Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Валерий »
если я правильно понял из описания пв2 то при двух полярном питании 21,30,32,35 ноги соеденены вместе
МУРР
Сообщение МУРР »
Валерий писал(а):если я правильно понял из описания пв2 то при двух полярном питании 21,30,32,35 ноги соеденены вместе
Правильно, но не забывайте про светодиодные индикаторы 8)
Сообщение DOGGI »
bdsoft
Сообщение bdsoft »
Собрался делать цифровой термометр на КР 572 ПВ2 или КР 572 ПВ5
Которая из них для светодиодных индикаторов?
Кто видел такую схему?
Пока я собераюсь соеденить вместе цифровой вольтметр и измеритель температуры со стрелочным прибором (вместо стрелочного прибора цифровой вольтметр)
Сообщение Мышонок »
Во-первых: для ПВ2 есть 2 корпуса:
4134.48-2 для К572ПВ2 (48 ног);
2123.40-2 для КР572ПВ2 (40 ног).
Во-вторых: КР572ПВ2 и КР572ПВ5 аналогичны, но ПВ2 рассчитана на светодиодный индикатор, а ПВ5 - на ЖКИ.
В-третьих:Из-за разных корпусов К572ПВ2 и КР572ПВ2, нумерация выводов у них разная! Смотрите внимательно какая именно микросхема в схеме (описании) указывается!
Сообщение Сэр Мурр »
У нас на сайте есть статья " цифровой индикатор" и "превращение цифрового индикатора.." http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/ и http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/02/. Посморите, может- поможет.
Нельсон
Сообщение Нельсон »
Попробовал сделать цифровой термометр с LM335, схема: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/02/ (самая верхняя) + http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/ . На дисплэе были какие-то цифры -28,7....-33,3, (менялись при регуляции P2). При касании датчика вооще ничё непроисходило... В статье "Схема цифрового индикатора" не понял таблицу под схемой (V ref, V in, ...).
Посоветуйте пожалуйста, как мне сделать термометр с LM335+ICL7107 (572ПВ2) с интервалом измерения температур - 40...100°C.
Буду очень благодарен!
Нельсон, в чём проблема? Схема рабочая, и повторённая не один раз.
Сначала делаем цифровой индикатор, проверяем его работоспособность.
При закороченных входах должно быть "0" во всех разрядах.
Vref- образцовое напряжение для работы 572ПВ.
Vin- вход измеряемого напряжения.
Сообщение Staff »
Здравствуйте, дорогие коты!
Прикупил я все детальки на статью цифровой индикатор!
Развел плату зарисовал врубил начали бегать непонятные циферки, буковки. Сделал как писалось закоротил вход микросхемы и БЕДА первый разряд всегда остается нулевым (светит 0 ). А вот на двух остальных постоянно пегают цифры и буква h только в другую сторону (перевернута)
Помогите, пожалуйста
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Проверьте монтаж, а также соответствие номиналов деталей на принципиальной схеме и на монтаже. Схема рабочая, повторялась неоднократно ( это- про схемы на нашем сайте).
Сообщение Staff »
Будит ли работать ваша схема на кр572пв
С вот этим входным делителем напряжения и тока
Прошу, умоляю вас кто-нибуть помогите!!
(15.01 КБ) 4863 скачивания
Нет, Ваша схема не будет работать, как нужно.
Во-первых, для измерения выходного напряжения стабилизатора надо минус цифрового измерителя присоединить к общему проводу- земле, а плюс- к отводу R 14. Регулировкой этого резистора настройте вольтметр на нужный предел измерения.Номинал R 14 надо 100ком, R15 примерно 2 ком.
Для режима "амперметр" надо измерять напряжение на токоизмерительном резисторе R10. При его номинале 0.01 ом на нём будет падать всего 0,1 вольта при токе 10 ампер! Поэтому надо увеличить его до 0.1 ома, и при токе 2 ампера получим падение напряжения 0.2 вольта- как раз то, что нужно для цифрового индикатора. Если надо измерить бОльший ток, тогда и подключим резистор R11 параллельно нашему шунту, и с его отвода будем снимать напряжение для амперметра.R12 ставить не нужно.
Во-вторых, питание цифрового индикатора должно быть двуполярным, и не иметь связи с питанием самого мощного стабилизатора, за исключением общей точки- земли стабилизатора и индикатора. В этом случае схема будет правильно измерять и ток, и напряжение.
С полярностью тока и напряжения разберётесь сами- провода перекинуть не проблема.
Будут ещё вопросы- постараюсь найти ответ. :)
Сообщение Staff »
Спасибо,!
У меня есть отдельное напряжение питания для индикатора +5 и -5 вольт и естественно общий.
Как я понял мне нужно соеденить общий провод питания с общим проводом индикатора?
И соеденить бегунок резистора 2,2 ком с плюсом?
Артем писал(а): Как я понял мне нужно соеденить общий провод питания с общим проводом индикатора? ДА
К бегунку резистора присоединяется вход индикатора.
В режиме вольтметра номинал переменного резистора надо увеличить, можно до 100 ком, а постоянный резистор, связанный с землёй- уменьшить можно до 2 ком. Выясните при наладке, в зависимости от диапазона измерения напряжения.
Сообщение alkg »
А напряжение Vref относительно земли измеряют и какая нога микросхемы?
включишь показывает больше 400 потом подсоеденишь батарейку пальчиковую к входу измеряюшему показывет больше 700 , потом отпустишь и опять к около 400 , если замкнёшь входные контакты то нули , отсоеденишьь после замыкания 14 , это правильно всё ? :roll:
или как ?
О какой конкретно схеме идёт речь? Сэр Мурр
Сообщение alkg »
Вот об этой http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Вроде простая , а не получается , уже все детали менял после того как нашёл ошибку в моей плате , всё проверил , по прежнему
Сообщение alkg »
Переделал немного , как показано в файле
ножки перепаял
но номиналы не сменил , теперь нули показывает и возврашается к нулям после отключения но не стабильна в показаниях, перепаяю детали и посмотрю
(51.19 КБ) 3852 скачивания
В статье про цифровой индикатор сказано, какие номиналы желательно использовать, и к чему приводит отклонение от рекомендованных номиналов.
Сообщение alkg »
Вообше при той схеме что на сайте , показывает при подключении напряжении на вход и не прыгают цифры
а при таком
Сбрасывается на ноль , всё нормально , но при подключении на вход напряжения цифры последнии две скачут в пределах 30
и при той что на сайте на 36 ножке не выставить 1 вольт а при этой можно
как сделать чтоб стабилизировались показания ?
Так и не пойму- с какой именно схемой у Вас проблемы- с той, что в последнем сообщении и опубликована на нашем сайте, или в той, что скачана с чужого сайта?
