Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:35:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 158, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 20:56:57
Рейтинг сообщений: 13
В школе ещё, нашёл в хламе маленький матричный светодиодный индикатор 3ЛС340А. Захотелось его куда-то применить. Стал выяснять, как он работает, первый раз с таким столкнулся... В итоге сделал на нём игрушку - стрелялку шариком, надо было попасть из случайной точки снизу, где возникнет пушка, в шарик, бесконечно двигающийся наверху слева-направо. никаких контроллеров тогда не знал и близко, делал долго, корпусов 564+561 серии там было штук 30, питалось от кроны :))
До сих пор лежит эта игрушка, правда что-то поотлетало внутри, и работает не совсем так, как должно...
на выходных постараюсь с помощью друга сделать наконец корпус к часам :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:13:27
Добрый день всем! Хочу предложить вариант питания ВЛИ. На микросхеме 555 генератор напряжения накала (~5 V). Микросхема TL497 в типовом включении - источник напряжения +30V.
vfd_ind.rar [8.12 KiB]
Последний раз редактировалось yu_pi Пн июн 11, 2012 22:29:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:16:53
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
и тема есть соответствующая на форуме viewtopic.php?f=3&t=42955 где куча различных преобразователей выкладываются и обсуждаются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 06:37:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
yu_pi, ваш вариант рабочий или это наброски ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 07:09:26
Это практическая схема индикации кассового аппарата "Silex". Только ключи там использовались LB1292 (6 разрядов), ну а я использовал их по предложенному варианту на дискретных элементах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:45:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Это в какой проге открывать?
ПС можете выложить эту схему в графическом формате или в pdf?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 13:04:00
Рейтинг сообщений: 12
В Splan7.0
vfd_ind.GIF [43.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 13:26:06
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Эта схема работает??? или это только набросок? Что-то не вижу пути протекания анодного тока через катод. Возможно, через ключи NE555... Но мне, на первый взгляд, это решение кажется несколько экстравагантным.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 16:46:32
На схеме небольшое упущение - 555 микросхема в типовом включении - 1 ножка на общем минусе. Приношу извинения за невнимательность. Анодный ток действительно течёт через выходной транзистор таймера. Если представляет интерес, могу выложить печатку и фото работающего узла.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 16:57:46
Карма: 52
было бы всё же лучше начать и продолжить в теме Преобразователи для люминисцентных индикаторов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 22:03:29
А подскажите, реально ли адаптировать данную схему под ИВ-11?
Например если сетки и сегметы подключить на 27В через ключи.
Схема не сложная для повторения
shema.png [14.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 08:29:32
Для easymax. Если вы имеете ввиду ключи, которые я предложил несколькими постами выше, то это реально. Функционально - это ведь неинвертирующий преобразователь уровня.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 14:24:54
Пролестал с 158 по 130 страницу и ни одного вашего сообщения не нашёл. Может вы в другой теме обсуждали.
Скиньте ссылочку на ваше сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 14:38:40
Карма: 50
Гыыы. :)) у yu_pi всего 5 сообщений. Нажмите профиль -> показать все сообщения пользователя.
А подборка ключей есть на 10-й странице этой темы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 23:26:04
Откопал такой индикатор, гугль никакой внятной инфы по нему не дает...
Также оказался владельцем ИВ-11 и теперь тоже слежу за темой... :)
У ИВ-3а покрашены штенгели, что-бы это значило? Год и маркировка одинаковы...
Теперь вставл вопрос как это все проверить.
Как я понял, мне достаточно будет одной пальчиковой батарейки и "кроны", но не знаю, нужно ли проверяя батарейками ставить ограничительные резисторы в накал или на сегменты?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 23:35:54
Рейтинг сообщений: 21
Посмотрите в справочнике напряжение накала. Оно наверняка больше, чем 1.5 В, поэтому резистор не нужен. На сегменты и сетки - тем более, туда обычно 27 подают без резистора.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 00:24:43
Foks, я имел ввиду ИВ-3А, там накал 1.2В, мне теперь понятно, никаких резисторов не нужно, если подобрать правильное напряжение... (Сначала думал, тут как с газоразрядными.) :)
CV7Д9 попробую зажечь чуть позже. Спасибо.
(А ИВ-3 оказались зелеными...)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 00:29:10
Ну если 1.2 В, то резистор конечно нужен. Рассчитать легко ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 02:05:45
Карма: 11
А какими же они должны быть, фиолетовыми? :) Почти все ВЛИ зелёные.
подобные отечественные ВЛИ обычно бесполезно искать в справочниках и интернетах :) Их надо просто проверять методом тыка. Судя по логотипу, этот индикатор был сделан на одном из предприятий, отделившихся от Рефлектора в середине 90х, перед тем как этот завод окончательно загнулся...
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 09:57:18
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Serg-YC, wladimir031054 и гости: 245
