение затвор-исток на уровне 8 - 15 вольт.
El_Dinamita
Спасибо! Сегодня соберу :solder:
TOUCH NOT THIS CAT!
Alex Li
Сообщение Alex Li »
Не подскажете, где ошибка в Н-мосте? Верхние по схеме - р-канал, нижние - n-канал, управляемые лог. уровнем. При включении даже без нагрузки р-канальные транзисторы начинают греться вплоть до пробоя (сгорело 3 шт). Без нагрузки на Source обоих P-канальников по 2,7-3в - они не совсем закрыты. На каждый полевик ставил биполярник, чтобы увеличить скорость срабатывания, т.к. с частотой ШИМа не определился.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
В схеме много ошибок.
Т3 и Т4 только на схеме подключены неправильно или в железе тоже?
Напряжение на затворах Т1 и Т2 равно напряжению питания МК минус падение напряжения
Б-Э Т6 (Т7), т.е. около 4 В, а этого мало для полного открывания Т1 и Т2.
Зачем там Т9 - непонятно.
10 кОм между затворами и стоками может быть слишком много - зависит от частоты
и длительности паузы.
Alex Li
Сообщение Alex Li »
T3 и T4 на схеме просто забыл развернуть. На плате правильно.
T1 и Т2 работают нормально - не греются даже до 100 гр., хотя потом, возможно, займусь и ими.
T9 - аппаратная "защелка", не позволяющая подать лог. единицу одновременно на обе пары транзисторов. Перестраховка, ведь это моя первая схема на микроконтроллере.
Насчет 10кОм - учту, когда дойдет до испытания ШИМа, а пока Т3 с Т4 греются даже без нагрузки, предположительно, не закрываясь полностью. Вот и ломаю голову - почему?
Alter Ego
Вероятно, из-за резисторов З-И. Надо все-таки уменьшить их сопротивление до 300...500 Ом.
Верхние транзисторы управляются бОльшим напряжением, чем нижние и поэтому
в этой схеме закрываются медленнее.
Alex Li
Сообщение Alex Li »
Медленнее - не знаю, я мост пока включал, как реле, но после замены 10кОм на 1,5 кОм (просто уже был распечатан), напряжение действительно стало 0! Полностью испытать пока не могу (второй транз докуплю завтра), но, похоже, именно тут собака и порылась.
Спасибо, Alter Ego, за подсказку! :beer:
Alter Ego
И еще, если оставить Т9, то надо включить резистор между его коллектором и массой.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Тема про H-мост: viewtopic.php?f=2&t=11504
Alex Li
Сообщение Alex Li »
А для чего? Чтобы на базу биполярников не подавать все 5в? Так по даташиту 5в - допустимый максимум Vebo для ВС817 , если я правильно понял. А если нет, какой номинал подойдет?
Спасибо.
Alter Ego
Чтобы транзисторы запирались быстрее.
А Vebo - это обратное напряжение.
Вернуться в «Теория»
