Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
если я правильно понял из описания пв2 то при двух полярном питании 21,30,32,35 ноги соеденены вместе
Правильно, но не забывайте про светодиодные индикаторыВалерий писал(а):если я правильно понял из описания пв2 то при двух полярном питании 21,30,32,35 ноги соеденены вместе
Во-первых: для ПВ2 есть 2 корпуса:
4134.48-2 для К572ПВ2 (48 ног);
2123.40-2 для КР572ПВ2 (40 ног).
Во-вторых: КР572ПВ2 и КР572ПВ5 аналогичны, но ПВ2 рассчитана на светодиодный индикатор, а ПВ5 - на ЖКИ.
В-третьих:Из-за разных корпусов К572ПВ2 и КР572ПВ2, нумерация выводов у них разная! Смотрите внимательно какая именно микросхема в схеме (описании) указывается!
У нас на сайте есть статья " цифровой индикатор" и "превращение цифрового индикатора.." http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/ и http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/02/. Посморите, может- поможет.
Попробовал сделать цифровой термометр с LM335, схема: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/02/ (самая верхняя) + http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/ . На дисплэе были какие-то цифры -28,7....-33,3, (менялись при регуляции P2). При касании датчика вооще ничё непроисходило... В статье "Схема цифрового индикатора" не понял таблицу под схемой (V ref, V in, ...).
Посоветуйте пожалуйста, как мне сделать термометр с LM335+ICL7107 (572ПВ2) с интервалом измерения температур - 40...100°C.
Буду очень благодарен!
Здравствуйте, дорогие коты!
Прикупил я все детальки на статью цифровой индикатор!
Развел плату зарисовал врубил начали бегать непонятные циферки, буковки. Сделал как писалось закоротил вход микросхемы и БЕДА первый разряд всегда остается нулевым (светит 0 ). А вот на двух остальных постоянно пегают цифры и буква h только в другую сторону (перевернута)
Помогите, пожалуйста
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Будит ли работать ваша схема на кр572пв
С вот этим входным делителем напряжения и тока
Прошу, умоляю вас кто-нибуть помогите!!
- (15.01 КБ) 4879 скачиваний
Нет, Ваша схема не будет работать, как нужно.
Во-первых, для измерения выходного напряжения стабилизатора надо минус цифрового измерителя присоединить к общему проводу- земле, а плюс- к отводу R 14. Регулировкой этого резистора настройте вольтметр на нужный предел измерения.Номинал R 14 надо 100ком, R15 примерно 2 ком.
Для режима "амперметр" надо измерять напряжение на токоизмерительном резисторе R10. При его номинале 0.01 ом на нём будет падать всего 0,1 вольта при токе 10 ампер! Поэтому надо увеличить его до 0.1 ома, и при токе 2 ампера получим падение напряжения 0.2 вольта- как раз то, что нужно для цифрового индикатора. Если надо измерить бОльший ток, тогда и подключим резистор R11 параллельно нашему шунту, и с его отвода будем снимать напряжение для амперметра.R12 ставить не нужно.
Во-вторых, питание цифрового индикатора должно быть двуполярным, и не иметь связи с питанием самого мощного стабилизатора, за исключением общей точки- земли стабилизатора и индикатора. В этом случае схема будет правильно измерять и ток, и напряжение.
С полярностью тока и напряжения разберётесь сами- провода перекинуть не проблема.
Будут ещё вопросы- постараюсь найти ответ.
К бегунку резистора присоединяется вход индикатора.Артем писал(а): Как я понял мне нужно соеденить общий провод питания с общим проводом индикатора? ДА
И соеденить бегунок резистора 2,2 ком с плюсом?
В режиме вольтметра номинал переменного резистора надо увеличить, можно до 100 ком, а постоянный резистор, связанный с землёй- уменьшить можно до 2 ком. Выясните при наладке, в зависимости от диапазона измерения напряжения.
А напряжение Vref относительно земли измеряют и какая нога микросхемы?
включишь показывает больше 400 потом подсоеденишь батарейку пальчиковую к входу измеряюшему показывет больше 700 , потом отпустишь и опять к около 400 , если замкнёшь входные контакты то нули , отсоеденишьь после замыкания 14 , это правильно всё ?
или как ?
О какой конкретно схеме идёт речь? Сэр Мурр
или как ?
Вот об этой http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
Вроде простая , а не получается , уже все детали менял после того как нашёл ошибку в моей плате , всё проверил , по прежнему
Переделал немного , как показано в файле
ножки перепаял
но номиналы не сменил , теперь нули показывает и возврашается к нулям после отключения но не стабильна в показаниях, перепаяю детали и посмотрю
ножки перепаял
- (51.19 КБ) 3865 скачиваний
Вообше при той схеме что на сайте , показывает при подключении напряжении на вход и не прыгают цифры
а при таком
Сбрасывается на ноль , всё нормально , но при подключении на вход напряжения цифры последнии две скачут в пределах 30
и при той что на сайте на 36 ножке не выставить 1 вольт а при этой можно
как сделать чтоб стабилизировались показания ?
а при таком
