Исправен ли купленный осциллограф?
Сообщение >TEHb< »
А ещё там справа вверху есть металлическая палочка, вроде крепления для шнурка, так это выход встроенного генератора.
Сообщение TTT355 »
MAVr 34
ПОжалуйста объясните как параллельно подключить щуп ?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение MAVr 34 »
Да очень просто, собственно на видео это и так видно. Щуп подключают к катушке, к её выводу, который находится в верху по схеме. На этот вывод подается плюс от батарейки, когда заряжается конденсатор. А крокодил (или общий провод) подключают ко второму выводу катушки или к точке соединения минуса батарейки конденсатора и собственно самой катушки. Эта точка является общим проводом.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение TTT355 »
Опять я. Собрал эту схему на 555 http://freecircuitdiagram.com/2009/05/2 ... ng-555-ic/ и о чудо, завелось с первого раза, почти :wink:
Подключил осциллограф, он выдал синусоиду, сигнал П, но не выдает частоту. А когда я его подключал не давно к оголенному проводу от сети через делитель х10 он тут же выдал 49-50Гц и волнистую линию. Я вот не могу однозначно понять, прибор исправен или нет. У меня диспуст на ебее с продавцом, дайте вердикт знатоки. Нужно же что-то писать по этому делу.
Благодарю заранее.
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! К какой точке на схеме Вы подключали осциллограф? Где фото изображения на экране осциллографа?
А то получается гадание на наполнителе кошачьего лотка.
Сообщение TTT355 »
Нечем фото сделать, увы.
Зацепил щуп за ножку + нижнего леда на схеме и крокодильчик за отрицательный выход от батарейки. Вообще он если очень долго ждать в режиме FIT все-таки показывает 4Гц. По сравнению с электросетью ну очень долго. 1-2 минуты ждать приходится. Даже не знаю, может быть проблема в прошивке.
Может 9в от батарейки это очень мало для прибора, поэтому так долго считывает?
Ну тогда хоть запишите параметры, которые на экране осциллографа- вольт на деление, мсек на деление, попробуйте записать сигнал на карту памяти..
Сообщение kotpalych »
Надеюсь это http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=2627 уже изучили и здесь http://www.seeedstudio.com/forum/viewforum.php?f=12 побывали ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение TTT355 »
Версия 3.31 Прошивать боязно, что-то с USB в системе, может много устройств, но установленный софт DfuSe_Demo_V3.0 не запускается. А в виртуальной машине запускается. А прошить из виртуальной нельзя. Попробую с другого ПК.
Спасибо Вам.
Сообщение TTT355 »
Я собрал генератор по этой схеме Изображение
И он выдает меандр. Но в ячейке частота он пишет допустим 4,8КС а не HZ как при подключении к электросети
Что такое KC?
4,8 КС-=4,8 килогерц. В загрантехнике часто употребляют килоциклы вместо килогерц.
Сообщение TTT355 »
Благодарю вас Сэр Мурр.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Попробуйте схему переделать так, это должно быть немного правильней по схемотехнике.
Резисторы в базовых цепях маловаты для этих транзисторов. При теперешних коэффициентах
усиления здесь бы надо 33К-68Ком. Если будет надо, объясню.
(21.9 КБ) 368 скачиваний
Для TTT355. Коэффициент усиления транзистора в разных режимах - разный. В режиме 1-10ма и 5 вольт на коллекторе - максимальный, в режиме насыщения - практически нулевой. Низкоомные сопротивления в цепи баз транзисторов сильно открывают их и переводят в режим близкий к насыщению. Колебания или не возникают или срываются при любом удобном случае. Примерно подсчитаем их величины для нашего случая: Возьмем для колебаний исходную точку около половины напряжения батареи - 4,3 вольта. Ток коллектора - (9-4,3в)/470ом=10мА. Коэффициент усиления таких транзисторов около 100. Проверено. У меня их - сотни выпаенных из плат. Пусть будет Вэ=50. Значит ток базы необходимый Iб=Iк/Вэ =0.2мА. Сопротивление базового резистора R=(9-0,7в)/0,2мА= 41.5Ком
Для кремниевых транзисторов, однако, больше 100ком все же не желательно - для температурной стабильности.
Почему желательно убрать точку подключения конденсатора от коллектора и перенести к резистору? Через конденсатор должен "гулять" переменный ток. Это собственно назначение конденсатора от рождения. А чтобы он свободно туда-обратно "гулял", в его цепи не должно быть диодов (светодиодов, транзисторных p-n переходов и тд). Резистор - это можно. Вот и все. Ну прям на уровне детского сада...
Вернуться в «Практика»
